Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вопрос решился по другому. Сегодня встретил соседку, она сама предложила засыпать прудик... Думаю выгрузить в него машину-две ПГС...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, геотекстиль на дно постелите, настоятельно рекомендую.
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Не проблема. Интересно для чего?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Например, для того чтобы меньше ушло сыпучки на отсыпку.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Срочно нужна консультация! Заказал экскаватор на планировку участка и подготовку траншей под фундамент для забора. Экскаваторщик предлагает не вызывать ямобур, говорит, что он ковшом сам загонит столбы на нужную глубину (у меня 1,1м с учётом последующей подсыпки на 0,9м). Т. е. после завершения работ по изготовлению фундаментной ленты и подсыпки столб будет торчать на 2м над землёй и 2м под землёй. Соглашаться или всё-таки ямобур?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, столбы он загонит, а морозное пучение их будет выпирать. Без бурения скважин весь смысл теряется.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Пирог будет такой:
    1. Загоняет столб на 1,1м
    2. Подсыпка щебёнки около 10см с геотекстилем
    3. Подсыпка ПГС на 5см.
    4. Укладка ЭППС толщиной 5см.
    5. Бетонная лента 70см.
    Итого в ленте столб на 70см, под лентой на 1,1м, сверху ленты на 2м.
    Рядом, внутри участка на уровне щебёнки укладка дренажной трубы.
    Всё-таки ямобур? В чём "прелесть" бурения скважин?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, столб, забутованный щебнем, менее подвержен пучению грунта. Возможно и прокатит такой вариант, но лучше перебдеть.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А так хотелось уменьшить гемморой с бурением...(
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А для чего в ленте столб ниже ленты опускать?
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Чтобы ниже уровня промерзания. Для Москвы 1,3-1,5м. Так думаю... Туда и лишняя водичка, по идее должна уйти...(т.к. не промерзает). Ещё боковую нагрузку держать (ветер).
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Sergeba, ну уйдет, заполнит, а потом куда? По мне так лучше дренажную трубу рядом, ниже отсыпки ленты кинуть и отвести воду (причем труба раза в два дешевле мет. столбов выйдет, тех что под ленту загонять). У меня лента и столбы в ней.
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Трубу само-сабой положу ниже отсыпки. А как быть с ветровой нагрузкой. Парус получается солидный - вывернет забор вместе с лентой...
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Тут такая ситуация, что у меня грунтовые воды сейчас выше залегания глины, т. е. если снимаю плодородный слой, то стоит лужа... Поэтому думаю участок поднимать отсыпкой... У меня сомнения - вода из забутовки никуда не уйдёт т. к. смотри выше - уровень выше глины...
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    вот именно.
