Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег414, так может надо сделать правильную ленту и получить нормальный забор, а не временный? Дерево в глине весьма не долговечно.
  2. Олег414
    Олег414
    Олег414
    У меня вопрос не в экономии, дерево хотел из соображений дизайна, а что все просто как у соседей думал по неопытности... дерево в глине совсем не живет?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег414, если дизайнерский, то может быть лучше такой:) Дерево в глине, при условии достаточно высокого уровня ГВ, и верховодки, живет очень не долго. Наиболее критичное место, переход из грунта наружу. А главное, если делать качественно с дизайнерскими изысками, то стоить будет не дешево и будет очень и очень обидно, когда он начнет разваливаться.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Олег414, если вам нравиться дерево, то есть интересные варианты. Например, "горизонтальная Шахматка". Дерево требует обработки каждые 3-4 года. Это его главная проблема. Сейчас используют металлический штакет и проф лист с покрытием "под дерево".
  5. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, собрался по весне делать забор, пробурив на метр лунки, поставить металлический столб и засыпать все это дело щебнем. Вопрос вот в чем: делали подсыпку из известнякового щебня фр. 40-70 для подъезда тяжелой техники к месту стройки, хотел бы использовать его. Подойдет ли такой щебень в качестве наполнителя? Не крупный для этих работ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ak558855, не крупный, но вопрос, как он будет чувствовать себя в водной среде? Известняк критичен к влаге.
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Вот меня тоже интересует этот вопрос, не превратился ли он в труху через пару лет. Господа, кто сталкивался?
  8. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Отвечу - превратится.
    Срок, за который это произойдет зависит от кислотности почвы и дождей (от пары лет до, примерно 10 лет).
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ak558855, сложный вопрос. Известняк известняку рознь, как по прочности, так и по влагостойкости.
    Если он будет постоянно находится в воде, то:
  10. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Я планирую использовать известняковый щебень фракции 20-40 в бетоне, и в гильзе из рубероида. Пятка будет по технологии ТИСЭ, соответственно рубероидом не закроется. Думаю щебень не будет так быстро разрушаться, если он был просто засыпан без бетона. Что скажите?
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    После зимы на подъезде где собственно лежал этот щебень были обнаружены разрушенные камни. Не много, но были. Поэтому прав форумчанин:
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Отец 30 лет назад широко использовал на участке бутовый (желтый) щебень... Сейчас кое-где выкапываю, отмываю от земли: выглядит как новенький... Вода по весне, да и после затяжных дождей, стоит чуть ниже уровня земли, так что грунт нельзя назвать сухим. Бетонные конструкции тех лет - сыплются из-за разрушения связки, но щебень внутри них - совершенно целый.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
  14. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Выходит, как повезет) Может молотком или кувалдой на прочность щебень проверить?)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне реально, для представления о прочности.
