Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Разве это высокий :aga:
    У меня "зеркало" воды в колодце по весне "стоит" на уровне земли ;):hello:
  2. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Аа, ясно. У меня в колодце (от забора 30 м) 11 м до воды =)
    Значит не высокий.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @neyromant, это не УГВ, а верховодка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @neyromant, в таком случае:
  5. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    благодарствую премного! :hello:
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вопрос к знатокам: как отбить бетон от столба?
    Не подумали, забыли поставить гильзу...
    Смял Камаз гофротрубу по сырому грунту, соеденили плитой с бетонной трубой, но про забор забыли...(
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МихаилSSW, перфоратором, другие варианты варварские.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Groundworkturf, типа плоским, широким долотом. Ага...
    А образовавшуюся щель песком засыпать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МихаилSSW, именно так. Перфоратор конечно приличный должен быть, с дрелью намучаетесь.
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  11. mikhaylovv
    mikhaylovv
    mikhaylovv
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста как поступить - высота забора 1.8 метра, столб для забора 60-60-2 - 3х метровый, соответственно в землю на 1.2 метра. планирую 70см выкопать 150 мотобуром, 50 см забить в землю но отсюда вопрос - что делать с 70 см дырки ? засыпать ее песком и или гравием (5-20) или же суглинком и трамбовать ? или скажем все тоже самое но "крышку" в 20 см сделать из бетона ? Все материалы есть на участке, не могу пока принять решение по креплению столбов...
    Почва суглинок не знаю скок см, дальше глина до воды в колодце 6 метров (д. Мерлеево, Чеховский р-н МО)
    И еще 1 вопрос - металл профлиста 0.4 или 0.5 ? Металл Липецкого производства, почти все сказали что ставь 0.4 и не бойся, а в 1 месте сказали ток 0.5, так как 0.4 для временных заборов, делаю на участке, его ток купил.
  12. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    Засыпай щебнем фракции 5-20 и не парься.
    0.4 мм профнастила для забора вполне достаточно. А если есть деньги то можно и 1 мм брать. Главное чтобы честные были 0.4мм (проверяеется микрометром) Опыт в заборостроительстве с 2011 года.
  13. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    Соседям делают забор, на столбы используют трубы стандартной толщины. Мне бросилось в глаз, что они их ни чем не обрабатывают, тупо просто закапывают где то на 1м. Вот интересно, сколько времени они простоят в земле..., ну или через какое время эти столбы сгниют?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mikhaylovv, здравствуйте.
  15. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    А почему сразу не забить на всю глубину, без сверления - устойчивей будет :faq: и затрат меньше
