1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Георгий630003
    Георгий630003
    Насяльника
    Георгий630003
    Насяльника
    Сан-Диего
    @КулАлекс, замечательный анализ немецкого рынка недвижимости и стройматериалов, спасибо. Если что, я ни разу вас не видел.
  2. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    И не увидете, из кирпича в Германии не строят. Применяют только бетон и силикатные блоки. В частном домостроении еще керамические блоки и редко пенобетон.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это для меня загадка. Не такая уж заоблачная разница. Вы знаете почему не строят?
  4. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Здравствуйте. Прочитал тему. Европа ведь не только Германия. Сейчас строю дом (планирую) в Черногории. Климат средиземноморский, влажный. Изучение того, как здесь строят меня немного озадачило. 90% частных домов - красный кирпич местного (сербского) производства. на него клеится стиропор (как я понимаю местное название пенопласта), по нему штукатурка и акриловая краска. Как я понимаю, такой дом не имеет шансов дышать, так как паропередача стремится к нулю. Понятно, что строят в основном на продажу, соответственно, подешевле. А как правильно должна выглядеть стена в этом климате? Вижу 2 варианта - газобетон (здесь продается YTONG)+штукатурка с покраской. Или теплая керамика (вроде как кто то возит Porotherm из Австрии)+таже штукатурка с покраской. Но здесь еще одна беда. Периодически (зимой часто) проходят страшные дожди с ветрами, дождь идет почти горизонтально, захватывая землю, а она здесь жирная красная почти как глина. И, соответственно, стены сильно пачкаются, отмыть нереально. Поэтому, либо красить чем то грязеотталкивающим (насколько такая краска будет паропропускающей), чем? Или чем то обкладывать, например, плиткой. Но тогда либо прощай пароизоляция, либо через вентзазор, но как тогда крепить плитку. Клинкера здесь нет. Есть какие то мысли у народа?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @saaaab, народ интересуется нельзя ли решить проблему высоким цоколем?
  6. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    А как выглядят дома у аборигенов? Если есть в достатке обычный кирпич, почему бы его не использовать в качестве облицовочного (клинкера), уложить старым дедовским способом под расшивку.
    Честно сказать, в химеру "стена дышит" не верю. Я стены внутри перед покраской мыловарил двойным слоем, думаю сегодняшние готовые химгрунтовки уже полностью закрывают стену от пара.
    Фасадные краски водорастворимые и паропроницаемые, но водостойкие - так пишут производители.
    Может сайдинг Вас выручит?
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Фасадную часть делаете облицовкой обычным кирпичом. Потом облицовываете керамической плиткой. Дорого но навсегда, в пересчете на двадцать лет с учетом постоянной эстетики почти даром. Получится пирог: плитка -кирпич 12мм -зазор 50мм- теплоизоляция (расчетная) -кирпич (вопрос с теплоизоляцией интересный, в Черногории зимы не бывает, так что изоляция нужна от жары.)
    http://dom.amur.net/?option=article&task=view&id=1287
    Можно облицовывать глазурной плиткой или глазурованными кирпичами http://www.krona-sm.ru/plant/glazedbrick.php
    Для облицовки ещё подойдет Тонкий 3 мм керамический гранит Laminam (Италия) 100х300 см. http://www.keramoteka.ru/catalog_tile-laminam.html Можно сделать навесной проветриваемый фасад Борьба с грязью фасада всегда стоит больших денег, и мыть фасад из шланга.
    Самый отличный материал.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Имеет смысл если участок большой поставить геотермальный насос (вместо кондиционеров) будете иметь дешевое тепло и дешевую прохладу.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Подскажите, пожалуйста, какой минимальный простенок между соседними окнами можно делать при толщине стены 40-50 см? Облицовка из кирпича. Одно широкое окно ставить проблемно, хочу попробовать поставить пару окон рядом.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Очень трудоемко, а рабочая сила, особенно высококвалифицированная (а других каменщиков до кладки лучше не подпускать) дорогая. А для крупноразмерных блоков рабочие могут быть менее опытными, и кладка ведется в разы быстрее. Также кирпичная стена тяжелее (даже с щелевыми кирпичами), а это опять дополнительные расходы на фундамент итд.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Считать надо, от высоты этого простенка тоже зависит. Технически чтобы перемычки с обоих сторон могли опираться - по 120-150 мм - итого от 250 мм.
    В чем проблема? Нет перемычки или оконного блока? Для второго в проеме ставятся 2 (3, 4, много) блока и никакого простенка не нужно.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Можно не делать, просто будут две рамы. Если делать то будет два дополнительных откоса. Узкая перемычка не красиво смотрится. Все зависит еще на какой стадии строительства. Есть перемычка или нет? Если нет то по любому в кирпич 25см.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Загадка в том, что если человек покупает землю за 200 тысяч или дороже, то для такого сооружения лишних 10 тысяч не деньги.
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для нуворишей любой национальности может быть и нет, европейские аборигены очень хорошо умеют считать деньги.
    И разница там в итоге будет сильно больше.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это кого Вы нуворишей считаете? Те кто ездит на дорогих мерседесах брезгуя фиатами :)
    У меня складывается мнение, что немцы в Германии не понимают в чем разница между кирпичом и другими, а те кто построил завод кирпичный Кнауф в России понимают.
