1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Насчет фибры конечно все правильно, но вот только зачем тратить лишние деньги в ненужную крепость плитки. Она и так получается довольно таки крепкая, тем более что у меня толщина 6 см, хотя вон кладут плитку возле магазинов на 3 см. ну а так насчет фибры спасибо, буду лить перекрытия - подумаю.
  2. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Лишние деньги? стоимость в районе 200 рублей на куб бетона, почитайте http://www.volokno.su/
    не сочтите за рекламу, сам строюсь и постоянно применяю как в штукатурке так и в стажке и монолитном перекрытии. очень доволен. только вот замешивать желательно в бетономешалке. вранье что в ручную хорошо расходится.
  3. Командир
    Командир
    Командир
    Согласен. Сам кстати такой, везде делаю с запасом. И насчет хорошего инструмента тоже все верно, без бетономешалки плитка не получится. Но плиткой я уже себе в основном сделал территорию, а так для штукатрки и перекрытий волокно то что надо.
  4. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Вся проблема встанет для станка в матрице
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Мы вибростол примитивный сделали минут за 20. Взяли старую входную дверь, уложили на старые покрышки. Снизу двери, в сделаную петлю, крепим дрель с зажатым согнутым болтом Ф10. И вуаля, стол готов. Залитые формы вибрировали минут по 15-20.
  6. Командир
    Командир
    Командир
    Примерно и я так сначала делал, только вместо дрели закреплял элетролобзик. В принципе нормально, вот только инструмент жалко, при больших объемах разносит подшипники, у меня отвалилась пята. Так что...
  7. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Как загрузить фото, не получается, размер уменьшал.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Еще пара вариантов стола: 1) для мелкой плитки берем "шлифовальную вибромашинку" (применяется для затирки шпаклевки на автомобилях) крепим ее в верх ногами, на ее стол ставим форму; 2) формы ставим на стол. В стол упираем перфоратор (ударный режим)
    Что бы вытащить готовую плитку из формы погружаем ее в таз с горячей водой на 10-20 сек. Форма пластиковая расширяется и плитка легко выходит
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Вы наверно из серии мечтателей, это как можно представить такое погружение! Видно что не пробывали, а учить охота! Хотя может быть для двух-трех небольших плиток и получится, и то если формы будут от детской песочницы!​
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ну почему же не пробовал? именно так я и делал, но правда с мелкой узорной плиткой. По технологии производства, на серьезных предприятиях, формы с секциями забора и плиткой нагревают либо паром либо горячим воздухом. Форма размягчается и бетон легко вываливается. Никто на производстве не будет мыть формы кислотой или ковырять каждую отверткой. Хотя понятие "производство" широкое. Вы попробуйте форму сунуть под горячую воду. Хотя может форма какая то левая?
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Насчет моего домашнего производства можете посмотреть мои фото. Так что здесь, как я не раз уже говорил, сайт для людей которые делают сами, а не в условиях завода-фабрики. Просто я реально представляю сколько мне бы понадобилось воды или пара, а тем более организацию и воплощение всего этого в моем хозяйстве, даже на мой один замес в 15 форм фигурных или на 4 плиты больших. В руках формы залитые держали? Очень полезно для накачки мышц, но удержать на весу форму с бетоном... Так что это как раз в моем понимании левый случай в Вашем совете.
  12. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Мой стол, и изделия, попробовал в прошлом году. вроде получилось
  13. Командир
    Командир
    Командир
    Ай да молодец! круче чем у меня у Вас получилось, это исходя из принципа простоты и рациональности! Вот и ответ товарищам "самоделкинам" с заводами и деньгами, на которые покупаются крутые станки!
  14. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Спасибо Командир,
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Человек вам написал все правильно, не со всякой формы легко достать без горячей воды, у меня формы (молоток) 60 мм толщины, на сухую без горячей воды в жизни не выколотишь, а с водой сами выпрыгивают.
