1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    А станок у Вас хорош, красив. Насчет пузырей проводил целое иследование, все пробывал- вода, пластификатор, густота и т. д. Насчет смазки и вибрации честно пропустил. Вибрирую формы не более 1-2 минуты. Вообще то резон есть по времени, закипание идет тогда когда вода отделяется, кстати и мощность вибрации имеет в этом деле прямопропорциональную У нас уже весна, так что скоро буду делать. Кстати плитка с пузырями лежит наравне третий года, все нормально.
  2. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Volodaris, Продолжение, вернее усовершенствование станка по изготовлению кирпичей. Очень добротно и продуманно, заслуживает большого уважения, а самое главное не смотря на разностороннее применение своего таланта и достижения успеха во всем что начал делать, остаетесь человеком, а не как многие на форуме при первом удачном тычке уже начинают через губу разговаривать и лавровый винок себе на голову тянуть. Удачи Вам и успехов.
  3. Командир
    Командир
    Командир
    Volodaris, у меня плитка делается без песка, только отсев. С песком пробывал, получается хуже.
  4. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Цемент М 500 Д-0 ? И гранитный отсев или какой?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Станок сегодня прошел испытания, пробовал сделать плитку, оказалось это полное говно а не станок, ну что же на ошибках учатся, дальше в моих планах это изготовление станка на основе гидравлики, этот станок не кому не рекомендую вооплащать, это тупик.
  6. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Может для начала поэкспериментировать с составами растворов...
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так это полусухая смесь, не чего нового здесь не придумаешь.
  8. Командир
    Командир
    Командир
    Отсев гранитный, бывает серый и желтый, без разницы. Я в начале все описал. А вообще то, я поклонник принципа АК (автомат Калашникова), чем проще тем надежнее, лучше. Всю свою работу связиста посвящал уничтожению всех систем блокировок и ненужных цепей, которые якобы "улучшают" устройства. В результате в основном был в победителях в этом вопросе - все работало без капризов! Рекомендую!
  9. Юрий67
    Юрий67
    Юрий67
    С Праздником, Командир! Не в авиации случайно служили? Если еще и в Зернограде, то я Ваш однополчанин, срочку служил!
  10. Krish
    Krish
    Krish
    Иркутск
    Доброго времени суток. решил немного добавить: Я в качестве вибратора, на шлакоблочном станке использовал двигатель от заточного станка купил за 1200р. Эксцентрики выточил вмастерской получилось надежно и места не много занимает и работает эффективно, правда не знаю как на вашем устройстве будет себя вести.
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Спасибо за поздравления, и всех тоже с праздником. Ну а я чистая пехота, хоть и элитная, но это не главное, служба она везде служба, особенно до периода сердюкова.
  12. MichPU
    MichPU
    MichPU
    Волгоград
    доброго времени суток! не подскажите по какой схеме эл. двигатель подключали?
  13. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Доброго времени суток. Очень заинтересовала ваша тема (плитки). Остался ещё один вопрос (хотя подозреваю что их будет ещё много, когда дойдёт до дела): а как выухаживаете за плиткой после формования, т. е при сушке. Как то укрываете? Поливаете? Не возникают ли усадочные трещины в бетоне...
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Не очень ясен вопрос, по какой именно плитке, если изготовленную на вибростоле, то на второй день она готова, для выемки из формы, укрываю пленкой чтобы влага не уходила, я не поливаю, трещин не каких не было, после высыхания плитка звенит.
  15. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо. Именно изготовленную на вибростоле. Значит только укрываете только плёнкой и на следующий день всё готово...
    Теперь всё ясно.
