1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Подложка для ламината - теплоизолятор для водяного теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bacardi, 20.04.12.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @AlexeyB2201, а подложка какая у Вас?
  2. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Вот долго выбирал и в итоге на свою голову постелил обычную но самую тонкую 2 мм.
  3. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так а что не так? Тонкая слишком? Или наоборот считаете, что из-за нее не греет?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То, что котел работает на минимуме, говорит не о том, что с теплопотерями всё нормально, а о завышенной мощности котла (если разговор про зиму).
    Если выровнять температуру поверхностей кафеля и ламината, то приятнее будет ходить по ламинату. :)
    А если под ламинатом и кафелем одинаковый шаг укладки труб и теплоноситель подаётся с одинаковой скоростью и температурой (или с разной, но недостаточно), то естественно, более теплопроводный кафель будет иметь более высокую температуру.
    Странно ожидать, при большей теплоизоляции источника тепла (стяжки ТП), одинаковой температуры на поверхности ТП (при прочих равных условиях).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не уверен.
    лично мне от одной мысли что под ногами ламинат уже неприятно :)
    вынужденное зло - я бы так сказал.
    да ламинат не рекомендуют выше 28 греть (даже если на саннормы наплевать) а для теплой поверхности надо хотя бы 30.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, "выровнять температуру" это не обязательно означает поднять температуру ламината - понижением температуры кафеля её тоже можно выровнять... :)
    И тогда не факт, что для босых ног холод кафеля не превысит по неприятности личную неприязнь к ламинату. :)
    Собственно, в предыдущем сообщении я говорил только о естественности более низкой температуры ламината, чем кафеля на ТП, если не учесть их разницу в теплопроводности при проектировании ТП.
  8. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Подложка очень эффективный теплоизолятор
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А как ламинат использовать без подложки? У Вас должно быть идеальное основание. Но если у Вас идеальное основание, зачем Вам ламинат, когда есть плитка пвх.
    "эффективный теплоизолятор" - если у Вас хорошо утеплено под ТП, то что в этом плохого? У Вас получается лишь бОльшая температура обратки, прибавьте градусов на входе и эффективный теплоизолятор не устоит. Проблема не в подложке, проблема в проектирование, Ваш ТП не справляется с отоплением при желаемой температуре пола. Спасет - утепление дома или дополнительные источники обогрева.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вполне сопоставимый с самим ламинатом.
  11. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Вот такой картон. 1.5мм. Сегодня купил, буду укладывать.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  13. Andyhimo
    Andyhimo
    Andyhimo
    Балашиха
    Тоже склоняюсь к картону. Но смущают 1,5 мм.
    На теплопроводность посмотрите, что тут непонятного?
  14. Shopen14
    Shopen14
    Shopen14
    И какая у него теплопроводность? На этот картон производитель дает такие характеристики?
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Подниму, как в итоге себя картон ведёт?
