Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    И на 2-х метрах тоже ? :faq:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, речь о глубине промерзания. Где Вы видели на киртинке 2 метра?
  3. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Так я же выше писал, что в нашем регионе глубина промерзания ~ 190 см. Отсюда и вопрос - будет ли выдавливать силами МП забетонированные столбы (бетон залит в лунки), если они будут вкопаны на 2 метра вглубь, в сравнении с предложенным вами способом.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Iceben, так я уже писал, что силы МП имеют касательные нагрузки и забетонированный на глубину промерзания столб будет выпирать.
  5. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    Тогда на сколько метров нужно заглублять столб по вашему конструктиву ?
  6. vlaubenshtein
    vlaubenshtein
    vlaubenshtein
  7. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Если хотите бетон, там может по ТИСЭ?
  8. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Накрутите винтовые сваи, на них забор-лопасть убережет столбы от выдергивания. У меня так сделано!, все отлично стоит, вода близко-в декабре, январе (когда рыли септик-поддавливало на 90 см от поверхности) сваи брал 76, под крепление ворот 89 все 2,5 метра. Вкрутили, повесили секции забора, снизу под забором проем-потом заделаю камнем, типа габионов. Подумайте может и не стоит огород городить, бурить, забивать, трамбовать, или бурить, заливать, у меня более 90 метров получилось погонных пролеты 3 метра. У соседа, трубы забиты на 2 метра (у нас морозы до 30 (а в городе всего -20-что сделаешь распадок), и грунта пучит не дай бог,-так шурупы от профлиста по зиме по двору летают, когда столбы выворачивает, а уменя пока стоит. Я не рекламирую-винтовые сваи, просто советую исходя из того, что сам уже прошел (сделал).А по сваям забор можно впринципе любой поставить, столбы приварил, две поперечные планки, и крути хоть, профлист, хоть поликарбонат, хоть дюймовку, хоть,...
    20151220_133234.jpg 20160219_180141.jpg 20160219_180155.jpg 20160224_121847.jpg 20160302_114941.jpg 20160331_152558.jpg 20160331_152649.jpg Простите за беспокойство.
  9. prn06
    prn06
    prn06
    Воронеж
    Очень дорогой получаться забор
  10. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
  11. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
    Здравствуйте! У меня тут какое то наваждение в голове после прочтения этой ветки, а что если взять трубу дюймовку и вбить ее на полтора метра в землю, предварительно сняв дерн квадратом например 50 на 50 и на этой глубине приварить к трубе арматуру для удержания ее в вертикали. Идея в том что благодаря малой площади контакта трубы с грунтом пучинистоть не будет оказывать на нее воздействие, а чтобы конструкция была крепкой шаг сделать например на ширину профлиста 1.20...Не судите строго наверно я бред несу
  12. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
    Дополню к вышесказанному: ГП 1.40, почва торф сорок сантиметров, за ним глина, УГВ очень близко около 2 метров
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это совсем другое дело. Какой регион?
  15. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
