1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    @alexVVVVV, на первой странице данной темы куча фоток моего вибростола. https://www.forumhouse.ru/threads/153354/ ну а если уж потрудитесь прочитать, то можно и дальше много чего найти полезного!
  2. alexVVVVV
    alexVVVVV
    alexVVVVV
    @Командир, вибростол у меня уже давно собран и благополучно используется!
    Кстати, если кому интересно, то двигатель подвешивал непосредственно к столешнице!
    я хотел узнать подробности про вибропресс!
  3. alexVVVVV
    alexVVVVV
    alexVVVVV
    Если конкретнее, то по двигателям - нижний как понимаю закрепляется на столешнице где располагается прессформа, а верхний крепится к прижимному механизму.
    Все правильно понял?
  4. Командир
    Командир
    Командир
    это к нему!
  5. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Вдохновившись работой @Командир, решил сделать плитку своими руками-а тут лето -надо было ставить бассейн. Фото0221.jpg Альбомчик накропал-кому интересно-спрашивайте.
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Не, у него же - разновидность гиперпресса, а не вибропресса.
    А вибратор на пуансоне не несет никакого сакрального смысла, окромя того, что помогает чуть глаже сделать верхнюю поверхность.
    И кстати, при вибропрессовом изготовлении плитки, давление пуансона НЕ НУЖНО выше, чем примерно 0,15-0,2 кг/см. кв. Значит домкрат там - нафиг не нать. Он только вибрацию задавливает. Просто вибропресс - обманчивое название, создает впечатление высоких давлений. По научному то технология называется "объёмное виброформование с пригрузом". Так что пригруз может быть самый разный. В том числе и очень маленький. Зависит от толщины изделия и соотношения силы вибраторов и веса "трясучки"
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Михаилл64, альбом посмотрел спасибо:hello:, какие пропорции использовали при изготовлении плитки? Как дрель себя качестве вибратора показала, не слишком сильная вибрация? Сколько минут под вибрацией держали? Спасибо!
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @ден_61, Привет! Дрели хватило только на поляну под бассейн (на тот момент больше и не надо было) Стол остался-весной буду думать что-то более надежное. Дрель лежала лет 20 в гараже без дела вот и приспособил побыстрому. Вибрация минуты 2-3 до "закипания".Пропорции сначала-1-3-5, потом просто 1\3.
  9. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
  10. Prohoziy
    Prohoziy
    Prohoziy
    Всем Привет! У меня тоже самодельный станок, стол 2100 мм на 600 мм, расчитывался на панель еврозабора с деревянными носилками. Использовал 4 пружины с клапанов автомобиля ИФА, при приваривании не лопаются. Двигатель от центрифуги стиральной машины обороты 2800 со штатной пуско-защитной арматурой, двигатель установлен поперек стола, по центру. На вал двигателя установлен самодельный эксцентрик, опытным путем подбирал вес, чтобы не было на отлитой плитке пор, защиту двигателя от воды решил просто, сверху положил кусок линолиума. На этом станке сначала 2 года назад делал плитку для себя, в прошлом году зять загорелся производство плитки наладить, сезон отработал, отливал на нем всё:плитку 30 на 30,40 на 40, бордюры полуметровые, метровые, с отличным качеством. Состав смеси: 1 ведро цемента, 1 ведро песка речного, 2 ведра щебенки фракции 1,5-2 ,сухой пластификатор 200 гр. разведенный в воде. На метровые бордюры можно фракцию покрупнее. Я на нём себе отливал секции еврозабора из отсева без пластификатора, ничего стоит. Плитка из отсева три зимы отлежала видимых повреждений от мороза пока не видно.
    Вот это мой опыт.
    Еще раз Всем привет!
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    @Prohoziy, ну так такой опыт нужно подкреплять фотками и как можно больше)
  12. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Интересный станок, просеивать песок, может кому интересно.
  13. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
    Здравствуйте. Вопрос не по изготовлению а по укладке. Лежит назовем ее так отмостка. Лежит давно, но не савдепия. Можно ли ее присыпать песком и прям по ней укладывать или все таки отдербанивать придется. Щас заметил что вода под ней мал по мало в одном месте, проседает одним словом. И вообще где по вашему самая информативная тема об укладке поитки скиньте ссылку если есть, по лету куплю фотик тоже выложу стол и форму для шлакоблоков)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. rabotagbi
    rabotagbi
    rabotagbi
