Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Мне нужно 30 соток загородить!) Слишком дорого выйдет.
  2. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Не ругайтесь, что повторяюсь. Столб с 1м глубиной расширением на дне лунки выталкнет зимой?
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Groundworkturf,
    спасибо большое за конструктив ленты. Но так и остался вопрос, что именно будет предотвращать/компенсировать в этой конструкции подвижки почвы при промерзании?
    За счет такой конструкции мы избавились от касательных составляющих, но остались вертикальные. И вот как быть с ними?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pchel, конструктив не рассчитан на сильнопучинистые грунты. Для пучинистых и слабопучинистых грунтов, мерой борьбы служит широкая отсыпка непучинистым грунтом, нивелирующим пучинистые явления. Щебень, в основании подушки, работает как плита за счет заклинивающего эффекта. Также, необходимо учитывать обязательное водоотведение от основания. Вода, основной признак пучения грунта. Нет воды, нет пучения.
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Groundworkturf,
    А какому типу можно отнести вот такой грунт:
    примерно 0,3м плодородный слой, потом примерно столько же песка и суглинка, а на глубине 0,6-0,8 сплошная глина. При этом грунтовой воды нет близко, но по границе глина песок идет верховодка.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Pchel, при условии водоотведения, к слабопучинистым. Глина, если она твердая, непучинистый грунт, тем паче, с низким УГВ.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, я под ленту эппс положил - все ОК.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Тиблок, скорей всего выпучит. глубина мала. сделайте 1,4 м, перерасход трубы и сыпучих не так велик
  9. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    Добрый день, мужики подскажите как лучше сделать. Собираюсь делать фундамент под забор с кирпичными столбами, пролеты будут кирпичные или из профнастила, еще не решили.
    Проблема такая почта довольно пучинистая, грунтовка с прошлого года стоит "буквально штык лопаты"
    за зиму у дома часть от мостки приподняло и обломило. У соседа через дом по периметру сделан такой же забор, весь покосился. Помогите избежать данной ошибки.
    какой фундамент лучше выбрать, думал о ленте в 40 см по всей длине (35м), на столбах заглубленных на 1.80,высота вверх будет около 50 см. стоит ли ленту ложить на грунт или лучше сделать "Висящий" ?
  10. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Жека Б, Какой ширины делать слой из ЭППС? И я правильно понимаю, что вы говорите о конструкции ленты предложенной Groundworkturf, но только с подстилающим слоем из эппс?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, эппс по ширине ленты.
  12. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Жека Б, Чего-то мне подсказывает, что это "золотой" забор будет. Я вон вокруг дому дренаж делал кольцевой и то денег ушло прилично, а тут периметр в разы больше. И потом не очень понятен смыл ЭППС в таком конструктиве. Чего от чего он изолирует?
    На мой взгляд, при таких раскладах, проще и дешевле сделать замену грунта на глубину промерзания (ширину только брать не в 3 раза шире ленты, а поменьше), а ленту поставить на подушку чуть выше уровня глины
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, лента сама по себе стоит денег. Трубу положил для собственного успокоения. Эппс не для изоляции, а для равномерного распределения нагрузки. Лента у меня 20 х 40, столбы 2,5 - и соответственно 40 см в бетоне и 1,6 м стойка, стойки через три метра, сам забор 1,7 - деревянный. В ленту вмонтировал ролики для откатных ворот (ни чего не заглублял) Трубу кинул 60 диаметром - ее стоимость не такая дорогая, что бы золотым забор сделать. Как и стоимость эппс. Зато нет сезонных "качель" с выпиранием столбов и невозможностью закрыть ворота или калитку и ни чего не лопнуло (лента у меня только на 20 см в земле). Если вам проще замену грунта - ну делайте, за одно и подсчитаете, что дешевле (выкопать на глубину, привезти грунт, засыпать, утрамбовать, вывезти старый грунт, услуги техники),. Даже спорить не собираюсь, у меня забор уже есть и я не жалею что именно так сделал. :hello:
  14. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Жека Б, Спасибо за идею, теперь суть эппс понятно в данной конструкции.
    По стоимости, если делать полноценный дренаж, то там все будет кудряво), а если для успокоения, то тогда да, только цена трубы и работы чуть.
    А какая у вас структура грунта и УГВ?
  15. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Жека Б, И еще маленькое уточнение вашей конструкции. Для чего арматура у вас в правом верхнем углу ленты?
