Забор на пучинистом грунте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем mfcn, 20.04.12.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Присоединяюсь к этому вопросу. У меня почвы сильнопучинистые. Как это ни прискорбно звучит, понял, что нужно раскошеливаться: лить ленту, хорошо армировать ее, столбы приваривать к арматуре и использовать бетон не менее 300-го. Естественно, нужна хорошая песчанная подушка под лентой. А сама лента либо не заглублена вообще либо заглублена по-минимому. Это будет единая конструкция которая будет "ходить" целиком, а хорошая подушка не позволит это хождение сделать большим.
    Столбы естественно как минимум на полтора метра в земле. Вот только чего не решил - бетонировать их или сделать обсыпку пазух песком ? Склоняюсь к последнему варианту
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @YSA160965, очень жаль, что ни кто не подсказал! Тоже волнует этот вопрос. Я рассматриваю еще как вариант: столбы задурить щебнем и не привязывать их к ленте так, что бы они проходили сквозь ленту в притык, например через рубироидный стакан.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лента забора еще менее защищена от пучения что с ней ни делай. ИМХО конечно. Причины: 1. Лента забора тонкая и не способна выдержать усилий пучения и усадки
    2. В доп. к 1 в отличие от дома на ленте ее прочность не усиливается прочностью самого дома.
    3. На ленте очень заметны трещины появляющиейся в итоге, возможно при том обусловленные преимущественно усадкой самого бетона (нет деформационных швов)
    4. Дорого это.
    Вот и не получится единая конструкция. Растрещит и будет гулять отдельными фрагментами.
    Бетонировать плохо - увеличиваются суммарные касательные силы пучения, снижается ремонтопригодность, вырастает цена.
    Отсыпать песком тоже плохо - если по осени много дождей то и песок тоже прекрасно вспучит. Где же компромисс? :)
    А тогда какой смысл ленты? Усилить жесткость на предмет устойчивости к ветру?
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    1. Усилия ленты выдержать нагрузки определяются жесткостью. А жесткость определяется высотой ленты, а не толщиной. Скажу больше - чем тоньше и выше лента - тем она прочнее. Чем тоньше - меньше площадь сил пучения, а высота дает жесткость - принцип рычага.
    2. Тут понятно, дом на заборе никто не строит :)
    3. От этого никуда не деться, максимально соблюсти технологию заливки и трамбовки
    4. Согласен, а куда деваться ? :(
    Почему растрещит, если хороший бетон и арматура ? Бетонная балка лежащая на земле не трещит же ...
    Тут вы правы и как вариант рассматриваю залить бетон не в землю, а с целью снижения сцепления бетона с землей залить его в стакан из гидроизола предварительно вставленный в пробуренное отверстие ?
    Отсыпать песком может и ничего - пучить не будет, но возникает другой вопрос - тонкая стальная труба (в моем случае 60х60 мм) будет при сильной ветровой нагрузке болтаться в стакане с песком?
    Лента дает единую конструкцию, не позволит столбам перемещаться друг относительно друга.
  5. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Мне кажется нехороший вариант: вода будет попадать в щель между столбом и лентой со всеми вытекающими последствиями...
    Да и смысл ленты тогда теряется полностью - столбы будут гулять друг относительно друга, металлопрофиль покорёжит :(
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, в моем случае от ветровой нагрузки, от подвижки грунта (у меня примерно пол метра свеженасыпного грунта и откос), и плюс ко всему декоративная функция (при не совсем ровной планировке, не маловажная деталь).
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Ну, если столбы не гуляют если их просто забурить щебнем, а с лентой думаю будет надежнее.
    Вода попадет и так и так и гораздо больше, чем через эту щель.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну да, балка же. http://www.math24.ru/beam-deflection.html
    Хм. Просто мне не встречались ленты под заборами не имеющие трещин.
    Трещит :) Просто критичность трещин дело часто не первое.
    С этой целью и прожилины справятся. А вот защемление в бетон на уровне грунта сильно снизит колебания за счет ветра.
    Что-то не могу себе представить такую картину :)
    Ясно.
    К слову, когда делал бетонные вставки на уровне грунта у столбов ворот - закрутил в столбы саморезы по металлу перед заливкой. Таким образом реализовал что-то вроде сцепки столба и бетона, а также защитил столбы от поворота. Работает что удивительно :)
    Пятки снизу и сбоков отсыпаны гравием, размеры пятки примерно 25х20х10см. Отсыпка вниз на 1,5м.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Извините, можно про пятки по подробнее. Не совсем понятно.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Таежка, Пятки неправильное слово. Заливка бетоном вверху (на уровне грунта) неглубокая, небольшая. Основная задача была - защитить столбы от проворота при открытии ворот.
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну деформация балки не означает ее разрушение. Уменьшаем деформацию песчаной подушкой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/193923/
    Картина та еще :(
    Не хочу себе такого же.
    Может у кого и так работает, а у кого и ленту рвет как тряпку. Почвы у всех разные.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @YSA160965, спс за ссылку на картинки. Круто.
    Все так (почти).
    Так это ворота. Тут пучение столба если и имеется то не передается на листы через прожилины. Выпирает листы вместе с каркасом ворот. Могло бы по идее коробить листы на пролете стыкованном с столбом ворот - но нет такого.
    Грунт у меня я бы охаректиризовал как среднепученистый. Глина до глубины 4-6м преимущественно коричневая и такая серо-синяя, УГВ под глиной. Высоту пучения не измерял, по субъективным ощущениям в пределах 5-8см.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @mfcn, все ясно, спасибо.
    Ворота планирую откатные на колёсиках по рельсу, поэтому моим столбам проворот не грозит.
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Таежка, пожалуйста :)
    Хотелось бы увидеть опровержение моей мысли о том что самый грамотный способ установки забора из профлиста - безо всякого бурения, бетона, отсыпок и т. п. забивание столбов в грунт на глубину 1м и более. Ближайший конкурент такой технологии по моим соображениям - винтовые сваи в качестве столбов. (но ценник сильно возрастает)
    Встречалось?
    А рельс не выпучит?
    Или противопучиничтые мероприятия грунта будете делать в районе ворот? Или ворота подвешиваются? (не в курсе).
