Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А, влагостойкость?
  2. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    На улице второй год лежит, горка меньше не стала, разводов белого цвета не наблюдается. Не далеко от участка овраг, с постоянным действующим ручьем. Можно высыпать ведро в ручей и посмотреть лет через 5) Но столько времени у меня нет)
  3. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Жалко, что в такой важной теме нет шапки, что бы всю ветку не перечитывать, самые важные моменты можно было бы почитать в ней.
    Вопрос. Почитал тут, что в пучинистых лучше ставить забор не в бетон, а на песчаную подушку и засыпать камнем. Будет хороший дренаж и бока (низ) будет не пучинистым. Тогда хорошая экономия получится на бетонировании если от этого будет только польза. Подскажите плюсы и минусы бетонирования. Может действительно лучше не бетонировать. Тогда не сгниет ли основание?
    Так же еще один вопрос. Глубина промерзания на участке примерно 1,5 метра (прошу это примерно принять как факт +-20 см). Так вот рядом рыли электрики на глубину 3 метра (установили эл. лоток), смешали все виды земли, теперь по линии установки забора в 4 точках (столбах) промерзание на столько глубокое, что думаю зимой "поведет". Что делать.
    Лунки рою на 150 см, ширина 20. Планируемые столбы:
    - 73 см - 3 метра. В землю на 1,2. Подушка 20 см песок, потом хотел бетонировать на 20-30 см, что бы не гнило основание. Затем засыпка землей или песком или щебнем...
    Пока не перешел к установке забора подскажите что делать. Хочется услышать профессионалов, кто много заборов на суглинке установил.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anatoliy1000, в "Справочнике заборостроителя" все подробно расписано.
  5. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    А стоит заморачиваться с бетонированием на пучинистых грунтах? Не выпрет?
    Если просто затромбовать не вариант?
  6. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Камрады, здравствуйте!
    Тоже предстоит строительство забора. Почти у всех соседей выпирает. Дренаж бесполезен - ГВ на штык лопаты. Вкручивать тоже бесполезно, ниже отметки 0,8 метра супеси водонасыщенные. Если пробивается корка глины 80 см - дальше можно крутить, а можно и не крутить, и так всё тонет. Что если просто предусмотреть возможность регулировки по мере необходимости? Делал ли кто? Буду признателен за ссылки.
    Спасибо.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так его наверное не только выпирает, но и клонит и валяет... Может тогда живая изгородь...
  8. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Так сделать регулировку в трёх плоскостях...думаю
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Выпрет. Делайте забутовку.
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ, или забутовка, или монолит свайно-ростверковым способом.
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Если бы было так просто. При вскрытии верхнего слоя глины 80 см вода поднимается практически на излив. Сваи для дома погружали в морену, на глубине 6 метров она начинается. Не делать же для забора восьмиметровые сваи.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  13. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Нет, не отвести. Вода под давлением со всех окрестных возвышенностей. Глиняный слой её держит. Вскрываешь этот слой - весной и осенью - почти на излив. Сейчас примерно на два штыка.
  14. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Спасибо, можно и так, но хочется, чтобы выглядело как стационарный забор, но при необходимости гаечным ключом можно было подкорректировать. В принципе могу сам придумать, но если кто встречал такое - интересно было бы посмотреть.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @КОЛОБОКДОМАШНИЙ, ну внешний вид можно обыграть. Можно заглубить до уровня земли, обсыпать белым щебнем вдоль забора замаскировав тумбы - будет выглядеть как ухоженная щебёночная дорожка. Просто сам принцип - корректируемого незаглубленного фундамента.
