1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Этот комплекс мечта моей жизни, кстати которую я реализовал с помощью тех же самых рук, так что завидовать особо не чему, здоровья все это строительство на протяжении четверти века точно не прибавило.
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Прочёл тему. Внесу свои 5 коп. Делал вибростол на котором отлил 15 плит перекрытия (2200х 350х50 для укладки в одно лицо), 3 подоконника (близких размеров) и десятка полтора плиток тротуарных. Для чего я это перечислил? После окончания использования стола за ненадобностью утилилизировал его в метлом (из которого он и был изготовлен когда то). Если не планируется использование стола для производства на продажу, нет смысла сильно в него вкладываться, подумайте, что с ним будете делать, когда все дорожки будут замощены. Продать? С руками рвать не будут.
    ТТХ моего: столешница - 1600х600х2 (кромки по длинным сторонам усилены L36, снизу - поперечинами из того же L36); высота ~700 (опоры регулируемые, каркас из профиля 25х28); упругие элементы - 6 пружин. Привод - вибролобзик производства СССР на 220В. (Может, кто помнит такие, ЭЛ-2, кажется, звали).
    Тогда у меня ни Интернета, ни цифровика не было - фоток нет, да и не думал, что такая простая конструкция может вызвать чей то интерес (и вопросы). Ну, где то так...
  3. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Это же все для души, не корысти ради, кто-то марки собирает или охотничий трофеи, вот!
  4. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Если коллекционировать все станочки и приспособы, которые изготовлены "на один раз", потребуется особнячок метров 1000 квадратных ;). Но это так, моя позиция. А то - что любую работу надо делать с душой и на совесть, я с вами полностью согласен:hndshk:. Кстати, тоже выдрючивался с бетономешалкой, потом жаль до невозможности было её к "дядюшке Мартену" отправлять...
  5. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Вообще то коллеги, споря о количестве мы забываем о том душевном комфорте и удовольствии которое получаем от наших изделий. И тут со мной согласятся все, нет ничего хуже когда то что ты сделал в последствии и пристроить некуда, или видишь как потом все это ломается бесцельно! Лично я с большой радостью раздавал свои армейские железки и механизмы, которые появились вследствие демилитаризации. А сколько всего классного уничтожалось! Так что не забывайте о душевном!
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Хорошо сказано! Сейчас тенденция пошла оценивать пользу изделий в деньгах, а душевное не котируется.
  7. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Доброго времени суток!
    Классно у Вас получилось, только не понял по фото. прижим подпружинен? и второй вибратор установлен непосредсвенно на станине и вибрирует всю конструкцию или же просто по фото так кажется, а на саомо деле он приварен как бы вынесенно, если так то не перекаживает ли он площадку?
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Второй вибратор установлен непосредственно к плите, которая к раме соединена через подушки, не чего не перекашивает, подушки жигулевские довольно таки жесткие, прижим, не каких пружин нет, все придется делать руками.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот еще немного фото
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На заднем плане стоит вибростол, 1500 х 1000 вес крышки около 200 кг. что дает равномерное вибрирование по всей площади столешницы.
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Кстати, вчера с знакомыми, которых заразил своим плиточным "производством", общался. Они заметили, что если сильная вибрация, то тогда плитка получается пузырчатая. У меня такое случалось, и по моему они правы. Так что вот буду думать как силу вибрации регулировать!
  12. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    В идеале - вариатором. Либо двиг постоянного тока с регулятором напряжения. Самое трудоёмкое - изменение массы эксцентрика или его эксцентриситета.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  14. Командир
    Командир
    Командир
    А я поступлю проще, нагружу стол вибратора плиткой, думаю что получится. Тем более что сейчас вспомнил, если стол начинал разгружать по мере готовности плитки, то часть плитки с пузырями получалось. А я что только не делал и думал, а все оказалось проще! Кстати, на фото это я как понял готовый станок ?
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Командир, На фото готовый станок, нет только электрики, может сегодня доделаю, наковыряю где не будь песку и попробую станок в действии. Насчет вибростола, пузыри могут появляться от обильной смазки формы, я смазывал формы подсолнечным маслом, если где форма обильно смазана, обязательно будут пузыри. А вы сколько вибрируете плитку при изготовление? Я больше 30 секунд стараюсь не вибрировать, иначе закипит.
