Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вот я и думаю, морочиться с бурением и забутовкой или экскаватором "загнать" столбы?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    там веса в ленте офигеть, но я на всякий случай в воротах и калитке сделал выступы (у вас можно такие в сторону грунта от подпорной стенки делать). Чуть позже сфоткаю. Уже два года прошло, ветра сильные были - не шелохнется.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, я не могу взять на себя ответственность за нарушение конструктива. Помните, что работа дорогостоящая и, в случае неудачного решения, может быть мучительно больно.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь ситуация усложняется тем, что лента будет служить подпорной стенкой.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    я тут сообщение подкорректировал:
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня выступы в обе стороны сделаны.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Решил всё-таки бутовать. Почитал отзывы - народ пишет экскаватором нереально добиться вертикальности столбов, а стоять под ковшом опасно...
  8. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Нарисовал пирог, дополню, глину застилаю геотекстилем плотностью 200мкм, с выпуском, чтобы частично завернуть сверху щебёнку. Лента с двойным армированием вверху и внизу + вертикальные "стойки". ПГС засыпаю с трамбовкой. Столбы - забуриваю лунки на 1,5м, 0,4м засыпаю щебень с трамбовкой, далее на неё ставлю столб и забутовываю его щебнем. Пока не решил, нужно пятки наваривать на столб или не обязательно... Забор.jpg
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, плотность геотекстиля характеризуется в г/м2.
    Рекомендую приварить, для подпорной стенки это весьма критично.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Насчёт геотекстиля... Странно, у белорусов, похоже в мкм... На этикетке написано: "Плотность 200мкм"
    Про пятку. Я правильно понимаю, что в качестве пятки подойдёт отрезок металлической полосы? Поясните, как она работает для подпорной стенки?
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня получился большой "облом"... Собирался начать земляные работы. Заказал экскаватор типа JSB. Экскаватор приехал на участок и сразу же "засел". Выковыривался пол-часа. Работать не смог - в этом году много воды (дожди и холодно). Ищу теперь гусеничный... читал бывают такие мини-экскаваторы...
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Достаточно 80 полосы по 40мм с двух сторон?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, в мкм измеряется толщина, плотность в г/м2. Это международный стандарт. Для примера можете посмотреть определение плотности на стандартной пачке писчей бумаги. Она, как правило, 80 г/м2. Если у белорусов это не так. то это показывает некомпетентность продавца/производителя.
    Лучше не полосу а арматуру d12, четыре отрезка, длиной, равной диаметру лунки. После бетонирования выполняет функцию анкера.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    1. Странность в том, что внутри заводская этикетка, на ней написано: Плотность 200мк. Это даже не мкм... не знаю такой меры "мк"
    2. Я не бетонирую в лунке - забутовываю гравием с трамбовкой. сделал всё-таки полосой. Ставлю, чтобы полоса была перпендикулярно будущей ленте забора - чтобы работала на случай боковой нагрузки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Определение плотности в ВИКИ.
    Одно могу сказать, хуже не будет.
