1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Подложка для ламината - теплоизолятор для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bacardi, 20.04.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот производители рекомендуют укладывать сразу на стяжку.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. Мой первый ламинат (испанский и еще жив) которому лет 17, шел в комплекте с подложкой, клеем и видеокассетой с инструкцией по укладке. В инструкции испанец на ломаном английском вещал о необходимости подложки.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Элементарно, Ватсон :victory:
    Примерно затем же, зачем кладут блоки и плиты на раствор, а не просто так - для равномерного принятия нагрузки и уменьшения точечных нагрузок :flag:
    Иначе будет при хождении непрерывный хруст пыли, песка и раздавленных жучков-червячков, которые под него заползут. :)]
    Еще больше проявится "эффект барабана"
    Ну и при неудачном расположении неровностей пола повысится риск замки отломить. :hello:
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну на раствор кладут думаю для сцепления/склеивания блоков между собой. Насколько я понял, что подложка служит только для: 1) шумоизоляция. 2) Звукоизоляция. 3) Типа выравнивания поверхности, компенсация неровностей.
    1) Остается открытым. В каждом конкретном случае свой пирог перекрытия.
    2) Даже вредно в данном случае.
    3) Достаточно сделать хорошую подготовку поверхности, выровнять и очистить. Не будет неровностей, хруста и жучковпаучков.
  5. кулек
    кулек
    кулек
    Подложка для теплого пола синего цвета в Леруа. Продавцы мне втирали и зеленого цвета и вспененный полиэтилен, но зачем что-то придумывать если все уже за нас придумано. На упаковке по-русски написано "для теплого пола".
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    К литому бетону, например, кладочный раствор практически не прилипает.
    А при укладке плит перекрытия его кладут и я не зря про них говорил.
    Уж ну никак он плиту не приклеит :no: :aga:
    А будет ей ортопедическим ложем с минимальной нагрузкой в кг. на кв. см.
  7. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    пробку под ламинат категорически нельзя, потому что она сильный теплоизолятор
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вот по вопросу ПАРОИЗОЛЯЦИИ задумывались? Шведы, как раз про не что-то пишут.
  9. AlexOrsk
    AlexOrsk
    AlexOrsk
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Шведы на теплый пол под ламинат и паркетную доску кладут строительный картон. Подложка из вспененного полиэтилена то же не запрещена...
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Кто подскажет, нужна ли подлолжка под ламинат на плиты ОСБ ?
    Если плиты ОСБ уложены на лаги для выравнивания бетонного пола мансарды, пустоты между лагами заполнены Изовером.
  12. Sijatskov
    Sijatskov
    Sijatskov
    Абинск
    Я всё почитал и не чего не понял надо ложить или нет и какую?​
  13. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    А может ну его, этот ламинат. Его надо подбирать, чтобы был предназначен для теплого пола. Теплоотдача существенно уменьшится. Мой выбор - плитка ПВХ.
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    По закону сохранения энергии ничего никуда не уменьшиться.
    Если плохое утепление - будете соседу потолок греть.
  15. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Посмотрел бы я на сторонников не класть подложку, как вы сделаете идеальную стяжку, как не старайся перепад в 1-2 мм не избежен. Beutiflet все верно говорит.
    Я подложку купил 2мм (тоньше у нас не нашел), на площадь в 130м.кв потратил около 800р.Смысла на этом экономить вообще не вижу.
    А что касается ламината, я покупал его в Китае, толщина 12мм, ни в какое сравнение с 6-8-и миллиметровыми не идет, замки крепче, качество отменное, торцы обработаны воском. На коробке написано что он для водяного теплого пола, так же указанно что температуру отопления НЕОБХОДИМО повышать постепенно. В течении нескольких дней и что бы температура пола не превышала 28градусов, (кратковременно 30).
    Для справки, весь Китай процентов на 90 отапливается водяными теплыми полами, ламинат у них совсем не редкость)
    Не рекомендуют на ТП пробку и бамбук.
