1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хороший ответ на вопрос противников пирогов с утеплителем: "А что вы будете делать, когда лет через 50-100 вата сваляется/пенопласт разрушится и т. п. - облицовку разбирать?"
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот такие картинки я нашел на французском блоге:
    Кто не понял - это пеностекло.
    Дом у мужичка чиста пацанский, на три этажа, гараж на две машины:victory:, а не как эти домики лилипутиков, которыми массово застраивается Европа, остальное как обычно, стены в блок не больше 20см-ЭППС-полкирпича, перекрыто узкими плитами.
  3. Sheppard2
    Sheppard2
    Sheppard2
    А такой вопрос. Немцы строят себе что-нибудь подобное? Просто в Кениге такие появились. Покупают комплект - готовый дом, сборный. При этом он бетонный. Два слоя бетона с добавками, между ними ППС. Снаружи сразу отделка клинкерной плиткой. Окна стоят. Как панельное домостроение в СССР, только продвинутое!
    Собирают как конструктор за 3 дня.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Видел в блогах панельные дома, но без отделки, т. е. панельный домик потом обкладывают кирпичом или штукатурят. Но всего пару раз такое видел, в основном блоки (но есть и огромные блоки, про которые говорил Олег, которые монтируют маленьким краном: дзинь). Олег ранее упоминал, что видел, как делают панели из блоков теплой керамики и потом из таких панелей собирают дом.
    На приведенной Вами картинке написано Неопор, я поискал, это оказывается тот самый черно-серый или серебристый пенопласт, который частенько применяют в Германии, он с добавлением графита и более эффективен, чем обычный пенопласт. Наши, как всегда, ступили или нагло наврали: на одном сайте написали, что неопор имеет такой цвет из-за добавления в него серебра(!), которое придает ему бактериостатические и прочие офигительные свойства.
    Но тогда непонятно, что изображено на картинке, очевидно кто-то у кого-то слямзил название или криво нарисовал.
  5. Sheppard2
    Sheppard2
    Sheppard2
    Да но тута все уже с отделкой снаружи и окна с дверями стоят! А по картинке просто она у них левая наверно. У нас так бывает в стране:). А в описании они пишут.
    "Конструктивно стена состоит из трех слоев: 7 см - армированный бетон, 10 см Пенополистирол, 16 см Керамзитобетон с двойным армированием."
    Весь вопрос по швам. Вот и интересно в самой Германии насколько это распространено.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Строят, но в ограниченных масштабах.
    Я вот чего понять не могу: сколько заливок просмотрел и очень редко где видел, чтобы вибрировали бетон при заливке - они опять строят не по правилам. Просто разравнивают бетон, потом типа швабры большой его зализывают, а потом вертолетом затирают, никаких вибраторов. Они СНИПы то читают хоть когда-нибудь? Это что это такое деется, люди дорогие? Олег, Вы можете это объяснить? Это что, национальная традиция такая, заливать бетон без вибрирования? Или бетон особенный?
    Кстати, в Гугловской Пикасе очень много картинок, если уметь искать (это кому интересно, кто еще не чувствует себя после всего увиденного экспертом). Вот, например, ребята строят дом по технологии Велокс. Если не будет отображаться, то надо зарегиться.
    Это я к тому, что строят из всего: теплая керамика лидер, потом силикатные блоки, бетонные (керамзитобетонные?) и пенобетон, а на закуску всякие изыски в виде панелек, Велоксов, несъемных пенополистирольных опалубок и т. д.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "шваброй" вы случаем не виброрейку назвали?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В том-то и дело, что нет.
    Я щас подумал, что возможно просто некоторые моменты не засняты, поэтому складывается такое впечатление. Но хотелось бы узнать точно.
    А-а, всё! Догадался (ну тупой же я порой бываю, право слово) - они стоят и этими швабрами туда-сюда мелко-мелко руками вибрируют... Тынц-тынц-тынц... Может дело именно так обстоит, на фотках этого же не видно, тогда правильно, зачем вибратор? Да-а, разный менталитет, нам их не понять... А может у них в ручках швабр моторчик на батарейках? Вот же техника до чего дошла - Запад, что тут скажешь.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поляки и то виброрейкой гладят.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Искал тут недавно себе очередную машинку Porsche Carrera GT (старую пора менять) и в поиске совсем случайно вылез также и сайт про то, как шведы утепляют стены перлитом (как так получилось сам не пойму): сказка про перлит. Там чертежики приведены. Фото ниже.
    Вот говорят: каркасный дом фуфло, стеночку кулаком можно пробить: да кирпичный еще фуфловее - стена вообще двумя пальцами пробивается насквозь, сам видел.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Самое разумное применение для дорогого качественного пеностекла! Разрывает тепловую связь стены с фундаментом. Лучше не придумаешь.
  12. М637026
    М637026
    М637026
    Павлодар
    А какой марки пеностекло? Получается на него будет давить весь дом.
  13. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Думаю, это очень качественное пеностекло, не то что у нас усиленно рекламируют. Читал как-то про пеностекло их "склееных" полых кварцевых микрошариков, которое держит высокие температуры и достаточно прочное.
  14. М637026
    М637026
    М637026
    Павлодар
    Может есть дополнительная информация (по пеностеклу хорошего качества) или ссылка?
  15. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Вопрос по технологии Велокс: правильно я понял, что "опалубка" из арболитовых плит?
