1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Astini
    Astini
    Astini
    А какие размеры консоли и узел армирования?
  2. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    100 мм экструзии, технониколь например, вам дадут хорошее утепление, а про 1 блок ниже уровня пола можно подробнее? Это как и чем плохо?
  3. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    совершенно верно, 100 мм эппс под стяжкой и все отлично, стены 130 мм минплита утеплит. я хотел избавиться от мостика холода который возникает в бетонном цокольном блоке из под облицовочного кирпича к стеновому кбб в первом ряду. чтобы в районе плинтуса не промерзало. я расширил верхний ряд цоколя и в протранство между двумя ложками засунул 60 мм эппс. теперь первый ряд стеновых блоков защищен от промерзания. ниже фото, это все цоколь, уровень пола будет вровень с ним, а дальше стены
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ozeroffff, на самом деле у вас мостик холода стал грубо говоря не 40см кбб, а 60см, это не на много улучшает ситуацию
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Не 60. цоколь я утеплю. мостик холода будет из под облицовки вниз, затем упомянутые вами 60 см и вверх, последний ряд цоколя изнутри выложен кбб. итого 80 см бетона и 20 кбб, это лучше чем напрямик 40 см бетона
  6. IgorAf
    IgorAf
    IgorAf
    Добрый день, уважаемый Олег!
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    У меня три вопроса:
    1. Как я понимаю, фундамент и монолитная плита по периметру утепляется ЭППС 50-100 мм. Как тогда выглядит типовой узел кладки облицовочного кирпича на фундамент - его же нельзя повесить над ЭППС с опиранием на фундамент полкирпича и менее?
    2. Всегда ли в Германии в первый ряд кладется именно пустотелый теплый блок? Первый ряд наиболее подвержен воздействию влаги и холода, возникает желание его «усилить». Например, заменить на три ряда полнотелого кирпича с прокладкой ЭППС по периметру и отсечением этого ряда еще одной гидроизоляцией сверху. Так делают, или это криминал? И если так не делают в Германии с мягким климатом - есть ли смысл вносить эти изменения при переносе типовых решений в наш более морозный климат (и учитывая менее качественный блок теплой керамики, выпускаемый на наших заводах)? Боязно в нашей реальности практически в цоколь закладывать пустотный блок.
    3. Вы писали, что часто облицовка и другие работы уходят на второй год. Как обычно консервируют дома на зиму в Германии, если не уложились в один сезон? Закрывают ли теплую керамику снаружи от воздействия дождей и снега? Обязательно ли заводят тепло и ставят окна? Или просто оставляют коробку под крышей?
    Буду благодарен за ответы.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @IgorAf, В Германии не строят из кирпича. Кирпич только облицовка. Что кассается частного сектора то много домов с трещинами на стенах.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @IgorAf,
    Думается, что вариант должен выглядеть примерно вот так:
    С чего вы взяли, что наш блок хуже немецкого?
    С 2006 года поставлял немецкий блок на несколько объектов. Не заметил никакого сильного отличия немецких блоков от наших. Просто немещкий ассортимент немного побольше, имеются блоки с низкой теплопроводностью за счет минваты внутри, а также шлифованные. Всё нормально у наших производителей. с блоком.
    Лучший вариант на мой взгляд - вести кладку и облицовку одновременно в один сезон. В случае консервации достаточно будет накрыть кладку сверху, чтобы в пустоты блока не попадала влага.
    Если класть лицевой кирпич с приличным промежутком, то на следующий год из за разницы в водопоглощении кирпич, положенный год назад станет темнее кирпича, положенного в новом году.
  9. IgorAf
    IgorAf
    IgorAf
    Спасибо!
    КулАлекс, дом строится не из кирпича, а из Поротерм-51. Облицовка - клинкеный кирпич Feldhaus.
    Каменный этаж только первый, второй этаж из клеенного бруса. Чтобы не нарушить/"изгваздать" облицовку, ее будем делать после второго этажа, крыши и покраски деревянной части дома. В этом году облицовку не успеем, поэтому она переходит на следующий год.
    К сожалению, делали не по схеме, приложенной Негативом, и параллельную кладку кирпича от фундамента (для подложки облицовочного кирпича) не вели. Под облицовку оставили полочку фундамента. Но утепление фундамента в такой конструкции выпирает за облицовку на пару сантиметров. Будем делать отлив. Ровной стенки не получится, будет классическая русская завалинка ;). Наша модификация, так сказать, немецкой технологии.
