1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Проблема в том, что длинную перемычку сложнее сделать. А ширина простенка между окнами еще вляет на внешний вид (красоту) окон изнутри и снаружи. Мне интересно, какой ширины простенки обычно используются в строительстве для рядом стоящих окон. Проемы еще не построены, тоько планы.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если это только +10.000, то может быть да, но если это +10.000 на каждой работе и каждом материале, то любой задумается. Кроме разве совсем тех кому просто некуда девать деньги.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Мало информации - пирог стены какой, размеры проема.
  4. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Всю тему загадили, может перейдёте в профильные темы а ?
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как строят из камня в Европе, да хуже чем в Германии, если конечно это не Русские строят для себя. А Вот посмотрите как в Германии ставят скамейки около каменных домов. Это рабочие закопали скамейку, а потом подсыпают и трамбуют землю периодически замеряя чтобы скамейка стояла ровно параллельно земле. В Москве я встречал некоторых "строителей" с южных стран, которые не умели пользоваться уровнем, но что бы в Германии так :)
  6. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Можно. А цоколь из чего? Бетонировать? Дороговато будет.
  7. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Аборигены раньше строили из природного камня. Потом стали строить из красного кирпича 20 см, снаружи и изнутри штукатурка. Сейчас строят кирпич, снаружи пенопласт, по нему штукатурка.
  8. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Сайдинг, скорее всего, здесь стоять не будет - летом высокие температуры, начнет облезать. Здесь не видел сайдинг даже в продаже.
    Прблема с пароизоляцией, мне кажется, здесь важна. Воздух влажный, большую часть времени дома стоят закрытые, и влажные воздйх изнутри создает грибок на стенах.
  9. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Ну, теплоизоляция здесь не только для жары, но и для холода. Зимой бывает и до 2-3 градусов.
    А на что класть плитку-кирпич 12мм?
  10. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Посмотрел цену на этот материал. Здесь плитки из натурального камня (мрамор, травертин) стоят дешевле раза в два. Какой смысл в керамограните?
  11. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    И все таки, что правильнее использовать в европейском средиземноморском влажном климате - Ytong или теплая керамика?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Правильный ответ на вопрос тут и там далее по теме...
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Мрамор боится воды, грязи, и мягкий. Керамогранит вечный, он сто лет будет как новый.
    Если как на картинке то эта керамика как сайдинг на обрешётку.
  14. konung
    konung
    konung
    Заречный
    да, так и есть...я себе когда на терассе столбки клинкером делал нарезал прутки на 4 ряда больше нельзя...кирпич тяжелый и не впитывает в себя воду...клинкер керамейа...клал на белом цементе...вообще клинкер класть нужно на цементе не ниже 500 марки
  15. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Как самостоятельно раствор готовить на клинкер, если, как говорят, он плывёт? Как каменщик интересуюсь. И если строить дом из силикатного кирпича с облицовкой из клинкера и в качестве утеплителя использовать минвату или пенопласт нужно оставлять вентзазор?
