Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Утеплить, снизить глубину промерзания.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Рассчитываю примерно также. Глубина промерзания - по таблицам 1,6м, по расчетам - 1,57м. Глина по фронту, суглинок по тылу, УГВ ХЗ где. 1 мая на 1,5м воды почти нет, но мягкая каша из глины по фронту на дне лунок.
    Просверлил вниз на 1,5м. В чачу липкую бросил кирпич (чтобы столб не тонул), вставил столб (профиль 60х80х3мм; под столбы ворот, калитки и угловые - 80х120х4мм, засыпка - ПГС с боем кирпича и проливкой водой послойно (ведро песка, слой кирпича, проливка). В следующую весну будет видно по кривости-ровности забора
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот внучкины фотки за 9 мая.
    1. Покупной садовый бур имел длину 1 м и набор лопастей Ф= 100, 150 и 200 мм. Сварили проставку, чтобы сверлить на глубину до 1.5 м.
    2. Обратная засыпка затрубного пространства.
    3. В заполненные раствором трубы примерно на метр погрузили заборные столбы. Чтобы столбы не утонули глубже проектного уровня, подперли их дощатыми чопиками.
    4. Наш забор является продолжением соседского, сооруженного наемниками 2 года назад (38 тыр за 20 пог. метров, включая раздельные калитку и ворота).
    У них заборные столбы круглые Ф60 или 70 мм, длиной 3.0 м. Сверлили порядкаа 1.0 метра, далее забивали, якобы, до 1.2 м.
    Возможно, в Иркутске :hello:более приемлема именно такая технология. Сосед в средине июня (после оттайки) осаживал калиточные столбы, чтобы сравнять щеколду с ответной планкой. :(
    Калиточный и воротный проемы оформлены П-образно. Ворота со съемной перемычкой.
    5-6. Взаимное расположение продольных "слег" на столбах и профиля на слегах зависит только от "танцора". Чего здесь можно опасаться: чтоб сверху лист ветрами не загибало :)], а снизу он в земле не гнил. Чтоб проветривалось под ним и можно было триммером траву подрезать.
    7. Воротные столбы у нас сечением 80х80 мм. В 110 мм трубу не входят - применили Ф160 мм. На них с опорно-якорными таблетками не заморачивались: обмотали торцы 2-мя слоями пленки. Выталкивало их из обводненных скважин не по-детски!:ogo::flag:: все-таки вытеснили они почти по три ведра водно-илистой "муляки"! Раствор замесили заранее (в полутораметровую трубу вошло по три ведра), я стоял на трубе, как цапля, а сын набивал ее раствором и делал обратную засыпку.
    8. Для калитки сварили раму, в которую вошел целый лист профиля С-21 размером 2.0 х 1.04 м.
    Калиточные столбы разнесли чуть пошире, а П-образку приварили к слегам уже в соответствии с размерами рамы калитки.
    IMG_3706.JPG IMG_3722.JPG IMG_3545.JPG IMG_3645.JPG IMG_3644.JPG IMG_3703.JPG IMG_3916.JPG IMG_3946.JPG
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Терзают, конечно, смутные сомнения: а как промерзнет ниже 150 см? :close::ogo::flag:! Кувалдой не осадишь...
    Но у меня с 2008 года (четыре зимы) простояли два калиточных столба в трубах Ф100 мм, заглубленных всего на один метр. Они не были заневолены П-образкой и слегка отклонился тот, на котором висела деревянная калитка. А вверх их не вытолкнуло...
    1. По вертикали листы смещались по мере повышения рельефа.
    2. Грунт под забором потом-то мы грабельками подровняли :|:...
    3. Ну, как же без запоров! :super::)]!
    4. Здесь справа видны: столб, стойка П-образки и собственно калитка с петлями.
    5. За выходные пережили и грозу и ливень. А в последний день выходных, конечно же, погода выдается такая, чтобы уезжалось со слезами :)]! :hello:!
    :hello:! В таких условиях, может и толкать не будет!
  5. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Утеплить-то хорошо бы в теории, а практически трудновыполнимо. Это ж вокруг каждого столба нужно положить утеплитель на окружности радиусом ок. 2,8 м (= глубине промерзания, как я понимаю), по крайней мере, у воротных столбов, где снег приходится убирать. А за воротами ведь дорога, как там копать?
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Вы просили совет как быть или теперь сказать как копать? :)
  7. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Как быть, чтоб не копать:)]
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Тогда насыпать сверху.
  9. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Какие впечателения от заборов пацаны мужки, а то себе тоже хочу делать
  10. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Я так и установил столбы. Посмотрю весной что получится. И ещё одну сторону забора установил в гильзе.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Если не забудите, отпишитесь. Любопытен Ваш опыт, особенно места, где снег чистится.
    У нас на улице столбы бетонные -опоры ЛЭП, так они от дороги косят- все. Думал, а потом понял - морозное пучение- дорогу то чистим зимой, вот их и "коробит". А там, где есть асфальт, столбы стоят дальше от дороги, там ровно стоят.
  12. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    ОБЯЗАТЕЛЬНО. У нас у соседа в районе ворот винтовые на 10-15см подняло.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Без подробностей трудно верится. Может неправильно установили? В общем вопросов много...
  14. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Верится не верится, но как есть в сваи вкручены на 3м. исверху наварены уже сами столбы.
  15. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Невася, не верю про закрученные сваи на глубину больше промерзания, которые подняло (выпучило) на 10-15 см. Не дОлжно так быть по физике