    По поводу качества блока наш/немецкий и обеспокоенности за их защиту на зиму:
    1. Сильны, к сожалению, стереотипы. И побороть их пока сложно. И каменные дома у них частные массово стоят сотни лет, красивые и не облупленные. И машины хорошо ездят. Это здорово, если сейчас наши блоки по качеству не отличаются от немецких.
    2. Внешний вид сильно пустотных блоков у людей основательных и консервативных, а также старых опытных строителей вызывает опасение. Оно проходит со временем, в процессе работы с материалом и стройкой. Но у меня родители до сих пор бурчат и не понимают, зачем рисковать и строить дом из "дырочек". Сертификация блока и относительно недолгий опыт строительства домов из оного проигрывают визуальной оценке и природной осторожности :).
    Еще раз спасибо за ответы.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @IgorAf, Еще раз говорю, что в Германии не строят из кирпича и из содержащих глину материалов. Все строят из газобетона и подобных материалов. Два года назад были морозы, так дороги в северной Германии развалились. Конечно, разговор идет о строениях после 1945 года и до сегодняшних дней.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @КулАлекс, зачем такое говорить? Большая часть темы именно про то, что в Германии в основном строят из керамики. Из газоблока тоже строят, но меньше.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    много меньше
  13. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    не спора ради... олег говорил другое, что из газосиликата ооочень мало по сравнению с глиной, пускай и теплой
    извиняюсь за повтор пары сообщений выше, не дочитал до конца
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @IgorAf, Внешний вид сильно пустотных блоков у людей основательных и консервативных, а также старых опытных строителей вызывает опасение. Оно проходит со временем, в процессе работы с материалом и стройкой. Но у меня родители до сих пор бурчат и не понимают, зачем рисковать и строить дом из "дырочек". Сертификация блока и относительно недолгий опыт строительства домов из оного проигрывают визуальной оценке и природной осторожности
    Скажу вам больше: у меня внешний вид блоков из ТК именно для вашего проекта, также вызывает массу вопросов. Лучшая на мой взгляд схема для вас - на основе полнотелого кирпича+ базальтовое утепление+ облицовка...
    Первое, что мне бросилось в глаза это то, что у вас на первом этаже будет использован керамический блок + Feldhaus Klinker, Произведенный в России керамический блок имеет размер по высоте 219 мм, что соответствует порядовке Российского кирпича. С огромной вероятностью, при использовании Фельдхауса размер кирпича у вас будет, либо NF формата (240х115х71) либо DF (240х115х52), что не совпадет с порядовкой блока. При выполнении кладки из блоков и облицовки в разное время, вы сразу не увидите проблемы, и придется вам потом возиться с химическими анкерами, что недешево... Во всех подобных конструкциях я бы рекомендовал классический полнотелый кирпич в качестве внутреннего основания. При выборе ТК имеет смысл выбирать кирпич высотой 65 мм в качестве облицовки, либо импортный блок, порядовка которого предназначена для соответствующих форматов... В сегодняшних курсовых реалиях это не совсем целесообразно.
    Теплопроводность ТК также вызывает много вопросов на мой взгляд
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня базальтовое утепление вызывает намного большие опасения. Вообще многослойные системы у меня вызывают определенные опасения. Во-первых нужна гарантия в качестве работ исполнителей, что в наших реалиях вообще не прогнозируемо и не поддается оценке. Причем кто бы что не говорил, но нет никакой корреляционной связи между стоимостью этих работ и качеством ее исполнения. "Косячат" повсеместно все "фирмовые" бригады, до узбекстроя.
    Во-вторых, меня смущает поведение базальтового утеплителя в этой конструкции по прошествии определенного времени. Я не видел во что он превращается в со временем в каменных конструциях, но я видел во что он превратился с годами в сендвич-панелях при демонтаже модульного здания - пыль и хлам.
    Вообще, я сторонник меньшего количества слоев во внешних стенах. Допускаю использования многослойного пирога в конструкциях, при условии, что есть возможность последующего контроля и возможности вмешательства и исправления возникших проблем, как пример - системы вентилируемых фасадов со всякой облицовкой плиткой, планкенами, сайдингами и прочим.
    Ну и напоследок, несущие стены в стоимости работ измеряются руб./куб. Самая дешевая стоимость по кладке несущих стен на сегодняшний день - это кладка газоблока. Следующая по стоимости - крупноформатные керамические блоки. Даже за кладку кирпича размером 2,1 НФ пытаются уже приподнять планку по стоимости кладки за куб. Так вот мне интересно, сколько будет стоимость работ по кладке 1 куба полнотелого кирпича?
