1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересное наблюдение.
    А силикат крупноформатные блоки разве не тот же концерн делает что и ytong .?
    https://www.hebel.de/de/content/hebel_bausystem.php
    и
    http://www.ytong-silka.de/de/content/produkte_silka.php
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А что есть силикат? Это как в советские годы силикатный кирпич? Или блоки из подобного материала?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я вот тоже над этим вопросом задумался. Газосиликат и силикат про который говорит Олег, не одно то же? Тогда почему Итонг как отдельный материал позиционируется?
    Поротерм - крупноформатные керамические блоки, с этим все понятно. А вот со вторым материалом что-то не очень.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Подождем Олега.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Кто читал тему, или хотя бы глянул ссылки чуть выше:), тот знает, что есть газосиликат и силикат, газосиликат - это вспененный силикат, относительно легкий и пористый материал (газобетон). Силикат - тяжелый, плотный, не пористый материал, типа наш белый силикатный кирпич. Просто у них пошли дальше и стали делать из силиката крупноформатные блоки, но т. к они очень тяжелые, то их кладут с помощью миникрана. Эти блоки прочнее газосиликата и обладают большей теплоемкостью и лучшей звукоизоляцией, лучшей геометрией, но и холоднее его. Используются внутри помещений, либо и на наружные стены, но с обязательным утеплением. Силикатные крупноформатные блоки начали и у нас продавать.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Эх, батенька, поэтому и спросил, что ожидал неточное знание трактовки изделия. Если Вы трактуете газосиликат как газобетон, то позвольте не согласиться с такой трактовкой. В силикатном кирпиче нет бетона ни грамма. Это песок+известь спрессованные под давлением, паром и высокой температурой выдержанные. Силикатный кирпич очень тяжелый, неудобный в работе, некрепкий и т. д. В общем Г...хорошее. Вот и хочется узнать, это такое же Г только большое или какая то другая технология изготовления и состав.
    Я бы провел аналогию газобетон=пенобетон, одно другого стОит.
    Допускаю, что Олег может не знать состав и технологию изготовления силиката. Работают с тем, что дают. Интересно также что из этого силиката строят, дома или нежилые и подсобные помещения.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Stiven58, газобетон я употребил лишь для того, чтобы большинство людей поняло, о каких примерно блоках идет речь, т. к. более распространено у нас слово Газобетон, и его употребляют применительно и к газосиликатным блокам. Имя нарицательное, так сказать. Хотя по составу это в общем-то разные блоки. Газобетон это скорее пеноблок.
    Большинство фирменных блоков (Итонг, например) именно газосиликат, хотя производители свои газосиликатные блоки называют также и газобетоном. Впрочем, ваш упрек принимаю :) У нас путаница в понятиях. Лучше бы именовать всё газосиликат (вспененный силикат, основа известь) и пенобетон (основа цемент), тогда будет всё понятно.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Силикатный блок - это КALKSANDSTEINE- известковопесчаныйкамень -это типа вашего силикатного кирпича и совсем не г...но, так как им в Германии строят очень много до 30 процентов всех кирпичных стен, с него даже фундаменты делают, только изолировать надо хорошо. очень хорошо и быстро им работать с клеем и краном, получаются ровные и крепкие стены ...фотка у Wall-e таким краном монтируют большие блоки, ну а поменьше руками.
  9. toren19
    toren19
    toren19
    Олег, как насчет ссылок на "керамокамень" которые я скинул. ?
  10. toren19
    toren19
    toren19
    Из кирпича 2NF строят у вас что-то ? насколько часто применяют и где ?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Wall-e, @Бруйло олег, Просветите тогда, если знаете. У нас активно продавцы и производители газосиликатных блоков кивают в сторону Запада, ссылаясь на их активное применение в строительстве именно газосиликатных блоков. Но Олег пишет, что из Итонга строят мало (я так подозреваю, что под Итонгом подразумеваются именно газосиликатные блоки). Почему такая не любовь практичных немцев к газосиликатным блокам, отдающим предпочтение силикату и керамическим блокам по словам Олега? У меня есть примерное свое мнение, но хотелось бы услышать от знающих и компетентных людей.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Денис Влад-ч, я думаю, что:
    1. В европах в основном всё утепляют, без утепления строят реже.
    2. Силикатные блоки крепче и прочнее газосиликата и скорее всего прочнее теплой керамики, т. к. полнотелые, они требуют минимальной внутренней отделки из-за отличной геометрии, обладают лучшей звукоизоляцией и теплоемкостью, чем газосиликат и поризованая керамика.
    3. подозреваю, что они не очень дорогие.
    4. Большой формат блоков, быстро можно строить.
    А если один фиг утеплять, то зачем строить из газосиликата, если можно построить из силиката и дом будет по некоторым характеристикам лучше? Вроде того... :)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Wall-e, Я, все таки, опять ищу экологическую подоплеку при производстве газосиликатных блоков с использованием аллюминиевой пудры... :|: Думал немецкие застройщики знают что-то, чего не знаем мы, поэтому отдают предпочтение экологичным материалам в виде керамики и силиката.
    @Бруйло олег, Олег, еще напишите, для тех кто пропустил - дополнительное утепление стен чем осуществляется?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А может просто не любят стенки, которые гвоздем проковырять можно. Поставил на втором этаже несколько перегородок из ГБ 70 мм из-за веса. Пипец полнейший. Щелевой кирпич не ребро, оштукатуренный с двух сторон по сетке стоит намного лучше, а по весу ненамного больше. Пожалел уже сто раз.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы мудрите на пустом месте
    я правильно написал. что это один концерн
    посмотрите первые кадры ролика
    А вот ваши Silka Kalksandstein блоки
    https://www.ytong-silka.de/de/content/produkte_silka.php
