1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    У меня постоянно рвет сварные швы, уже раза 4 проваривал... там дури столько что ужас...
  2. Кеа79
    Кеа79
    Кеа79
    Барнаул
    Добрый день. Подскажите, ваш станок за это время претерпел какие либо изменения, усовершенствования? Как понимаю, все делалось "на глазок"? Попробую такой же сделать.
    И про смесь подскажите: состав, подготовка, окончательный результат плитки.
    С Уважением.
  3. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    @Volodaris, скажите, а как ведет себя плитка, изготовленная на вашем станке?
    Если не ошибаюсь, вы изготовили её в 2013-м, пару сезонов отслужила ведь уже. Каковы результаты?
    Спасибо!
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Мне кажется вариант прикрепить булаву вибратора к столешнице на хомуты более разумен чем тыкать ею в формы
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Здравствуйте, @Jeans, Я же писал в этой теме, что отказался от этой затеи, если речь идет об станке, который в начале темы. Он не оправдал надежд, я его безжалостно разрезал, на много лучше показал в этом плане вот этот станок, плитка до сих пор жива и здорова изготовленная на нем, да и гораздо проще делать.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как я уже написал ранее, этот станок делает отличную плитку, в силу того что особо в то время, не начем было изготовить хорошую красивую лицевую матрицу, в данный момент он так и остался в том виде, хотя я к нему вернусь, сейчас приобрел не большой фрезерный станок,(школьник) это позволит сделать плитку более красивой, с лицевой стороны, а так я сделал ее совсем не много, клал для испытания на самое проходное место, разрушений не было, но в конечном результате, все что хотел сделать, просто залил бетоном. https://www.forumhouse.ru/posts/13876387/ А это не большой кусочек выложеннойплитки, был применен для испытания, изготовленной на этом станке. http://photo.qip.ru/users/volodaris.photofile/200939792/217907605/#mainImageLink
    Смесь была применена, цемент марки 500. песок, смесь полусухая, готовил 1 к 3, этот станок в основном и предназначен для полусухих смесей, где количество воды как правило не более 10%
  7. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Именно о втором станке и плитке, изготовленной на нём, я и говорил. Интересует просто, как плитка себя ведёт. Спасибо.
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Верно, если не учитывать влагу в песке. А так обычно полное В/Ц 0,23-0,28.
  9. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Доброго вечера всем)
    скажите пож-ста нереально сделать плитку без станка? А еще просто имея цемент 500 и песок
  10. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Реально. Вот фото одного автора. Покрывает хлорным железом. Думаю можно и краситель любой в смесь добавить. Плитка 1.jpg Плитка 2.jpg Плитка 3.jpg Плитка 4.jpg
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Реально. Нюанс в качестве продукта.
    Хотя опять же, есть такая штука как печатный бетон
  12. id85810531
    id85810531
    id85810531
    забыла написать-у меня есть формы для плитки, куплены год назад. Нет станка. Муж хочет сделать мне стол на 4 пружинах, заморачиваться с вибростолом некогда. Гравий наверно купим, если найдем в магазинах. Получиться? Или проще купить в нашем случае готовые плитки и не мучиться?
  13. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @id85810531, здравствуйте! тут все зависит от объёмов, т. е. от площади, если 5-10-15 плиток то проще купить, а если больше, то имеет смысл попробывать самим не факт что получится сразу, но всё равно получится дерзайте!
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Скажу так про плитку если есть желание и узнать все прелести этого то советую занятся купите формы какие вам нравятся и вперёд, даже без вибро стола, а просто потрести форму пока воздух выдет Прежде чем делать плитку надо купить Суперпластификатор С-3 продают в житком виде не дорого и по желанию житкое стекло добовляем всё в воду а потом в смесь. Житкое стекло должно быть не как вода как кисель написал по простому поймёте .На таре написано для фундамента и т. д. И так же про пластификатор С-3 есть на конистре инструкция. Делал плитку 1К3 плюс шебень 3 ведра фракция 5 на 20 ,)плитка лежит уже три года как новая.
    Правда вибрировал на вибростоле электродвигатель от Стиральной машине мощ 180Ват снял шкив подобрал втулку на вал потом просверлил отверстие на М10 резьба в крутил болт во втулку он как штопор Электродвигатель закрепил двумя хомутами к столу стол у меня 600мм на 600мм толшина листа на столе 6мм пружины от авто ВАЗ 08 ГРМ Изготовить для себя выгодна если не считать свой труд, а на дачи это только удовольствие не напрягаясь не спеша. Удачи.
  15. romch2017
    romch2017
    romch2017
    Здравствуйте всем, уважаемые форумчане. Читал и изучал материал данной статьи, и решил поделиться с Вами своим изобретением! Работает, проверено! Самая большая производительность в день была 44 м2 плитки "старый город"
    - Каркас станка профильная труба 40х60.
    - Пружины для вибростола от клапанов МАЗ.
    -Двигатель 1,5Квт, на вал двигателя одет эксцентрик для вибрации, к мотору подключал конденсаторы, что бы запускался от 220В.
    - Матрица с профильно трубы 120х120 толщиной 5мм.
    -Пуансоны с пластин толщиной 12мм, глубина фрезерования 4мм, радиусной фрезой 26мм.
