1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Astini
    Astini
    Astini
    Да как раз в качестве хорошего клинкера и не сомневаюсь... Сам стоял перед выбором закопать клинкер или выбрать другой конструктив... Клинкер закапывать глупо ИМХО. За водопоглащение клинкера знаю... так же знаю что бывает с раствором в земле...
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот так придумали мне - на армпоясе висит облицовка
  3. IgorAf
    IgorAf
    IgorAf
    Понял, спасибо!
    А почему плита перекрытия первого этажа лежит на двух рядах полнотелого кирпича, а плита перекрытия второго этажа на одном ряду?
    Это просчитано, обоснованное решение, или интуитивно положили на ряд больше там где нагрузка выше?
    Вроде по архитектурной науке полагается на три ряда полнотелого кирпича перемычки и плиты перекрытия опирать, чтобы была надежная перевязка. Или по рекомендации производителя и как дома на западе строят - вообще на блок без всякого кирпича.
    Я сам на один ряд класть планирую. Пойду против архитектурной науки ;-)
    Но пока еще не поздно рядов добавить.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нарисовали так из-за нужной высоты...
    по факту на первом этаже вышло 1-2 ряда кирпича. По технологии - кирпич вообще можно не класть, т. к. плиту можно и на блок положить (но добавляли из-за высоты). на втором этаже вообще без кирпичей обошлись (тут я уже вмешался и сказал, как выйдет высота - так и достаточно)
  5. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    Наткнулся на интересную статью про типичные способы строительства в Англии, с 19-го века и по сегодня. http://fet.uwe.ac.uk/conweb/house_ages/elements/section2.htm
    (эта часть про стены, но есть и про все остальное, если полистать)
    Очень познавательно само по себе, особенно интересно отношение к несущей способности стен.
    Для сплошной стены несущей считается стена в 1 кирпич, только вот крипич у них 8,5 дюймов, около 21 см. И так традиционно строятся 2-х этажные дома.
    Но больше всего поразила конструкция двуслойной несущей стены - пол-кирпича (их формата, 103 мм!) - просвет 50мм, с тем что у нас называют гибкие связи, - и еще пол кирпича. Это типовая конструкция несущей стены 2-х этажного дома с 20-х до 70-х годов 20-го века. Перекрытия при этом как правило деревянные - с одной сторны меньший вес, но с другой стороны никакого армопояса и диафрагмы!
    А дальше еще интересннее - внутреннюю стену с кирпичной меняют на газоблочную, но толщиной 100-125мм! А потом еще зазор увеличевается до 90 мм, чтобы утеплитель поместился.
    А у нас, вроде как, считается, что облицовка не только не несет нагрузку, но и увеличивает ее на "несущую" часть стены... И судя по тому, что строят давно и массово оно не падает, то правы таки англичане...
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да, стеночки там тонкие, это массовое явление. И плиты перекрытий пустотки поуже и тоньше, чем у нас. Эти гады еще и штробить умудряются эти стеночки под всякие коммуникации, это вообще за гранью моего понимания и принятия. Но зато теперь я понимаю, что несущей стены в кирпич (25см.) для небольшого двухэтажного дома вполне достаточно. Меньше не рискну :)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на 2 этажах с фронтоном гуляние стены в кирпич чувствуется очень хорошо. А несущей точно хватит. Даже для ж/б перекрытия.
    С деревом в раше все не плохо, а очень плохо. Найти в московии хорошее дерево за разумные леньги анриал. А то что есть 5 мм саморезы в нескольких местах посрезало пока винтом высыхало. Кстати я после разных экспериментов с полусухой и ГКЛ в резалте залил поверх дерева бетонную стяжку в 5 см с ТП и очень доволен :super:
  8. Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ilyaglar
    Ростов-на-Дону
    @kam711, А сколько сохло по времени? Просто недавно наткнулся на табличку, по ней выходило, что до 18% в моем регионе летом высыхает чуть не за 10 дней естественной сушки, то есть практически еще по дороге.
    А где подробнее почитать про ваш опыт и эксперименты со стяжкой? Просто себе тоже хочу на 2-м этаже деревянное перерытие - доска дюймовка - (и после закрытия коробки) стяжка с ТП.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Ilyaglar, у меня был полтинник, вся доска на рынке была влажная на ощупь. С продаванами общался - говорю посинеет - не успеет - завтра уйдет вся. За лето просохла, щели стали по 5-7 мм, хотя лепили впритык. Дюймовка может иметь большой прогиб - надо смотреть. Ищите в стяжках с ГКЛ, там приводил с фотками.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Строить надо из сухой доски, на западах так и делают :) Конечно, если доска сырая, то она будет синеть, крутить ее будет, и пр. Также промышленная сушка всяких жучков прожаривает, которые могут в доске оказаться.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вы все еще используете, о, ужас! - черный металл для связей кладки? Вместо того, чтобы использовать нержавейку, как это делают в Европе. Тогда приготовьтесь
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Обычно с признания факта того, что живешь в г..е начинается дискуссия о том "Кто виноват?" и "Что делать?" - самая, что ни есть русская дискуссия. Москвия, раша - реальность, в которой мы живем... Обо всем остальном вам каждый день вещает Первый канал в прайм-тайм!...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На термопонели похоже...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СТАСНН, нет там видно, что по кирпичику разваливаются когда летят - термопанели падали бы листами.
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
