1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Перекрытие у Вас в каком месте начинается? Там где выноска "бетон"? Перекрытие же будет утепляться?
    У всякого материала есть свое теплосопротивление. Отсюда, амый распространенный способ решения такой проблемы утепление вокруг более теплопроводной конструкции, чтобы тепло по более теплопроводному материалу проходило больший путь. В Вашем случае (именно как на картинке) самый оптимальный вариант утеплитель укладывать на плиту пер-тия, потом заливать стяжку с армированием.
  2. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    у меня нет и не будет перекрытия и бетонных плит, полы будут по грунту, от цокольных блоков стяжку как и весь пирог пола я естественно отделю эппс, снаружи цоколь будет утеплён псбс (ну или опять же эппс) толщиной необходимой для этого. где бетон, это лента залитая чтобы выровнять цоколь после смещения верхнего блока наружу, полы будут вровень с началом стен и концом цоколя. поэтому мостик холода остаётся только под опиранием облицовки и следовательно холод будет идти в первый блок кбб несущей стены. об этом я собственно и спрашиваю, как такую проблему решают в европе... как делают у нас я знаю, кто внимания на это не обращает, кто опирает облицовку на эппс, есть ещё вариант с опусканием опоры облицовки ниже уровня будущего пола, но в моём случае так не получится. знаю про использование консолей под облицовку, интересуют ещё возможные решения
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Консоли - технологичное решение, но дорогое. Иногда делают подпорную стенку под облицовку - но это довольно затратный материалоемкий вариант. Еще вариант - опорная выносная консоль через теплый шов с ЭППС вкладышами.
    В таких же случаях европейцы никак иначе такие вопросы и не решают. Либо заранее разработанная деталь, которой вы у нас не найдете или ее нужно будет колхозить. Либо нужно решать вопросы на конструктивном уровне, меняя конструктивные решения частей здания (монолит вместо сборного фундамента), или виды материалов (клинкер вместо лиц. кирпича.)
  4. E Domosed
    E Domosed
    E Domosed
    Балашиха
    Это смотря где. И в Чехии и в Австрии встречаются места, где бывают холода только держись...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @E Domosed, https://www.forumhouse.ru/threads/235265/page-16 пеностекло под несущую стену...
    В Вашем случае можно и под несущую и под облицовку...
    Пенопласт под стяжкой в уровень с верхом пеностекла.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ЕМНИП, кто-то выкладывал изображение, где под облицовочный кирпич заливалась ж/б стенка вместе с вертикальным вкладышем из ЭППС и несущей частью фундаментной ленты.
  7. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
  8. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Спасибо, но там эппс под облицовкой. меня такой вариант не устраивает по причиние усадки эппс под нагрузкой, хотя заявляют всего 2 процента, но я не уверен в наших производителях... в принципе решил вопрос, в последнем ряду цокольных блоков между двумя ложками заложу эппс или псб 6 см, таким образом мочтиков холода в несущую стену вообще не будет, ечли интеречно завтра могу чертеж приложить
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Спасибо, интересно.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Будет, разве что мостик чуть длиннее станет. Считаю, что оптимальным будет располагать перекрытие в тёплом контуре любым доступным способом. Если Вам не по душе утеплитель, сделайте стяжку из перлитобетона.
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Именно, мостик холода будет гораздо длиннее и через керамзитобетон, по сути пирог для мостика будет таким 60 см бетон, 20 см кбб и только потом стена, по крайней мере промерзания и сырости в первых блоках стены не будет, как если бы мостик был прямо в стену. Весь пирог пола, повторюсь перекрытия нет, будет естественно в тёплом контуре. Цоколь тоже естественно утеплён будет снаружи. Вот чертёж
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чего то вы там наизобретали...
    поднимите выше пирог пола (утепление начинается от низа стены) и нет там никаких мостиков холода
    и не забывайте что вы сейчас чертите, а потом это всё еще в реальности воплотить мягко говоря несколько отличается от рисования
    делайте проще
  13. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Вопрос к Олегу Бруйло: на фото под облицовочным клинкером синеватый кирпич выходит из грунта. Какой он марки?
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    @ozeroffff, оптимально на мой взгляд - поднять песком уровень грунта/пола на 150-200 мм внутри стен из КББ и ЭППС 200мм использовать под стяжку. если перегородки ставить не будете то можно и пенопластом обойтись но я бы сделал 150 пенопласт (низ)+50 Эппс (верх). все это можно делать неспешно после того как стены-крыша стоят. но совсем уж заморачиваться таким утеплением наверное не стоит. по всей высоте стены все равно нужно считать воздействие на кбб наружной температуры, облицовка и вент зазор не учитываются при подсчете термосопротивления. у вас же вентзазор есть?
  15. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    есть, под стяжку пола буду 100 мм эппс класть. но поднимать выше пол уже некуда, поэтому утеплитель наружний будет перекрывать 1 блок ниже уровня пола
