1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 15
Самодельный станок для изготовления тротуарной плитки
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Шмел, 20.04.12.
  1. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Вот нашел в сети, все просто, что то подобное тоже хочу сделать.
  2. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Сделал небольшой станочек для изготовления прессованной плитки, но еще есть над чем
    работать,
    т. е. не закончил, попробовал изготовить несколько плиток, вроде не плохо.
  3. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Красиво! А пресс работает или так для груза?
  4. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Прессуется домкратом, верхнюю планку, куда упирается домкрат немного изогнуло, надо усиливать.
  5. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    Отличный станок! Можно чертёж
  6. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Размеры произвольные, отталкивался от размера плитки 200х100, форма разделена на три части общим размером 400х100.
  7. Иван Петрович
    Иван Петрович
    Иван Петрович
    Тюмень
    А можно тогда фоток станка еще
    Sent from my iPad using ForumHouse
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Zemels, т. е с вашим станком ненадо ждать, пока раствор застынет?
    Правильно я понимаю?
    Какая производительность?
  9. Zemels
    Zemels
    Zemels
    Омск
    Didandr, Ждать не надо, в масштабах не побывал, убираешь готовую и следующую прессуешь, за основу взял станок который в этой теме делал Volodaris.
    Иван Петрович, в выходные фото выложу еще и укажу размеры,
  10. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Поддерживаю.
  11. Acorn78
    Acorn78
    Acorn78
    Белая Церковь , Украина
    Нормальный станочек, но с ручным домкратом производительности не будет - надо ставить маслоносос гидроцилиндр ... одним словом гидравлику.
    Сделал подобный станочек - матрица и пуансоны съёмные (пока сделал два типа плитки, в перспективе блоки кратные к размеру стандартного карпича - для более удобной перевязки при кладке стен), испытание проводил без "пригруза" - думаю вместо гидравлики (в металлоломе ничего путного нет, а покупать дорого) пневматику (есть пневмоцилиндр Ду -125, используя " бытовой " компрессор -8-10 кг получим усилие около 1-ой тонны - думаю будет лучше чем ничего).
  12. Acorn78
    Acorn78
    Acorn78
    Добавлю для ясности конструкции еще пару фоточек:
    Кстать, Volodaris, причин неудач в использовании вашего станка по полусухому прессованию две:
    1. очень жёсткая (сухая) смесь, сам многократно пробовал со смесями различной жёсткости и получилось - на очень сухой смеси идеально красивая ровная плитка, но ! с очень высокой пористостью (через двое суток поливая плитку вода уходит как в губку - а это в разы снижает её морозостойкость, хотя халтурщики этот факт преподносят как достоинство: " благодаря тому что плитка впитывает в себя воду на поверхности никогда не образуется луж и плитка не скользит " - цена такому достоинству: через пару зим плитка начнёт выкрашиваться до полного исчезновения как таковой).
    2. второе является следствием первого - жёсткую смесь хорошо утрамбовать возможно лишь очень сильно " придавив " - нужна гидравлика.
    Как я вышел из положения - играюсь пластичностью смеси, честно в бытовых условиях очень трудновато - буквально лишний стакан воды на замес и немного перепрессовав (имею в виду время прессовки) плитка при расформовке " течёт " (немного нарушается геометрия и торцы как рвано-оплывшие) - но при этом плитка получается мощная ("звенит" и почти не впитывает воду - значит с пористостью всё ОК).
    Использую смесь (в объёмном исчислении, у меня в ведрах): 2 гранитного отсева: 1 овражного песка: 1 цемента (марка ПЦ-500): вода - опытным путём (даже влажность песка и отсева играют роль).
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Acorn78, У Вас получился классный станок, сразу видно что подход к делу серьезный, но я все таки попробовал все это дело без применения электричества, чисто ручная работа, на данный момент выложена не большая площадка, для проверки износостойкости и морозостойкости, скорость изготовления зависит только от наличия приготовленной смеси, в данном видео вся проблема, это не закрепленный станок, который создает много проблем, а так плитка получается без каких либо пор, но качество этой плитки можно проверить только временем.
  14. Командир
    Командир
    Командир
    Ребята, Вам пора уже кооперироваться и начать выпуск таких станков!
  15. GiTLer kapyT
    GiTLer kapyT
    GiTLer kapyT
    как ваш станок? еще что наработали до работали в нем. тоже заинтересован в подобном изделии.
