Криволинейная лестница с переходом в прямой марш
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Stann, 20.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Выполнен по месту разворот в перекрытии, в результате придется подкорректировать размеры самой лестницы.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Процесс затянулся из-за демонтажа бассейна, но теперь вся картина как на ладони. Будем начинать с формирования тамбура, столб которого с упирающейся на него балкой (угольник) составит элемент кострукции по фиксации лестницы в верхней точке. Вскрытие перекрытия показало, что целесообразнее лестницу сделать в виде одного марша .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Интересный вариант получается, поиграюсь с МАКИТОЙ еще для полной ясности. В выходные будет чем заняться.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В процессе разметок по месту пришла идея несколько увеличить тамбур, а это несколько меняет саму лестницу.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Осталась самая малость по демонтажу бассейна. Правда события развернулись на 180 градусов. Пришел мастер, настоящий строитель и аргументированно обосновал, что в моем случае, все-таки лучший вариант это -монолитная ж/б лестница. Главный его аргумент -это необходимсть выполнения лестницы в виде единого марша для максимально безопасного и удобного хода, особенно спускаясь. Деление на отрезки, неравномерные зоны по длине и высоте затрудняет комфортное пользование лестницей в моем конкретном случае. Второй немаловажный аргумент -это надежность. Третий -трудоемкость.Металлическая криволинейная лестница сложный по изготовлению объект требующий высокой квалификации при проектировании и изготовлении, а также соответствующего оборудования. Использование уже готовых сборных лестниц решение спорное, так как не учитывает всех особенностей помещений и эксплуатации.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Лестничный марш прорисован. Проработана верхняя опора марша. Закуплен материал для армирования и опалубки, выполнены штрабы в стенах, сейчас идет монтаж опалубки. Повторюсь наверное, но буду стремиться к такому https://laiptai.wordpress.com/ .
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Пришлось повозиться с опалубкой криволинейного участка, теперь исполняется дополнительная подпорка-колонна и продолжается монтаж опалубки, есть одна красивая задумка насчет нижней части, так как помещение по месту подсказывает иную форму начала восхождения по лестнице.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не зря трудились над формой лестницы. К сожалению машинное проектирование не учитывает многого, особенно если этого касается варианта реконструкции, как у меня. Намного очевиднее и нагляднее когда потопчешься, походишь по месту, да и не раз, а рядом помогает подсказывает еще и профессионал -строитель...Найти лучшее решение, скорее элемент творчества, в чем я и убедился. Пришлось радикально поменять низ лестницы-начало восхождения и все ради удобства пользования, не в ущерб дизайну .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пока формируется опалубка в верхней части, прорабатываю низ лестницы. Вот один из вариантов. Как я уже говорил процесс создания лестницы неоднозначен, требуется и новаторство и наличие большого опыта. Мастер предлагает делать наподобие этого. l1.JPG Дело в том что я запланировал поделить помещение пополам и возле входа на лестницу и оказывается стена, логично, что он предлагает лестницу дополнитнльно развернуть внизу, и сделать вход как бы вдоль стены, но это немного меняет мои планы...Правда, ради удобства пользования, наверное соглашусь с ним, хотя и не хочется чтобы лестница заходила внутрь так глубоко в помещение.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вновь убедился, что основное это удобство хода, особенно спускаясь, к сожалению эти нюансы завуалированы и в расчетах и в обсуждениях здесь на форуме. Сто раз отмерь, один раз отрежь-прекрасный совет...Если я бы пошел по пути своих и чужих заблуждений, заимел бы немало хлопот. И еще немаловажен опыт строителя-профессионала ,который знает, что он делает.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Собирая опалубку, убедился, что был прав, все расчеты которые я делал и те с которыми мне помогли здесь, являются лишь хорошей подготовкой...В моем случае, приходится все тщательно прикидывать относительно тех двух помещений в которых собственно и стоит лестница. Особенно пришлось поиграться с поворотом вверху, где сочленение криволинейной и прямолинейной частей, но все получилось хорошо, теперь дело осталось за малым, отработать низ, где я тоже наметил разворот.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да знатно пришлось по...Но все уже позади, главное было понять что нужно отойти от стены в нужном месте и тогда стало все на свои меств. Даже по опалубке видно, что лестница хорошо вписалась в эти два помещения, а главное по ней удобно ходить. Думаю, что такого результата с металлической лестницей я бы не получил остались последние штрихи, будем лить.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и все..лестница готова. Результат превзошел все ожидания. Лестница очень хорошо вписалась в эти три пространства и ходить по ней действительно удобно, далее займусь окололестничным пространством, но здесь уже будет полегче. Результатом все очень довольны.
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Если, конечно же, есть такая возможность. И это Вам удобно, не могли бы Вы продемонстрировать Вашу лестницу? :)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Могу привести пару фото сразу после снятия опалубки, просто лестница еще не готова полностью и сейчас работы пока законсервированы.
