1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    Спасибо за ответ, но меня интересует именно монолитный пенобетон, то есть залитый непосредственно на строящемся объекте в несъемную или съемную опалубку, или в виде стяжек (оснований полов). Я понимаю, что у Вас узкая специализация, но, как видно из Ваших сообщений, по сторонам Вы тоже смотрите.
  2. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Смотрю, но то что вы спрашиваете - не видел.
  3. mike8
    mike8
    mike8
    Спасибо, отсутствие информации - тоже информация.
  4. toren19
    toren19
    toren19
    Здравствуйте Олег, скажите, при строительстве квартирных домов какой материал чаще всего используется как заполнитель монолитной конструкции?
    и строят ли дома к примеру 5этажей без монолитного каркаса, - что в этом случае используют в качестве несущей стены (какой материал, толщина)
  5. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    Такой свободный город Гамбург имеет население 800 000 человек -это потому что Германия малоэтажная с преобладанием частного сектора...
    Стены в основном поротэрм (керамика) реже YTONG. утепление под клинкер только вата...реже утепляют ППС с мокрым фасадом.
    Мы подробне еще поговорим об этом, но женщине можно и в неочереди:)][/quote]
    Олег, добрый день! посещая в этом году Гамбург я наблюдал другую картину!
    расскажу немного о себе, занимаюсь продажей стеновых блоков, крыш и отделочных материалов. Меня всегда интересовали качественные, надежные и экологичные материалы.
    т. к вот посещая Гамбург идя по улицам восхищаясь великолепными видами всегда обращаю внимания на строительные объекты который возводят и вижу, что очень много используют Керамзитобетонных блоков (многощелевых) в качестве несущих стен без всякого утепления, а просто оштукатуренных с обоих сторон и крашеных снаружи, а если используют то клеят пеностекло (хоть и дорого)!
    прокомментируйте пожалуйста, очень интересно
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ну только не "керамзито-" может быть, а "пено-"? в смысле лёгкие белые блоки, но похоже как несущие, присоединяюсь к вопросу! :))
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    прокомментируйте пожалуйста, очень интересно[/quote]
    Фото этих блоков бы, но я давно не встречал керамзитных блоков, хотя в Гамбурге часто работаю,...
    5 этажей часто строят без каркаса, силикатные блоки большого формата, монтируются маленькими кранами стоящими на этаже, ну и монолитное перекрытие. толщина от 17 до 24 см и даже 11.5 см бывает. а если каркас, то Паротэрм ...ну очень редко я вижу газо-пенобетон :)]и я его не продаю, и по стройкам в Германии я бываю чаще, чем люди моего возраста должны делать.
    Монтировали один раз плиты перекрытия с уже вмонтированными в них трубами отопления, я не физик и не сантехник и был удивлен, что отопление расположено на потолке, именно в потолке, потому что в проэкте на этаже утепление и изоляция. По поводу утепления - они просто помешаны и все и всегда утепляется и если вы видели, что то не утепленное, то может они использовали что то супер теплое /наука не стоит на месте/, или там не жилое помещение и они не утепляют то что не обязательно утеплять ...например гараж они ни когда не утепляют, хотя стену от гаража всегда ППС .
  8. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
  9. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    нет, нет, некоим случае ни какого пенобетона, непенопластобетона! тут на форуме скидывал таблицу которую делал для себя перерыв и пересмотрев очень много книг статей и справочников!
    Именно использовать керамзитобет, "пено" дает усадку а керамзитобетон нет!
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    что за таблица? И кто из вас что продает? В смысле мне не надо купить, я просто в последних сообщениях не понимаю, кто кого цитирует?
  11. Авдиевич
    Авдиевич
    Авдиевич
    Череповец
    https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-60#post-10740511
    вот ссылка где прикрепил таблицу, Таблица называется "Сравнительная таблица блоков" все блоки которые представлены на рынке! А по поводу продавцов, я являюсь продавцом.
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну так вы лукавили, когда говорили, что без утепления ...утепление в виде ППС у него внутри, так что это утепленные стены.
  13. toren19
    toren19
    toren19
    Олег, Вы вот сказали "ну очень редко я вижу газо-пенобетон", а перед этим "5 этажей часто строят без каркаса, силикатные блоки большого формата", а газо-бетон и газосиликат - силикатные блоки, это в Германии разные вещи ?
    или же имели ввиду что в качестве заполнителя каркаса чаще всего используют керамику! ?
    у нас вот (в Киеве), газо-бетон и есть автоклавный газо-силикат так сами производители говорят.., дурят что-ли? :), (пено-бетон понятно это совсем другое)., да и приблизительно, на глаз, большой формат блока - это какие параметры (на сколько большой)
  14. Arina80
    Arina80
    Arina80
    @Бруйло олег, добрый Вам вечер! Где-то в начале темы Вы говорили, что стройка новго дома обходится порядка 1200Евро за квадрат. А можете пояснить: если обычно частный дом - на 2 этажа, то расчет же по площади первого пола берется? или по всей жилой площади? Поспорила даже с коллегой! ...
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    СИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ- тяжелые и крепкие -размер 1на1, м вес до 750 кг
