Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Не соглашусь. У людей в нашем СНТ дома гуляют. Но вверх не растут.
    УГВ у нас не близко. На 1,5м точно нет. Дальше не знаю.
    Ладно, чтож, придётся немного раскошелиться на 4 метровые трубы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У компании все заточено под стандарт.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гуляют на каком фундаменте?
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    @Iceben,
    @Groundworkturf, прав, столбы заборные пучит и на место они плохо садятся. Веса на них нет, это не дом.
    Пробуритесь если уж хотите на 2 метра, в этот стакан геотекстиль, насыпьте подушку из ПГС 20-30см, поставьте столб из трубы и вокруг затромбуйте тем же ПГСом, столбы забетонировать (внутри).
    И никакое пучение ему будет не страшно.
  5. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Не совсем понял.
    А как трамбовать ?
    Лунка-то узкая будет (бурим шнеком на 150 мм?).
    ПГС это песок и щебень в отношении 4 к 6 ?
    А бетонировать столбы внутри на все 4 метра ? О_о
    То есть, получается по итогу засыпать всю эту лунку глубиной 2 метра смесью ПГС (иначе как затрамбовать вокруг?), затем залить столб внутри (зачем внутри? Снаружи понятно - чтобы не гулял вверх-вниз и в стороны).
    Поясните ещё раз пожалуйста.
    И не совсем понял фразу "если хотите". То есть, нужно буриться ещё глубже или наоборот можно не так глубоко как 2 метра ? У нас примерная глубина промерзания ~ 190 - 200 см.
  6. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Лента без столбчатого.
  7. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    И еще (сейчас может глупость скажу): если бурим на 2 метра и сыпем 20 см подушку, то столб получается уже как бы на глубине 1.80 м, то есть, выше глубины промерзания. Это нормально ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, подручным инструментом.
    ПГС, это песчяно-гравийная смесь. Песок с щебнем, это ЩПС.
    Вообще не нужно бетонировать.
    Конструктив во вложении.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком "гулянии" должна треснуть.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, при исполнении конструктива, не имеет значения.
  11. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
  12. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Посмотрел конструктив - вообще ничего не понял.
    То есть, засыпаем двухметровую лунку щебнем. А что такое ПРС, которое идет по грунту вокруг бетонного квадрата ?
    И почему бетонируем столб поверх грунта ? Что за странная технология ? Ни одного столба такого не видел. Или в земле стоят или на ленте. Но бетонные квадратики это что-то...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, все просто. Отсыпка лунки щебнем создает непучинистую оболочку столба. Замена инертными квадрата ПРС (плодородный растительный слой) создает непучинистую подушку под бетонной шляпкой, которая противостоит ветровым и прочим нагрузкам. Это бюджетный вариант, хотите большей гарантии, делайте МЗФЛ по такому конструктиву:
  14. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Мзфл это уже лишнее. Я просто никак не вразумею чем хуже просто залить лунку бетоном ? С подушкой, конечно.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хуже тем, что их будет выпирать морозным пучением.
