1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Товарищи, а я хочу обратить внимание на изделия Volodaris с точки зрения красоты и культуры. Есть такое понятие у летчиков и моряков, что красивый самолет и корабль красиво и летает. Снимаю фуражку перед Вами, очень приятно смотреть на станки - акуратные, красивые и удобные.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Я уже говорил, что смазываю кокосовым маслом, друг один из гаража 40 литровую бочку выбрасывал, а я случайно... Один знакомый смазывает отбракованным подсолнечным маслом. С маслом формы не портятся, у меня уже 4 год в работе!
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен, что с маслом лучше, сам смазываю (упомянул об этом в предыдущем моем сообщении). Просто то масло, которым обмазаны формы - оно вообще вещь :super: Я так понимаю, это масло используется непосредственно при отливке самих форм, чтобы выцмыкнуть их из пресс-формы. Но название этого маслица от меня настойчиво ускользает...
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А если поспрашивать с пристрастием изготовителя пресс-форм? :cool:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Девочки в офисе продаж не знают этой инфы, а выхода на завод пока не нарыл. Ничего, будет еще шанс узнать, я думаю.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вроде в подмосковье есть заводик...
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вариантов смазки форм множество, тот же силикон в балончиках, но слишком дорого, растительное масло для кустарного производства самое то. по крайней мере не оставляет следов.
  8. Командир
    Командир
    Командир
    Читал что смазка для форм называется эмульгатор. Инфу можно поискать на сайте ТАБОССа
  9. 7maradona
    7maradona
    7maradona
    Орск
    1 часть растительного масла, 1 часть жидкого мыла, 3 части воды. Рецепт нашел в интернете. После применения этой смазки стало хоть что-то получаться без пузырей на лицевой стороне.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не, без пузырей у меня получается как с маслом, так и без. С маслом, конечно, сложнее с пузырями - чуть переборщил со слоем масла, чуть перевибрировал - и получай фашист гранату :)] Другое дело, что то масло, которое я упоминал и которое назвали эмульгатором - оно изначально у новых форм, и заливки три действует просто супер.
    А так можно лить и вообще без масла - мыть формы только муторней становится. В общем - везде одни компромиссы ;)
  11. Командир
    Командир
    Командир
    Ну наконец то я понял про пузыри в плитке, все как обычно просто... А я тут целое исследование проводил, а как обычно в моем перебарщивании с маслом и вибрацией.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Товарищи, докладываю: проба применения растительного масла прошла на ура! Мажется тонким слоем, пузырей почти не дает (единичные, не в ущерб качеству), формы после него моются легко. Брал у жены невостребованное нерафинированное подсолнечное, на губку для мытья посуды - один маленький бульк из бутылки (губка плотно прижата к горлышку) - этого хватает, чтобы тонюсеньким слоем смазать пять бордюрных форм. Все остальные параметры - как обычно, вибрация не дольше 10 секунд (на глаз).
    А я то мучился с подбором масла - то редукторное брал, то полусинтетику :)] Оказалось все гораздо проще и дешевле.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Докладываю повторно :)]: сегодня попробовал отмыть формы без смывки - душистое масло и тут показало себя с лучшей стороны. Себестоимость падает на глазах :victory:
  14. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Это высокие грядки ?
    Можно фото бордюров, грядки, как закапываете ?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, они самые. Грядка длиной 17 м, шириной 0,5 м, междурядья по 65-70 см. Закапываю просто, не заморачиваюсь: натянул первую шнурку, вдоль нее тяпкой прорезаю борозду глубиной сантиметров 5-7, затем ставлю бордюры и засыпаю их. Потом ставлю поперечные (они формируют ширину грядки), от них уже снова ставлю шнурку и повторяю процесс по новой.
    К бордюру снаружи землю подсыпаю чуть с горкой, утрамбовываю, проливаю, через пару часов опять утрамбовываю. Землю внутрь грядок насыпаю заподлицо, она потом чуть просядет, и будет место под подсыпку компоста. В итоге бордюр торчит из земли сантиметров на 10-15 примерно, при засыпке земли в грядку (сыплю прямо из тачки) не выворачивается и не падает. Но: земли у нас тяжелые, суглинок наносной (бывшее русло реки Белой), так что с более легкими грунтами возможно следует заглублять бордюры чуть поболее, но у меня и так все стоит, тем более, что в будущем планирую междурядья песком крупным отсыпать и выровнять.
    В общем, цель ставилась следующая: поставить одну грядку за день и не гемороиться сильно лед -дцать. Если бордюр какой вывернет после зимы - это очень легко поправить, к тому же они не гниют, как дерево, и не бьются триммером при кошении (у нас суданка - бич, косить надо раз в 5-7 дней, иначе амба). Цель была достигнута.
    Насчет фото: завтра, если останутся силы и не забуду - сфоткаю и выложу.
