Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если винтовую сваю выдавливает, значит работают силы морозного пучения. Смысл добавлять бетон на ту же глубину? Надо или заглубляться ещё ниже или менять пучинистый грунт на не пучинистый вокруг свай/столбов.
    В вашем варианте с канавой надо считать глубину промерзания от дна канавы.
  2. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Я поделюсь своим мнением. Проживаю в Тульской области. У меня калитка с эл. Замком. У соседа откатные ворота электрические. Я под калиткой заливал плиту: глубина 1.9 м ширина 0.3 м длина 1,5 м. Засыпка песка и щебенки высотой 0,4 м дальше армирование и два столба между собой и в середине сваренные. Сосед сделал тоже самое, но лил ленту армированную. Результат полёт нормальный в течении 7 лет. Другой сосед сделал по своему, бурил 1,5 метра и залил бетоном через гильзу. Результат калитка не закрывается. Ранее делал забор бурил так же на 1,5, резултат из 8 колон 2 вывернуло через 3 года. Поэтому совет бурить и делать закладку нужно ниже точки промерзания минимум на 0,3 м и в обязательном порядке делать подушку.
  3. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Сомневаюсь. Наши суглинки гуляют независимо от глубины заворачивания свай.
    На опоры ворот и приемный столб ворот - 108 мм сваи. На калитке - 89 мм.
    Причем ворот откатных у меня двое - но про вторые я этой зимой не вспоминал. Они для въезда на участок и без электропривода.
    Не знаю - гуляли они или нет.
    А по поводу калитки мы с соседом подумали - надо будет в створ на верхние углы 2 косынки приварить а внизу еще одну перемычку-порог сделать - чтобы замок в калитке зимой работал.
    У меня просто замок Cisa с вертикальной ответной частью - и если горизонтальный люфт его не беспокоит в диапазоне +- 15 мм то вертикальный как оказалось мешает попадать ответной части в замок.
  4. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    У меня тоже замок Cisa, только кроме низа ещё и вверху перемычка.
  5. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Единственное что останавливало от подобных решений - их высокая стоимость. А когда есть шанс получить адекватный результат за более низкую стоимость - любой человек этого захочет. Кстати сваи у меня завернуты на 2 метра, что тоже ниже глубины промерзания по Тверской области (1.4 м)
  6. maksasdf
    maksasdf
    maksasdf
    Добрый день. Спасибо за ответы. Почитав рекомендации и изрядно пошерстив интернет пришёл пока к такому алгоритму работы:
    1. На заборные столбы и калитку сваи 79х2000, закручивать сантиметров на 10 ниже уровня земли, приваривать к столбам 60х60 встык, заглушить профильную трубу квадратом и приваривать к свае.
    2. Между столбами калитки сделать перемычку 60х60 ниже уровня земли.
    3. Под закладную для откатных ворот (2шт.) и приемный столб сваи 89х2500. Тот столб на котором верхние 2 ролика планирую приварить к швеллеру и косынкой к свае.
    Пока такие мысли.
  7. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    Добрый день всем !
    Помогите подобрать правильный фундамент под забор в моих условиях.
    Для продвинутых прикрепил геологию участка + нарисованный план как хочу реализовать участок.
    Дано:
    1) Общая длина ленты планируется 120 метров (забор по периметру участка со всех сторон). Участок будет разноуровневый. Забор планирую сделать из ламелей.
    2) 1й уровень участка вокруг дома планирую отсыпать на 60-70 см на 10 см ниже цоколя дома.
    Расстояние до межи по 3 метра по бокам - 7-8 метров по задней части участка.
    2й уровень участка будет отделен лентой с фасадной части участка.
    3) Грунт: ниже поверхности на 70-80 см находится глина непучинистая (или смотри геологию)
    Планировал:
    Выкопать ленту по периметру участка и залить ленту глубиной 70+- см с опиранием на глину, затем установить опалубку и залить 2й уровень уже до заданной высоты +60-70 см выше текущего уровня.
    Почему так ? Высокий уровень УГВ (1.5 от поверхности в марте). Глинистая почва, весь участок после дождя стоит с водой, верховодка не уходит вообще + от соседей в данный момент вода также идет ко мне (частично), т. к. у них участок чуть выше.
    Хотел отгородиться лентой под землей и над землей, чтобы моя отсыпка не уходила к соседям, забор стоял монолитом и не кривился через 5 лет + моя вода не шла к соседям и их ко мне.
    Однако говорят, что из ламелей забор легкий и заклыдывать ленту общей высотой 1.5 метра не имеет смысла.
    Поэтому вопрос такой, какой тип забора выбрать в моих условиях, чтобы обеспечить мои хотелки (выделил выше жирным) ? Буду крайне признателен за помощь.
  8. АФК22
    АФК22
    АФК22
    Крепление прожилин к столбам
    Всем здравствуйте. Хочу посоветоваться.
    Проблема следующая: Забор из профлиста. Прожилины приварены к столбам из круглых труб. Грунт пучинистый, глубина промерзания более 2 м. Столбы за 3 года "выдавило" сантиметров на 60. Хочу отрезать приваренные прожилины от заборных столбов, сам забор опустить на землю, фиксировать прожилины к столбам либо проволокой, либо хомутами.
    Предполагаю: забор "ходит" вместе с землей относительно столбов. Столбы будет "давить" по-любому - забивать по мере надобности. Вариант с новым забором (демонтаж старого, установка нового, сваи метра 4 и т. п. пока не рассматриваю по финансовым соображениям).
    Важны аргументы против такого варианта.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите забор и как выдавило столбы на 60 см.
    Можете сделать на хомутах- и сдвигать профлист по столбам. Но нужно прожилины сварить в рамки для жёсткости и поддержания формы. А это дополнительный материал и работа.
    Так же придётся, раз столбы двигаются, постоянно двигать рамки с профнастилом на хомутах.
    Ну и сделать красивое крепление на хомутах.
    Хомуты можно подобрать готовые или сделать самому.
    Крепление на хомутах встречалось у людей.
  10. АФК22
    АФК22
    АФК22
    Завтра буду на даче
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не проще ли взять лопату и вынуть у столба грунт на 2 - 3 штыка вниз и засыпать туда щебень фракций 5-20. Потом взять пустую бочку и кувалду и неспеша, по очереди, по 2-3 удара на столб, осадить забор обратно?
  12. АФК22
    АФК22
    АФК22
    Думаете без отрезания прожилин от столбов удастся забить? Ведь вся система прожилины-профлист довольно жесткая.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как столбы выдавило на 60 см?
  14. АФК22
    АФК22
    АФК22
    Завтра сфотографирую. Участок в низине, высокий УГВ. Этой зимой -45*.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Думаю - да. Только не загоняйте сразу 1 столб до конца.
    Постепенно. 2-3 удара кувалдой и следующий столб 2-3 удара. Дойдёте до конца. Потом, по новой.
