Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Это я знаю. Просто интересно, что за единица измерения у белорусов "мк"? Вот ещё про него в интернете ссылка удалена и тоже плотность указана в "МК". Судя по весу рулона около 35-40 кг, получается "понятная" плотность около 100гр/кв.м. (в рулоне шириной 1,5м - 450кв.м.)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergeba, ссылку удалил, но почитал, что там написано. Судя по описанию, продавцы не владеют вопросом не только по единицам измерения, а и по применению геотекстиля. Характеристики отсутствуют полностью, в наличии беллетристика.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Микроме́тр — дольная единица измерения длины в Международной системе
    единиц (СИ). Равна одной миллионной доле метра (10−6 метра или 10−3 миллиметра): 1 мкм = 0,001 мм = 0,0001 см = 0...
    Так что вам вместо плотности продают толщину. Старайтесь не покупать у тех, кто вас преднамеренно обманывает.
  4. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Я знаю что такое "МКМ". Я не знаю что такое "МК".
  5. Pchel
    Pchel
    Pchel
    Добрый день!
    Вот было уже взялся за поиск исполнителя для установки забора, но остановился из-за того, что не очень понятно как быть в такой ситуации. С обратной стороны забора имеется пожарный водоем. Это водоем по осени и весне разливается примерно метра на 1,5 от своих размеров и подтапливает забор. Кроме того, когда для анализа состава грунта пробурил лунку в 5м от водоема, то буквально через час в лунке стояла вода на глубине примерно 50см от поверхности.
    И вот теперь сижу и думаю, а как заливать ленту, если вода так близко и что будет с этой лентой в сезоны разлива водоема. На фото как раз водоем в периоды разлива.
    Может есть у кого подобный опыт.
  6. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня сейчас подобная ситуация, но водоём намного меньше. Принял решение засыпать. В процессе стройки гружу всю "лишнюю" землю (а лучше глину) со своего участка и стараюсь утрамбовывать.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Рассмотрел его подробнее - оказалось точно такой по структуре используется в качестве обёртки на дренажных трубах.
    Нужна срочная консультация! В связи с последними событиями (смотри фото ниже - это соседние улицы), задумался снаружи бетонной заборной ленты сделать "глиняный затвор". Но смущает момент - чтобы отсутствовало зимой боковое давление на ленту, думал делать обратную засыпку песком. Как быть? Может засыпать слоями? Вниз глину, сантиметров 5-10, потом, до верха песком?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда годится.
    Такое мероприятие осуществляют с нагорной стороны участка для отвода верховодки. Если ситуация схожая. то делайте, но так, чтобы глиняный затвор не касался бетонной ленты. Пазухи должны быть заполнены непучинистым грунтом.
  9. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Sergeba, Закопать его не получится, т. к. водоем этот общественный. Да и в принципе, такого желания нет
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Почему выбор пал на ленту?
  11. Pchel
    Pchel
    Pchel
    @Lexa5566, Эстетические соображения, необходимость подсыпки участка, пучинистость грунта. И потом участок забора вдоль пруда это совсем малая часть от общей протяженности.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Pchel, ориентировочно, лента свайно-ростверковым методом 5 000 руб за 1 м. п., если без кирпичных столбов.
    Я бы пошел менее затратным путём.
    1. Возле пруда за участком посадил бы деревья с высоким влагопоглощением из грунта. Берёзу и иву.
    2. Забивание столбов забора на 1,50 м в грунт и укрепление столбов при помощи забиваемых в грунт укосин. Укосины из проф трубы 40х20 длинной 1,0-1,20 м забиваются под углом в 45 градусов возле столба и затем привариваются к нему.
    3. Забутовка столбов на 1,0 м в глубину. Диаметр шнека 200 мм.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lexa5566, эт что за ценник такой, призаливке текилой хозяина угощают? :faq::)]
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Жека Б, посчитайте сами.
    Вертикаль. Лунки под столбы ф200 глубина 1,50. Столб заглубляем на 1,7м. Вверх на 1,8 м. Металлопрофиль 6,0 м. Обрезки в 2,5 м вам в подарок. Окраска столбов и лаг. Обвязка арматурой. Бетон.
    Горизонт. Траншея 0,7 м. 0,20 песок 0,20 щебень. Трамбуем. Опалубка высотой 0,5-0,6 м. Арматура. Бетон. Виброрейка.
    Лаги между столбами (привариваем) и наполнение материалом между столбами. Крепёж.
    Доставка материалов, в т. ч. бетона с РБУ.
    Работа.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Lexa5566, у меня забор на ленте стоИт. Себестоимость материалов знаю. Мне этого достаточно.
