Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
    Нижегородская область Пыра
  2. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @РомаДзержинский, я почему спросил:
    Во первых, глубина промерзания торфа в разы меньше, чем глины/суглинка. При наличии снежнго покрова, не более 50 см. И еще, торф, не пучинистый грунт.
    Посмотрите такую схему:
  4. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
    Т. е как я понимаю особо заглублятся не надо? А сверху это прям монолит должен быть?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @РомаДзержинский, я не тот файл Вам выложил, посмотрите правильный.
    Для понимания общих принципов посмотрите эту тему.
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Слишком маленький диаметр трубы. Если и удержит, то только рабицу.
    Не удержит. По весне за счёт этого перекрестия столб выдавит из земли, а возможно даже погнёт или сломает.
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    У меня такой же грунт. Столбы 60х60 для профлиста и 50х50 для рабицы просто вбиты на глубину 1 м. по весне поднимает на 5-10см. потом всё встаёт на своё место. По вашему предложению они уже не "вернутся".
  8. РомаДзержинский
    РомаДзержинский
    5-10 см это не критично!)а как решается вопрос с калиткой/воротами? Просто по весне пару ударов кувалдой и все в норме или какие то хитрые запоры?
  9. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Ни каких хитрых запоров. Всё открывается нормально. Единственное, что перед воротами делал площадку для машины, вырыл яму для засыпки песком, делал всё по весне и самосвал раздавил (лопнула) обвязка ворот и сейчас после зимы калитка открывается с небольшим "закусом", не критично, летом всё нормально и так 2 год.
  10. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Добрый вечер! Прочитал тему, видно плохо усваивается, осталось несколько вопросов. Может я заблуждаюсь. Технология ТИСЭ, подразумевает, что можно меньше глубины промерзания сделать расширение и столб не подымит? Зачем делать расширение ниже глубины промерзания, ведь столб и без расширения не подымит.
    Если быть короче. Хочу сделать по технологии ТИСЫ, диаметр лунки 200 мм, глубина 1-1,20 м, профильная труба 50х50, деревянный штакетник через один. Почва: на штык лопаты земля, затем светло желтый песок. УГВ близко или нет, не знаю. Зимой снега минимум 50-60 см бывает. Года 2 назад МТЗ 82 про бывал огород вспахать и утонул, задние колеса 40 см. из почвы торчали)
    Выпрет столбы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тиблок, песок какой, мелкий, средний? УГВ определяется ямой, вырытой летом. На каком уровне стоит вода в яме?
  12. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Песок мелкий. Яму в каком месяце копать нужно?
    Забор планирую в июле начать делать.
  13. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Забыл написать. С левой стороны и сзади участка овраг метров 10-15. У меня крайний участок в деревне, если это имеет значение.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тиблок, быть может проще ленту.
  15. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Месяц не помню, летом дело было. Яму рыл под бетонный пасынок метрах в 10-15 от участка глубиной 1,3-1,4 м. воды не было!
