Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ещё, после осадки забора в проектное положение, можно попробовать утеплить грунт вокруг столбов парой листов ЭППС. Конечно не дёшево, но лучше, чем демонтаж и постройка нового. Утепление может (я не говорю, что должно) отсрочить и уменьшить проникание мороза в глубину, а там, глядишь, и влага уйдёт.
  2. АФК22
    АФК22
    АФК22
  3. АФК22
    АФК22
    АФК22
  4. АФК22
    АФК22
    АФК22
    В целом забор стоит достаточно ровно. Спасибо всем за ответы. Если получится исправить - доложу.
  5. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем привет! Озадачился возведением забора из профлиста на ленте. Лента требуется по противопожарным нормам, чтобы можно было строить близко к лесу, а так же против проникновения и побегов собак, кошек, лис и ради декоративности)
    Вобщем сейчас сделал первую заливку- получилось очень не бюджетно - высота ленты в среднем 85 см, а дальше хуже - насыпной грунт и высота требуется уже 130см, в связи с чем и вопрос.
    Как максимально надежно и недорого сделать ленту, чтобы забор не завалился в будущем?
    Вводные данные. Участок с уклоном от 0 до -240см. Спланировал участок так, что дом будет выше на 110 см чем уровень грунта у забора. Из-за этого глубина ленты от 50 до 120см где родной грунт с учетом будущей насыпи. Задняя часть участка отсыпана наполовину - около 70-80 см и нужно еще насыпать 50-60 см.
    Грунты материковые - чернозем 20-50см, затем прослойка преимущественно суглинка со средним содержанием глины или глина коричневая (белая) толщиной от 30 до 70 см, после идет песок средний мелкий или крупный где как до глубины около 7-8 метров, УГВ 5 метров по весне, воду фильтрует участок хорошо - после ливней быстро осушается. Только после затяжных дождей могут быть лужицы, которые быстро сходят. Суглинок фильтрует хорошо, вода улетает довольно быстро. Где прослойки глины, там конечно медленнее. Но чтобы вода стояла не видело ни разу- только весной, если очень резко растаяло, а земля ниже еще не отошла.
    Сейчас дошел до части где есть насыпь из разнородного грунта - процентов на 60 чернозем, 20 суглинок и 20 песка (вообще грунт довольно сыпучий и вода не стоит), высота от 40 см до 80 и требуется еще добавлять 20-60.
    Вижу три варианта решения более менее бюджетных
    1. Столбы бетонирую в скважину 200мм на глубину 110 см - и 190см наружу и одеваю кусочек трубы 110 пвх на глубину ленты, а далее заливаю плавающую ленту высотой см 40.
    2. Заливаю ленту высотой около 50 см и столбы делаю вровень с низом ленты, т. е они стоят только на 50 см в самом бетоне.
    3. Заливаю столбы так же в лунку 110 см и в ленту вместе без отвязки.
    Какой способ жизнеспособен чтобы забор не упал набок на насыпи, противостоял ветру и силам пучения, если оно вдруг случится? Хотя пучение по наблюдениям минимальное. Больше всего волнует, что грунт насыпной. Трамбовкой пройду - но метр то ей не пробьешь.
  6. Bat6ko
    Bat6ko
    Bat6ko
    Кому сложно расчёт сделать по СП24 (перемножить 3 цифры) поясню: на боковую стенку трубы 57й пучение в суглинке давит больше 2х тонн, на 76ю около 3х и это на участке о нуля до 1.5 метров глубины промерзания. И вы все думаете что заглубив свою на глубину 20 см ниже глубины промерзания вы чудесным образом избавитесь от сил выталкивающих? Скажу больше: даже 4м не помогут если там сплошной суглинок и УГВ высоко. Не только форумы читайте, а ещё и формулы считайте :)
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    засада, в линейном расположении точек опоры на любой глубине, с пучинистыми грунтами - неравномерность боковых сил пученья.
    Основные факторы влияющие на боковое пученье:
    - неоднородность грунтов в пятне установки опоры (победить не сложно)
    - неравномерность оттаивания грунта вокруг точки опоры (победить очень сложно т. к. тень создаваемая самим ограждением и есть причина неравномерного оттаивания)
    Если само пученье победить не сложно, а чем длиннее вертикальная часть опоры в грунте, тем меньше вероятность бокового смещения. У ограждения нет жесткого прямоугольного каркаса в основании, как у любой постройки (линейное расположение) - значит, кроме глубины заложения опоры и жесткости сечения основания под забор (лента) .. других сдерживающих сил - нет.
    формулы - это хорошо, но и прогрессивные .. браки ... :) т. е. способы и технологии совсем не плохо применять:
    - в защите от пученья отлично справляется сам мороз
    - создать однородность грунта - вообще не проблема
    - боковое смещение .. как вариант решения это "штаны" .. кто давно на форуме понимает о чем я
  8. Bat6ko
    Bat6ko
    Bat6ko
    У себя (суглинок мягкопластичный 4м + УГВ от метра от поверхности) делал так: лунки брили мини экскаватором (мотобур сдыхал на глубине до 0,5м) диаметром 200мм H=1,8м, в лунки вставлял мешок из геотекстиля (сшивал машинкой), потом бутовал щебнем 5-15 вокруг столба из профиля 40х60 (сам профиль погружался на глубину метра 1,5). Пока первую зиму пережил, правда снега было много и не промерзало нормально. А как дальше себя поведет, покажет время :)
  9. user_sdo_n1696l
    user_sdo_n1696l
    user_sdo_n1696l
    Урал. Промерзание на 2 м. Глина привозная. Раньше было болото, которое засыпали всем чем не попадя. Сделана разуклонка участка в итоге высота земли соседа на 70 см выше нашего уровня. Предлагается вкрутить винтовые сваи высотой 2,5 м (с лопастями шуруп), отпилить и приварить площадки к которым в дальнейшем приваривать столбы. Траншею не копать, на имеющуюся глину уложить геотекстиль, щебень 20 см утрамбовать и делать ленту с армированием для заливки подпорной стены вместе со сваями. Вопрос:
    1. Требуется ли делать траншею со щебнем, чтоб снизить пучение, но думаем, что в ней будет стоять верховая вода с участка соседа? А так будет стекать к нам где мы ее будем ловить дренажной трубой 2. Через какой шаг вкручивать сваи, т. к высота стены 1 м, то боимся чтоб ее не завалило.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Новосибирская область, местность болотистая, участок отсыпан глиной высотой 80см уже 10лет назад. Нужно установить забор. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить столбы?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @ThePunisher, я вам дал ссылку. Там есть упоминание о канализационной трубе?
    Я не могу вам запретить делать так, как вам хочется. Хотите делать по-своему - делайте.
