1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Подложка для ламината - теплоизолятор для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bacardi, 20.04.12.
  1. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    @Chuvda, Без толку, имхо. Воздух тоже так себе теплопроводник. А вот замкам ламината такие дырки точно не понравятся.
    У себя (2 этажа только ТП) положил "Подложка вспененная 2 мм Refoam" и пружинит и потяжелее ЭППЛ раз в 5 (а, значит, и теплопроводность намного лучше). На границе плитки и ламината в кухне-гостиной пробовал почувствовать разницу в температуре - не почувствовал. И ногами и руками по ощущениям одинаково. Ламинат для ТП Dolce Flooring 8 mm 32 класс.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато через дырочки дополнительно тепло в виде излучения проходит плюс чуточку конвекцией. :)
    А ламинат и так хуже плитки тепло проводит, поэтому он будет холоднее хоть с подложкой, хоть без. Но это может и не ощущаться при касании, т. к. теплоусвоение у ламината тоже хуже, чем у плитки, поэтому, если температура пола ниже температуры тела, то ламинат будет ощущаться теплее плитки при одинаковой температуре (если человек сможет эту разницу уловить).
    А у подложки "рефоам" теплопроводность 0.03Вт/м'С, что ничуть не лучше, чем у ЭППС или "обычного" ЭППЭ.
  3. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А лучистое через подложку плохо проходит? Я не в курсе, просто спрашиваю :)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В любом случае, хуже чем через воздух. Но, может и вообще не проходит - так не помню - надо искать данные по конкретному материалу, диапазону преобладающего излучения для данных условий...
    Но, по мне, так это "ловля блох". :)
  5. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    Красноярский край, Заколючинск
    Вот подложка для отапливаемых полов (реклама)
    там на сайте зайдите где купить и найдите магазин поближе.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    (реклама)
    такую никто не использовал?
    применяется только с системами водяного подогрева пола. В случаи с подогревом пола, эта подложка хороша не только как гидроизоляция, она так же обладает высокой теплопроводностью.
  7. Тамерлан24
    Тамерлан24
    Тамерлан24
    @ls3009, цена космос и толстая, вряд ли у ней высокая теплопроводность!
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, какие есть еще варианты подложки под ламинат на теплый водяной пол ? Туплекс чет мне не внушает доверия ни разу - воздух обычно тот еще теплоизолятор. А покупать подложку по 200р за квадрат как то не хочется.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Само по себе сочетание "ламинат+"теплый пол" - ущербно:|:
    На этом фоне все прочее - "вторично"
    Не то, чтоб так совсем нельзя...
    Но нужно отдавать себе отчет:um:
    Это "компромисс":cool:
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Я уже все посчитал -спокойно вписываюсь в норму по теплоотдаче. Так что сами по плитке в тапочках летом ходите. я предпочитаю босиком по дому гулять. :hello:
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я думаю здесь не место писать оскорбления, независимо кто начал первым, надо быть умнее...
    Если по сути то если в теплопроводность вписываетесь и если снизу хорошо утеплено, можете любую подложку брать.
    Я собственно предпочитаю качественное виниловое покрытие на клей или линолеум. Преимущества винила: не боится воды, можно и в кухне и в ванной, стойкий до воздействия разных жидкостей и не выгорает в отличии от линолеума. Поскольку он толщиной 2-3мм теплопроводность в гдето 2 раза лучше ламината.
    Недостаток разве что то что пол под него должен быть очень ровным и надо брать качественную марку, чтобы никаких примесей не было. Если кошелек позволяет лучше европейский сделанный по нормам коим в Европе каждый производитель обязан следовать
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Пирог фундаментный такой снизу вверх: 10 см эппс, потом плита фундаментная 25 см, утепленние сбоку 20 см пенопласта, потом 5 см эппс и уже стяжка с трубами теплого пола..По логике даже 3 мм подложка любая просто повысит инерционность системы, но та как дом для пмж, то это не так критично я считаю.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не повысит. Повысить инерционность системы может только теплоёмкий материал. Тогда он будет забирать часть подведенного тепла, сначала уменьшая отдачу в воздух (в грунт).
    А дополнительный (сверху стяжки ТП) теплоизолятор (увеличение толщины) просто потребует повышения дельты температур по его сторонам (для прежней теплоотдачи). Правда, соответственно, увеличивая теплопотери в грунт.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот хоть убей не пойму с точки зрения физики это как. Считаем что по моим условиям у нас теплопроводность снизу в разы больше чем сверху. 3 мм подложки сверху против 15 см эппс снизу.
    Тепло все равно пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть вверх. Дельта будет, все таки мы увеличили теплоизоляцию сверху, но не думаю что она будет больше 1%..
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если вы утепляете сверху подложкой теплу тяжелее пробиться наверх и больше будет уходить обратно к котлу. Поетому надо увеличивать температуру носителя чтобы больше пробивалось через ваш утеплитель иначе нужной отдачи от пола не будет.
    Если ето только 1% то не страшно... Но я бы советовал другое покрытие чем ламинат ...
