1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Подложка для ламината - теплоизолятор для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bacardi, 20.04.12.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос с подложкой на стяжку рассмотрели, обсудили. А если укладывать на пластины (как на картинке)? какую лучше подложку положить?
  2. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Я положил на обычную вспененную подложку без перфорации 3 мм, полы греют, меня устраивает, думаю с перфорацией было бы не лучше и не хуже. Где то читал кладут на рубероид, но что то запах гудрона меня не радовал, поэтому от идеи отказался, еще проскакивали варианты с картоном пропитанным парафином.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Для замороченных как я
    Относительно не дорогие
    arbiton secura thermo aquastop smart 1.5 мм, не очень удобно укладывать
    0,050 +/- 0,003 [m²K/W]
    Material – XPS + PET
    Quick-Step Uniclic 3 мм
    Теплопроводность, Вт / мК: 0,038
    Но если теплый пол это единственный источник тепла
    Arbiton Multiprotec ECO 1.5 мм
    0,005 +/- 0,003 [m²K/W]
    Весит это чудо аж 12,7 кг (рулон 8 кв. метров)
    Material – PU/minerals + PET
    Для примера, теплый пол 28 градусов, в комнате 20. Ламинат с теплопроводностью 0,075 m²K/W
    при использовании arbiton secura получаем 63 Вт с кв. м.
    при использовании Multiprotec ECO получаем 96 Вт с кв. м.
  4. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Я тоже заморачивался два года назад. Но вот уже вторая зима прожита, полет отличный. Под ламинатом изолон 2мм. Радиаторов нет.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Carlitos,
    Я бы не переживал, если бы стены клали не "мастера" - вместо подгонки ютонга подкладывали камящки, а швы только снаружи замазывали, что со стороны улицы не понятно, там облицовка и вент зазор. Давно дело было, сейчас бы не принял такую кладку.
    На крайний случай сниму ламинат и в плите проштроблю до окон под радиаторы, но надеюсь не придется.
  6. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    В разделе Звукоизоляция есть тема с таким же названием. Там с точки зрения снижения ударного шума рекомендуется Акуфлекс толщиной 4 мм. Кто-нибудь использовал её?
    Физико-технические характеристики
    • Поверхностная плотность: 300 г/м2
    • Разрывная нагрузка по длине и ширине: не менее 750 Н
    • Коэффициент теплопроводности (λ), Вт/м ̊С: 0,036
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Посоветуйте что лучше взять под ламинат 8мм на теплые полы?
    1. Подложка EcoHeat ПНП 2 мм (Физически сшитый пенополиэтилен (IXPE)
    2. Подложка хвойная 3 мм (и насверлить в ней дырок)
    3. Или XPS перфорированный толщиной 1,8-2 мм.
    Походив по рынкам понял что продаваны не заморачиваются на эту тему. В характеристиках указано одновременно и теплоизоляция и совместимость с теплым полом.
  8. Алекс2200
    Алекс2200
    Алекс2200
    Доброго времени суток. А кто-нибудь использовал (или рассматривал к применению) для теплого пола под ламинат
    Полиуретановая подложка Coswick Basic PU AT 240 3 мм?
  9. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Я положил xps solid 1,8 он в матчах гормошкой длиной по 8 м шириной около 1 м, спилить удобно, вроде полет нормальный, и по цене гуд.
  10. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Клал в старом доме на "ТП по гипсокартону" под паркетную доску так называемый мебельный или прокладочный картон. Толщина 1.5мм. мне показалось нормально. Но система работала на просто обратке. Т. е. на достаточно высокой температуре.
    Старый дом прошлым летом сломали, за зиму построили новый, СО с ТП и радиаторами уже смонтирована, вчера закончили штукатурку.
    Настал черед укладки полов... Я думаю, что куплю снова этот картон и не буду ломать голову.
    Цена, вроде как 55₽ лист 1000*1100 либо 39₽ кг если брать пачкой.
    Ps. Картон клал в один слой, но там полы были сделаны гипсокартоном и, соответственно, идеально ровные. А сейчас полусухая стяжка... И она, конечно, не поверхность ГК плиты...
  11. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Да, сегодня подтвердили цену: если пачкой 500кг, то 39₽/кг или 19500₽ пачка. В пачке 420листов.
    Или 55₽ лист если брать от 1 листа.
    Московская область.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Встречаются два самостройщика. Один другому: вот купил КАРТОН на подкладку под ламинат.
    Второй ему: аааа, смотрю ты ДВП купил?
    Пишу же - картон.
    Листовой картон. Толщина 1.5мм.
  14. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Приветствую! 2 года живу с тёплыми полами и ламинатом. Альтернавного отопления кроме теплых полов нет. Одно скажу точно, ламинат и теплый пол уживаются плохо. Значительная теплоизоляция ламината и подложки делают полы почти не тёплыми. В сильные морозы ламинат даже холодный. И только если сверху накрыть пол ящиком мебелью или ещё чем то в том месте полы прогреваются. А в открытых местах быстро охлаждается поверхность. Кроме того, даже при 30градусах теплоносителя даже дорогой ламинат ведёт саблей. И если приглядеться то отчётливо видно прогиб каждой планки
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по нормам теплый пол не должен быть выше 26 градусов - это далеко не теплый по ощущениям.
    но с задачей своей в качестве даже основного отопления он вполне может справляться.
    у Вас признаки того, что Ваш ТП не тянет теплопотери помещения. так как он уже смонтирован и вряд ли его можно усилить - надо думать в сторону дополнительной теплоизоляции стен или другого способа возмещения теплопотерь.
    ламинат обычно ограничивается нагревом в 28 градусов. чтобы создать такую Т - надо чтобы ТП был примерно 35. а кривизна ламината - обычно следствие кривой укладки или других подобных факторов.
