Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. marik1984
    marik1984
    marik1984
    Арсеньев
    Скажите а кто- нибудь делал так вместо столбов забивал швелер или уголок на глубину промерзания и к нему уже крепился профнастил. Просто сказали что при таком методе забор не выперает. И ещё если ленту лить на пучинистом грунте то не надо закапываться в глину, роем траншею до глины делаем гравийную подушку и залеваем с армированием. Я так делал при строительстве дома по совету старого строителя и дом стоит уже 8 лет и не гуляет, фундамент не рвёт.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @marik1984, совершенно верно, так и надо делать. Респект Вашему строителю:hello:.
    Это из области гадания. Может выпрет, а может и пронесет. :)
  3. marik1984
    marik1984
    marik1984
    Арсеньев
    Буду пробовать если получится то хорошо, а если нет то выдерну швелер в хозяестве пригодится. Хотя как правельно делать ни кто не скажет сколько людей столько и мнений. Одни говорят бить столбы другие бетонировать, а третие сваи винтовые крутить и при всех спосабах будут свои недостатки. И ещё винтовые сваи ещё не гарантия от пучения. Я решил бить, фотоотчёт с меня, а так тема очень полезная.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @marik1984, интересно, как получится, ждем отчета.
    И всё таки, самое надежное, это лента, как под вашим домом.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Врут, хотя если грунт непучинистый, УГВ низкий, температуры малые, то будет работать.
    Вы до сих пор не поняли, что выпирает столб морозное пучение водонасыщенного грунта? Прочтите ещё раз, может поймёте главный смысл всего этого действа.
    От сюда и мероприятия по устранению- утепление грунта, замена на непучинистый, отведение воды и тд.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А как в этом случае со столбами быть? Их нужно врывать ниже ленты или достаточно забетонировать в саму ленту?
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
  8. Prince
    Prince
    Prince
    @nik11666, фото покажите когда снег сойдёт?
  9. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    :hndshk:
  10. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Когда мне ставили дом строители хотели сделать по своему, как обычно у них - песчаная подушка, лента. Я настоял на том, как мне советовал наш председатель "СНТ", который пол жизни проработал в военном строительсте - очень часто им приходилось ставить постройки на "плавающих" основах в этом случае они использовали вместо фундамента старые покрышки от грузовиков. В нашем случае (бывшее болото) он посоветовал - траншею выложить руберойдом, сверху его на дно подушка из ПГС (20-30см) сверху опять руберойд и на него уже ставится арматура и заливается бетоном. Лента не глубокого заложения - 50см под 50см над землёй. У соседа фундамент лопнул, у меня 5 лет стоит тьфу, тьфу, тьфу - Дай Бог Здоровья Председателю. :super:
  11. Prince
    Prince
    Prince
    @nik11666, личный пример в строительстве всё же не самый надёжный фактор, согласитесь. Вы вот знаете, для чего делают отсыпку гравием или песком, в каких случаях чем и самое главное зачем, те назначение этого?
    А сказать "я так делал" это можно, только условия у всех буду разными и если у вас стоит, у другого порвёт. (Тема не о фундаментах замечу)
  12. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Для дренажа, "гасить пучение" почвы, гравий еще для придания прочности основанию, как если бы мы ставили на плиту.
    Тема не про фундаменты согласен, я привел только, как один из вариантов, который можно использовать в ленте забора на таких почвах
  13. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Заранее прошу прощение уважаемых форумчан, но если информация не интереса прошу Модераторов удалить или переместить в другую ветку
    Век живи, век учись. Могу показаться невежей, но только год назад узнал, что самый "пик пучения почвы" приходится на весенний период, когда температура воздуха хорошо перевалила за +0. Раньше, как то и не задумывался, а потом вдруг вспомнил, в детстве проводили такой эксперимент:
    Замораживали бутылку с водой в морозильнике, но не до образования льда, а до того момента, когда она уже должна перейти в твердое состояние. Потом вытаскивали бутылку из морозилки и как только отвинчивали крышку, моментально происходила кристализация и бутылку "разрывало" - связано это было с взаимодействием холодного и тёплого потоков, как я думаю.
    В связи с этим, на пучинистых грунтах положительный эффект даст горизонтальное "утепление".
    Чисто для примера:
    Был у меня небольшой "холодильник" сколоченный из досок и врытый в землю. Каждую весну его "выдавливало" из почвы - терпел это безобразие пока доски не сгнили (достаточно быстро за 2 сезона). Знакомый у себя для такой же цели врыл металлическую бочку с небольшой доработкой - вырезал "дно" и опустил его на дно ямы. Вода в этой бочке стояла чуть ли не до середины июля. Такое безобразие мне не понравилось, но как быть "холодильник" иметь хочется. Решил оставить бочку целой, а чтобы исключить "пучение" вырыл яму на 30см глубже и шире самой бочки, а пространство заполнил ПГС. Многие предупреждали, что с нашими высокими грунтовыми водами это врядли поможет и желательно поставить "якоря" - вбить штыри под углом в дно ямы и цепью к ним закрепить бочку. Такая работа мне показалась хлопотной, решил увеличить площадь "холодильника" за счёт утепления - сбил каркас внутренняя часть которого на 50см с каждой стороны больше бочки. Вниз под каркас положил гидроизоляцию (руберойд) на который в раму уложил 5см пенопласт, с верху опять гидроизоляция и обшил вогонкой. Своеобразному "погребку" 2 года, стоит, как "мать поставила". В умеренную погоду 7-8 градусов, при 30-37 на улице поднимается до 12-15.
    Ещё раз прошу прощения за отступления от темы!
  14. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Я не пробовал, но могу предупредить, что глина всё равно будет расширяться и в местах где снег чистится будет грунт выпирать. И если столб будет стоять ровно, то ворота (калитка) снизу будут задевать о грунт пока он не оттает.
