Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день. Нужен совет.
    В прошлом году сделали забор. Металлическое трубы 50 мм закопали на глубину 650-700.
    Ямы делали 300х300, сделали опалубку из досок, поставили трубу и яму залили цементом.
    Опалубка осталась в земле. Установили забор.
    Прошедшей зимой половину столбов выдавило на 50-150 мм...
    ВОПРОС: можно столбы как-то переделать/закрепить или все выкапывать и делать заново?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас получилось как на левом рисунке. Это не лечится.
    Не надо бетонировать!
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот я тоже так думал, только контр- форсы заливать не прямыми как на фото а треугольными. Такие блямбы мне не по душе.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Они в ровень с грунтом будут их не видно (с боку) будет, грунт поднимется. Ну и ни чего не гуляет.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ну если так тады все нормуль! У меня другая заморочка, уровень двора выше 350мм уровня земли за забором и весь этот перепад идёт по меже.
    Был план такой, углубить транжею ниже уровня земли за забором на 300-400 мм шириной метр, устелить геотекстилем, засыпать отсевом или щебнем до края, залить Г образную ленту в сторону двора и сделать обратную засыпку со стороны улицы отсыпать земляной откос до верха ленты.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Никто не пробовал ставить забор на винтовых сваях?
  7. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Я поставил. Хорошо, но не бюджетно.
  8. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    У меня вот вызывает антирес, другой технически прогрес, будет ли выдавливать столбы если в пробуреную на 1м яму засыпать до половины песок или щебень, хорошо утрамбовать, затем пластиковую канализационную трубу 0,5м уплотнить опять же песком или щебнем, внутрь трубы залить бетон-раствор и вставить туда столб углубив его соответственно на 0,5м. Сильно не пинайте если чо, я "не местный".
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Наверно зависит от глубины промерзания. Вода то может там скапливаться - и может замёрзнуть
  10. mishanina
    mishanina
    mishanina
    есть вопрос, если столбы 2,5, 0,4 в бетоне, и стойка 1,6 ,куда делись 0,5 ?
  11. mishanina
    mishanina
    mishanina
    У нас местные таджики соседу, такой же забор переделывали, пришлось им бетон разбивать, обновлять яму, а потом засыпали с утрамбовкой, щебень, песок и остатки бетона этого разбитого, зиму пережили, стоят ровно .
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там опечатка. Стойки под ворота и калитку 80х80, промежуточные 50х50. Продавались по 6 метров, соответственно по три стойки по 2 метра, 0.4 в ленте, остальное сверху.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vlshipulin, столбы выдавливать не будет, но процесс Вы затеяли трудоемкий.
  14. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Забор Гиттер 3д:
    На ютюб есть видео как заливается бетон в серую ПВХ трубу и в ней стойка для забоира, сохранил видос и думал делать так. Лен область суглинок, глина, воды море, пучит землю как после гороха. Пришли мужики которые будут ставить забор, сказал им технологию, а они мне дали альтернативу:
    Вырывается лунка забивается труба и в лунку засыпается щебень, все. Стоят заборы и не гуляют.
    У соседа сетка 3Д стоит 5 год ровно, просто забили сваи в землю и все.
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Какой глубины?
