Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Говорю же вам - арматура в плите/ленте, и не важно в земле она или выше уровня не ржавеет!
    Разбейте её спустя 50 лет и арматура будет в таком же состоянии как и заложена, ну не гниет она в растворе!
    Сам убеждался на практике!
    Хотя про гидрофильность бетона я согласен - он такой и есть.
    За счет каких-то химических процессов она (арматура/железо) там (в растворе) не подвергается коррозии!
    И если заглянете в ветку про фундаменты, то знающие люди (если попросите) подтвердят мои слова... и смогут объяснить почему так происходит.
  2. ETi
    ETi
    ETi
    Вы совершенно не поняли, что я имел в виду. Если хотите, можете _вдумчиво_ перечитать мой изначальный пост еще раз. После этого вы поймете, что ваша реплика к нему никак не относится.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ETi, возможно Вы правы. Из поста я понял, что излагается прописная истина о водопроницаемости бетона.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Арматура не ржавеет, самолёты не летят,
    Вы скажите, корифеи, как столбы поставить в ряд!
    Отклонились вы от темы, вот откройте мне секрет,
    Как забор на сложном грунте мне поставить тет а тет?)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дело в том, что клинкер дает щелочную реакцию в воде, тем самым снижается кислотная коррозия сталей :hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МихаилSSW, В данной теме рассматривались различные варианты. Вы к какому склоняетесь?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это только часть вопроса, но достаточно актуальная. Если копнуть глубже, то многое зависит от УГВ, агрессивности среды и пр. и пр.
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Groundworkturf, Я тупо просверлил ямобуром 90 см. отверстие, глубиной полметра, забил пока шло ещё где то полметра, глиной засыпал, и всё прекрасно стоит второй год. Так же сделано пятьдесят заборов по округе. УГВ полметра... Глина сплошняком... Стойка 60*60...
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @МихаилSSW, корректно будет уточнить из чего забор? Я к примеру курам и гусям осиновые колья вбил сантиметров 40 в землю и рабицу натянул:aga: А перед домом ленту залил на подушку щебня, отсева с дренажем и ЭППС под лентой - забор деревянный и уверен что проушины замков калитки и ворот "гулять" не будут. :super:
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Жека Б, стойки труба 60*60, профлист, поликорбанат, лаги 20*40, ворота и калитка вареные, самодельные. Укосины подварены от верхней лаги через столб. Забиты без бура, сколько забилось.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МихаилSSW, а глубина промерзания какая в Вашем регионе?
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Я свой первый забор сделал (буром отверстия на 1,2м, подсыпка ПГС около 20см, профильная труба, ПГС с утрамбовкой, грунт - суглинок, Ленинградская область).
    Пока стоит, его не ведет. Но мне кажется, что когда ПГС заилится, а это вопрос времени, то забор будет "гулять".
    Сейчас бы делал на 1,5м, диаметром не менее 20см и самое основное - вокруг гильза из изоляции/рубероида.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саныч СПб, правильно, только не рубероид а геотекстиль.
