1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Подложка для ламината - теплоизолятор для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bacardi, 20.04.12.
  1. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    А почему бамбук не рекомендуют? Как раз хочу бамбуковый паркет на водяной теплый пол...
  2. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Я стелил подложку 2мм арбитоновскую, и ламинат 10мм
  3. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Сказал что 99% что разсохнется. Может конечно особенность конкретной марки, но он сказал что они на ТП такой не стелят.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если мучают сильные опасения за теплопроводность подложки, то есть подложка из перфорированного ЭППС - спеециально для ТП.
    А так, теплотдача от стяжки с ТП зависит только от разницы теплоизоляции над и под стядкой и подачи теплоносителя.
  5. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Из наиболее часто используемых подложек на водяной тёплый пол могу посоветовать две:
    1. Стандартная подложка под ламинат Quick-Step Uniclic 2 in 1 толщиной 3 мм с коэффициентом теплового сопротивления 0.049 м²*K/Вт, укреплённая ПВД плёнкой.
    2. Arbiton Izo Floor Thermo 1.6 мм - польская подложка с коэффициентом теплового сопротивления 0.06 м²*K/Вт и перфорацией по всей площади.
    Из достоинств первой - на тёплые полы она подходит лучше (если верить тех. листу), мусор с неё убрать проще (перед укладкой ламината), укладывать легче, неровности скрывает лучше. Из недостатков - ударные и давящие нагрузки выдерживает меньшие, нежели вторая подложка.
    Из достоинств арбитоновской подложки - ударные и давящие нагрузки выдерживает до 9 тонн на м. кв, стоит ниже чем подложка Quick-Step Uniclic. Из недостатков - сложнее в укладке (т.к. экструдированный полистирол с такой высокой плотностью - 67 кг на куб - не очень хорошо раскатывается и лопается во время укладки), тепловое сопротивление выше, а значит ламинат должен иметь тепловое сопротивление ниже, чем с первой подложкой.
    И не забываем - общее тепловое сопротивление подложки+ламинат не должно превышать 0.15 м²*K/Вт (согласно европейским нормам)!
  6. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подниму старую тему :) какие веяния за последние 2 года?
  7. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    @ViGilant, Как клали, так и кладем. :hello:
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Решил поднять тему, так как постепенно приближаюсь к окончанию отделочных работ на 1 этаже. Стяжка достаточно ровная. Интересует минимально тонкая подложка с минимальным сопротивлением теплоотдаче пола. Если не определюсь - положу вспененный полиэтилен 2мм. Рассматриваю и нетрадиционные варианты. Есть мысль вместо картона, например, положить газетный лист в 2-3 слоя. Совсем без подложки класть не хочу - уверен что будет "греметь" при ходьбе. У кого есть какие мысли?
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    вот и ответ. купить обычную тонкую подложку.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    и правильный ламинат потолще - правильная рекомендация.
  12. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Подниму тему. А в чем смысл ламината потолще для ТП?
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Лично у меня он вызывает ощущение бОльшей долговечности и надежности, а с точки зрения теплопроводности, наверно, ни в чем
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Добрый день!
    Подскажите, а где можно купить Arbiton Izo Floor Thermo 1.6 мм в Санкт-Петербурге? Никак не могу найти. Можно в личку.
  15. Chuvda
    Chuvda
    Chuvda
    Белгород
    Здравствуйте. Как Вам такой вариант: покупаем обычную листовую подложку из экструдированного пенополистирола 2-3мм., и не открывая упаковки, ножом делаем перфорацию (как на фото) одновременно во всех 8 листах упаковки подложки. Далее все как обычно, укладываем подложку, соединяем скотчем, укладываем ламинат. Что скажите? 124016796_w640_h640_title.jpg
