Криволинейная лестница с переходом в прямой марш
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Stann, 20.04.12.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ну так пусть рассчитает и даст чертежи, это ж его работа!
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь нужно все состыковать, вот в чем вопрос...
    Это был архитектор-дизайнер ,а не конструктор
    Он же и подсказал как сэкономить место на входе и тамбуре, то есть лестницу расположть в этом месте
    И Вы мне здорово помогли, спасибо.
    А как Вы считаете, можно ли соединить криволинейную часть вверху с монолитом на одном уровне, или лучше положить ее на монолит и подпереть его стеной в том месте, и так и так монолит видимо придется подпирать возле начала проема.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    "Вам сначала нужно рассчитать и начертить саму лестницу (кол-во ступеней, её длину, высоту/ширину и т. д.) - тогда и увидите что куда "приходит" и от этого и будете плясать", может и не попасть: 1.JPG
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот сейчас Вы абсолютно правы, но не осознав как будет закреплена криволинейная лестница, на что она будет опираться, начинать расчет наверное нельзя. Поэтому проанализировав Ваш последний чертеж, я подумал и решил что, для удобства лестницы, смогу пожертвовать полом на первом этаже (разобью его, под ним тоже слой керамзита),то есть при необходимости увеличу размер 215 см. Иными словами в моем случае нужно плясать именно от монолитной части, чтобы все было в ажуре. Но как это все тогда соединить вверху?
    Плюс к этому, я не хотел бы покрывать железобетон деревом, это я о размере 50, идея такая подмешать мраморной крошки и затем отшлифовать ступени или же керамогранит поверху (плитка для лестниц).
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Из всех данных появляется еще один вариант поворота лестницы, к тому же может быть удастся использовать арматуру монолита для лестницы после удаления проема. Решаем вопрос о грамотном изготовлении проема и подготовки его под лестницу, потому что между монолитом и стяжкой второго этажа 55...60 см керамзита, он может высыпаться через проем в монолите. var2.JPG
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот шаг за шагом идет постройка. Осталось уточнить, а что же с лестницей делать внизу, я имею ввиду о небходимости основания внизу. Задумка такая, привязаться к фундаменту и к стене бассейна. Только вот хочется внизу лестницу хоть бы чуть -чуть развернуть в сторону двери, для удобства хода.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Завтра планируется корректировка рсчета лестницы по-месту.Правда на многие вопросы ответов так и не нашлось, кстати приходил другой специалист по лестницам, он все пытался изменить концепцию лестницы, аргументы у него были весомые, но он, тоже подтвердил мое решение вскрыть проемы, и только тогда принять окончательное решение. Поэтому, я как бы имею сейчас три разных варианта исполнения. Все же лучше чем ничего. Что-то наши гуру притихли, нет дискусии по моей лестнице, нет советов, вроде как бы и праздники закончились...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Сеголня выполнил проем для этой лестницы. по размерам, как советовал НикВас, СПАСИБО Ему. Все совпало. После вскрытия перекрытия (12 см) выяснилось что толщина пирога равняется 58 см (12+40+6).Оставил арматуру на месте посмотрим позже (проход наверх есть) ,арматура не напряжена, значит хватит одного столба (колонны) .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера закончил подготовку площадки под лестницу. Убрал остатки монолита и высыпавшийся керамзит, очистил все от пыли проверил окончательные замеры 58 см (пирог) .Все-таки не решаюсь выбрать тип хода на площадке. Логика подсказывает что лучше лестницу поделить на две части, а дизайн шепчет, что нужно делать сплошняком от пола до пола с красивым, заворажающим разворотом и как поступить пока не ясно, да и человека который бы подмог на практике сие реализовать, я пока ищу. Какие все же будут советы по лестнице?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и тут затишье, советов не густо, а отливать впустую как-то не очень, буду еще советоваться .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Разворот все еще в проекте, как и сама лестница .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Лестница в проекте, видимо придется корректировать высоту и форму, скорее всего дополню забежными ступенями внизу, чтобы лучше вписалась в пространство комнаты.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В процессе согласования проекта железобетонной лестницы, возникло непреодолимое желание отказаться от такого исполнения лестницы. Все дело в последующей финишной обработке. В общем перехожу к другому варианту комбинированной лестницы металл (косоур-один) - ступени дерево (мраморная крошка) и анкерное крепление к стене.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Косоур решил делать один, может быть со смещением относительно середины лестницы. Присмотрел пару интерестных вариантов лестницы на одном косоуре здесь на форуме. Видимо буду делать так, косоур, а под низом каждой ступени, профильный каркас, который хочу одной стороной прикрутить на анкеры к стене, а другую его часть прикрутить болтами к косоуру, а саму ступень из железобетона (с мраморной крошкой) или дерева уже прикрутить к этому каркасу. Теперь буду искать кто бы помог прикинуть такой вариант конструкции.
  15. Stann
    Stann
    Stann
