Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Скажите, а как уложить туда геотекстиль, и самое главное засыпать ПГС с трамбовкой не повредив его?
    Геотекстиль по вертикале или на дно тоже?
    И в чем плох рубероид?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саныч СПб, как раз рубероид повредить легче при трамбовке щебня. Геотекстиль сворачивается трубкой и вставляется в лунку. На дно лунки положить, предварительно вырезанный, кусок геотекстиля по форме дна.
  3. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Блин, да как так то? :faq: Геотекстиль мягкий, а рубероид жесткий!
    И чем рубероид плох не сказали!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саныч СПб, вот именно жесткий. Поэтому повреждение острыми краями щебня при трамбовке не исключено. Да и срок службы рубероида в земле весьма ограничен, в отличии от геотекстиля.
  5. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Ну я собирался трамбовать ПГС - он не так агресивен будет к рубероиду мне думается.
    Как заложить мягкий геотекстиль на глубину 1,5м в стакане для меня вопрос!
    И какой геотекстиль брать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Саныч СПб, Как заложить, я уже писал:
    Геотекстиль плотностью от 200 грамм на кв. метр.
  7. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Всем добрый день!, То же встал вопрос про столбы, хочу сделать так: лунка метр глубиной, 20 диаметр. Столб на 20 см вбить в эту лунку, ну а метр забутовать щебнем (почва глина) как думаете? СпасибО!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VladKolosov, думаю, правильное решение.
  9. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    А я хочу на своей глине/суглинке вбить столбы в землю на 2 метра, но мне говорят, что такой необходимости нет, мол, хватит и 1 метра. И на сайтах компаний, которые занимаются монтажом, везде пишут про 1 м в земле.
    Дословно:
    "глубина ямок для столбиков из трубы нкт 73мм в бетоне - 100-110см.
    весной, иногда на 1-2 см столбы гуляют, но т. к. все сварено и связано прожилинами зи трубы 40х20 - то ничего не выдавливает.
    площадь бетоного стакана S= пи*r2 т. е. 3,14 * 0,2*0,2 = 0.12 м2 площадь мало для выдавливания... а вес бетона и трубы достаточно большой. так что все ок"
    Подушку делаем геотекстиль + щебень внутри него ? И потом заливаем бетон внутрь этого рулона ?
  10. ETi
    ETi
    ETi
    Немного неправильно посчитана площадь воздействия пучения. Там должна не площадь окружности, а быть площадь стакана = длина окружности x высота столба в земле + площадь нижней окружности. 2*pi*r*h + pi*r*r = 3,14 * 0,2*1.1 + 3,14 * 0,2*0.2= 0.8164 м^2
    НО! по хорошему, конечно, и это неверно, т. к. надо строить эпюры воздействия на столб толщи грунта с учетом глубины промерзания.
    Хороший способ проверить добросовестность слов компании, чтобы в договоре было сказано: "при отклонении столба от вертикали более чем на 1 см. компания обязуется полностью переделать фрагмент забора" :)
    99% подписывать откажутся :)
  11. Risetoarm
    Risetoarm
    Risetoarm
    Владимир
    1 см это перебор. А вот 5 см уже можно.
  12. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Ну хозяин барин. Я ведь могу попросить их забуриться на 2 метра. Просто это будет мне немного дороже и трубу придется покупать 4 метра вместо 3х.
    Просто я вижу во всех компаниях 3х метровые столбы, не только у них, а повсеместно.
    Может на самом деле нет смысла бурить 2 метра ? 1-2 см вверх-вниз да и пес с ним) пускай себе гуляет.
    Компании-то чем плохо так делать ? Вроде ведь очевидно - глубже бурить - больше денег получат за саму трубу (если у них будут под ключ брать все) и за работы.
    Вспоминая заборы Grandline, у них столб идёт тоже 3 метра. Который в комплекте. Неужели все производители настолько идиоты ?
  13. ETi
    ETi
    ETi
    Насчет 3-х метров гораздо проще. Стандартная поставка профилированных труб с завода: 6 м (намного реже 12 м). Поэтому, либо 2, либо 3. Если столбы будут 4 - это будут делать из 6 (спец. для вас) - куда они потом эти 2 м. денут? И тогда цена (для вас) резко взлетит.
  14. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Могу купить сам отдельно. Полно этой трубы б/у в нарезку по метрам. Вчера видел ценник - 130р метр за 73*5,5.
    Выходит около 7000 на 30 метров забора с шагом 2,5 м, воротами и калиткой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, в этих расчетах не учитываются касательные СМП, грунты, УГВ.
    При выпирании столба на 1-2 см силами МП, обратного процесса не происходит. Теперь представьте, каждый год по сантиметру.
