1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А ответьте мне пожалуйста на вопрос, уважаемые гуру самодельного плиткоизготовления, через сколько дней плитку можно вынимать из формы?
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    У меня к девяти заливка, часов в 15-16 выкидываю, на следующий день складываю. Когда был напряг, то сразу после выброски еще заливку и наутро вытаскивал.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е всего 7-8 часов в форме?
  4. Командир
    Командир
    Командир
    Получается так, правда у нас тут жарко, так что все выходит. А вот когда под осень. то обычно залил в 9, утром выкинул, смазал и залил.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Можно и 7-8, можно 12, можно 24. Тут все зависит от температуры. Если жарко и не в лом - можно как описал Командир. Мне часто в лом в этот же день вынимать (да и других дел хватает) - оставляю до следующего дня. Главное тут даже не часы, а то, что вынимать надо, когда форма вместе со схватившимся бетоном горячая шо кипяток - тогда из формы плитка аж выпрыгивает.
  6. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    А размер бордюра ?
    Ждём фото ...
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, пошел сфоткал. Собственно, бордюр как он есть (размеры Д/Ш/В - 500/70/200), пару фоток готовящейся под клубнику грядки и фотка, как сделан капельный полив, до кучи :)
  8. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Здесь посмотрите
    Просто, дёшево, после окончания работ по изготовлению плитки ничего не надо резать - утилизировать. Да и про смазку формы есть фото смазки (пост выше).
    Не примите за саморекламу, просто хочется помочь людям. Глядишь, - и мне помогут :hello:
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну тогда держите критику:
    1. Вибрируете ну ооооочень долго - на дальней от оператора стороне формы видно, что смесь расслоилась. Вибростол такой - не годится;
    2. Производительность труда - аховая. Нет необходимости выглаживать тыльную поверхность формы три минуты - это должно происходить само собой от вибрации, остаётся только чуть загладить;
    3. При данном конструктивном исполнении формы сомневаюсь в целесообразности применения арматуры. Фиброволокно какое-нибудь - еще куда ни шло, но арматура имхо бессмысленна.
    А так - очень понравилась форма и результат. Буду думать, как такое же попробовать делать.
    З. Ы, Не подумайте, что наезжаю - по первости столько отливок загубил, пока не вышел на нормальный техпроцесс. И только когда начало что-то получаться - вдруг оказалось, что техпроцесс полностью соответствует рекомендованному в инструкции :aga:
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Я не чувствую расслоения - даже под конец заливки камни приходится вбивать, для того что бы получить ровную поверхность. На видео это видно. Ровность тут очень важна (имхо), тыльной стороной плита будет в межсезонье скользить по ростверку, а напильник мне не нужен :)
    Это не расслоение, а неудачно уложенная форма (имхо) - внизу плита имеет больший объём и вес. Доска прогнулась, более лёгкие фракции "слились" туда. (на видео вторая заливка плиты, опыта правильно выставить сложную плиту не хватило. Сейчас под 1ну доску подложена фанерка)
    Производительность при таком объёме - 1 плита (95 см.) в день почти устраивает. Можно сделать 2, 3, 4 формы, но зачем ? До конца сезона, используя остатки замесов от "основного элемента" (колонн) закрою весь цоколь ;)
    Думаю, если сделать В\Ц отношение правильным (0,6), а не 1/2 вибрация может вообще не понадобится :)]
    Волокно не плохо, наверное, но его нет ... А обрезки неликвидной арматуры кудато использовать надо. Да и арматура в ТАКОЙ плите - обязательна, особенно в местах стыковки. Это не какая нибудь плитка, а силовой элемент против домушников.
    Удачи !
    Не думаю ;) Конструктивная критика приводит к наилучшему результату :pioner:
    ЗЫ, с Вашего позволения вставлю это сообщение к себе в тему ? (дельные замечания)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да лехко :)
    Вопросик такой появился: я так понял, вы брали пластиковые китайские панели для придания фактуры плите. Однако на видео видно, что краска с панели проникла в бетон. Или это сама панель так приклеилась? Что-то этот момент от меня ускользнул. Или так и задумывалось, что подрезанная панель просто прилипает к бетону и так с ним и живёт?
    Меня в принципе интересует не только придание фактуры плите (тут вроде сложностей нет), но и придание чуть неравномерной окраски лицевой поверхности при использовании колера для бетона. Чтобы выглядело более естественно. Потому как у нас, самостройщиков, всегда остаётся пару вёдер лишнего бетона, и грех их не использовать на хорошее дело. Глядишь, через пару лет и объём накопится. Так что в это вопросе полностью вас поддерживаю - всё должно идти в дело :super:
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    :|: Это тряпки, укрывающие и увлажняющие плиту её перекрасили :|:
    Меня тоже посещали мысли насыпать в "камушки" колера для краски. Не успел купить к заливке, первую плиту залил неокрашенную, теперь все будут одноцветные, а "швы" Екатерина Сергеевна краской прокрасит :)]
    В названия панелей не вникал, думаю панельки изначально производителем предполагались к приклейке по цоколю. Но это утопия, не выживает Китайская пластмасса на Российском солнышке :)] Там есть фото панелей, на нём отломанный ярлычёк из "Евростроя" .
  13. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    как думаете если прикрепить мотор сбоку и сделать съёмные поддоны - просто думал убить 2 зайцев разом - 'просеиватель' песка и 'плитницу'
  14. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Если можно разжуйте новичку - вы в форму засыпаете смесь ? соотношение и как вообще готовить смесь ? она затем не прессуется ?
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Начало темы прочитайте, там все разжовано.
