Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, грунт пучинистый, у соседа ворота в межсезонье не закрываются. столбы выпирает, у другого соседа ленту без армирования поломало и разрушило. Труба дренажная обмотана геотекстилем и обсыпана щебнем, дальше подушка отсевом, пленка, эппс, лента. Дренаж работает, в сильный дождь видно как вытекает из трубы в канаву.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, это так проекцию нарисовал, там четыре продольных прутка, соединены в "молекулу" вертикальными и горизонтальными прутками.
  3. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Жека Б, Спасибо, теперь и с арматурой понятно.
    А как в Вашем конструктиве реализован узел ворот и калитки?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, Давайте чуть позже сфоткаю и выложу.
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Жека Б, Ок, буду очень признателен
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Pchel, снег пошел и не много завалило. Кстати комплект с Питера заказывал. В 11 тыс. обошелся с доставкой год назад.
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Более подробнее можно о ваше варианте?
  8. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Что именно? Кратко так:
    0. Шнурка.
    1. Расчищал трассу, выравнивал. Получалась дорожка шириной в лопату.
    2. Размечал столбы.
    3. Мотобуром бурил скважины.
    4. Нарезал гильзы из рубероида.
    5. Вставил трубы в скважины.
    6. Далее бетон заливаем в скважины, осаживаем вибратором, столб подправляем по уровню и двум шнуркам.
    За день неспешной работы с утра до вечера 75 м линия столбов через 3 м.
    На следующий день уже вязал арматуру на цоколь (он же ростверк) и ставил опалубку. Вот его заливать дольше, да. После ростверка сразу уже лаги и покраска.
    Вот как-то так. :)
    Я уже описывал это действо все не раз. :)
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Почитал тему... Много думал... Мне предстоит забор по ленте - без вариантов т. к. лента необходима для "подъёма" уровня участка примерно на 0,5м. Думаю делать так:
    1. Снимаю плодородный слой (у меня примерно 40см).
    2. Бурим лунки под столбы на глубину 1м.
    3. Теперь мысли насчёт засыпки лунки. Т. к. щебень используют для дренажных систем - имеет смысл на дно сыпать не песок или ПГС, а щебень - высота засыпки 10-20см.
    4. Теперь мысли по столбам. Тут народ активно приваривает пятки к столбам. Не будет ли проще болгаркой прорезать рёбра столбов (столбы квадратного сечения) на 5 см (вдоль рёбер) и затем выгнуть плоские грани перпендикулярно - получиться вполне себе "пятка" в виде "розочки".
    5. Далее вставляем столбы и засыпаем мелким щебнем или песком. (по-моему правильнее песком).
    6. Далее отсыпаем песком или ПГС с трамбовкой на 20см (в моём случае т. к. первоначально снимал 40см).
    7. Теперь ставлю опалубку и заливаю бетон.
    8. После съёма опалубки досыпаю песок или пескогрунт до необходимого уровня, желательно с трамбовкой.
    Под ленту в бюджетном варианте кладём рубероид, не бюджетном ЭППС, который частично снимет нагрузки морозного пучения, гидроизолирует и теплоизолирует подушку под лентой, но при условии, что ширина листа ЭППС будет "полноразмерная" 60см (лента, шириной 20см, пройдёт по центру листа), толщины, думаю достаточно 50мм.
    Поправьте, если я что-то неверно написал.
    P. S. Есть дополнительный вопрос. У меня в одном месте, под забором на ширину в 1м заходит на 0,5м на мой участок "прудик" глубиной 1,2 метра. Как быть с ним?
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Sergeba, вы думаете эппс не даст промерзнуть грунту под лентой ? Оооооочень сомневаюсь...
    Разве что укладывть его на три метра ширной. Простите. :|:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, респект:hello:
    То есть лента будет выполнять роль подпорной стенки.
    Мысли правильные, как и изложенный конструктив. Небольшие коррективы:
    4. Резка столба болгаркой не удачное решение, так как отогнутые широкие и тонкие полосы, это совсем не арматура. Не даст это должного эффекта. Да и по времени и трудозатратам значительно хуже.
    5. Правильнее щебнем фракции 20-40.
    В бюджетном варианте рубероид не нужен, если решитесь на не бюджетный, то все правильно.
    Про армирование ленты ничего не написали.
    Это часть большого пруда или весь прудик? Если часть, то определитесь, нужен вам доступ к пруду или нет. Можно рассматривать его как место для водоотведения.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полностью, не даст, но в купе с другими мероприятиями, даст достаточный эффект.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я не сомневаюсь - у меня плитка во дворе уложена частично на слой ЭППС шириной 1,2м (длина листа). Так там, где она лежит на ЭППС - проблем нет, где ЭППС заканчивается плитка "гуляет" вверх-вниз в разные времена года...
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да.
    Про рубероид читал, что необходим для исключения утечки какого-то "молочка" из бетонной смеси в процессе застывания.
    Про армирование забыл написать. Конечно же оно будет, думаю по высоте в три ряда прутком 10-12мм (при высоте ленты 70см).
    Есть некоторые сомнения насчёт боковой устойчивости данной конструкции... т. е. по сути боковую нагрузку от заваливания берут на себя отрезки труб в земле... как-то не густо там с площадью бокового контакта.
    Это часть (1мх0,5м) небольшого прудика (полный размер примерно 2мх5м), заходящего на мой участок. Доступ к нему мне не нужен. На его месте хотелось бы положить тротуарную плитку, а в 0,5м плитный фундамент для хозпостройки. Но насколько я понимаю его нужно для этого чем-то засыпать (с моей стороны), причём на соседнем участке основная часть останется. Что делать с лентой? Придётся её прерывать в этом месте? А между столбами приварить пару "солидных поперечин? Либо засыпать эту часть прудика и продолжить ленту по насыпному?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, по СНиП, защитный слой бетона без бетонной подготовки. 70 мм. Если постелить на отсыпку П/э пленку или рубероид, то защитный слой 40 мм.
    При высоте ленты в 70 см, достаточно двух рядов армирования арматурой d12. Хомуты, конструктивная арматура, из d8, через 0,5-0,6 м. Ближе к углам через 0,2 м.
    Если отсыпка перед лентой будет инертными материалами, то проблем не возникнет.
    отгородить часть прудика опалубкой, сделать отсыпку на геотекстиле песком и щебнем и залить ленту без перерыва. Внутреннюю часть прудика засыпать песок и верхним слоем щебень, по конструктиву.
