1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Современная архитектура
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Без бетона не обошлось. здесь проект сложный. сверху над гаражом бассейн. там по другому его не удержать просто. все - новое строительство. дом в духе 007
  3. id1280809
    id1280809
    id1280809
    тесанный известняк. там его горы. обрабатывается оч хорошо. не особо гигроскопичный. в пределах 8 % коэф влагопоглощения. у кирпича например 6 - 14 %
    по нормам только на венфасаде нельзя использовать камень с коэф влагопоглощения выше чем 0,76%, а в кладке это допускается
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не хотел бы я жить в таком доме на любой широте россии...
    как внешний дизайн, так и внтуренний уют... кирпичные застенки какие-то
    цепей и оков на стены не хватает...
  5. id1280809
    id1280809
    id1280809
    ну у каждого свои предпочтения)
    в этом доме по моему один из перевозчиков снимался.
    если рассматривать бетонный каркас и шлакоблок шпатлеваный где нибудь в гетто германии, с радиацией 370 Бк... то навеврное известнияк с радиацией от 18 - до 30 Бк в швейцарии предпочтительней будет.
  6. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Вся Португалия 150 км на 550 км.
    Теплотехника у камня слабенькая. Если ракушечник пористый ещё ничего, то плотные породы потребуют утепления. У нас, в основном, не Португалия по климату.
    В доменном шлаке, конечно, хватает канцерогенов, но радионуклеидам взяться неоткуда.
  7. id1280809
    id1280809
    id1280809
    мадейра тоже попадает в эту ширину? при чем здесь у нас не португалия я не понял. тема называется Как строят каменные дома в европе.
    я не утверждаю, что строят все поголовно, но строят, те кто поумнее.
    а шлакоблочные дома звенят. у вас неверная информация. если это угольный шлак к примеру. все зависит от исходного сырья. согласитесь.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это же реконструкция старого дома в деревне, а не новое строительство. У меня знакомый таким занимается в Испании.
  9. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это новое строительство. реконструкции в европе тоже хватает.
    реконструкцию от нового строительства легко отличить. если есть бетон, это реконструкция в большей части, за исключением сложных конструкций, как в след проекте. бетон используют для укрепления полуразрушенных стен. да и не важно это. (см. ниже)
    в 50% случаев, если дом долго стоял без крыши, или с нарушением таковой, как всем известная конюшня в Испании, здание просто разбирают по кирпичам и складывают заново. а это уже воссоздание называется. дом с нуля.
    ну и для справки. для архитекторов и строителей форума
    Строительство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.
    В широком смысле к строительству (как отрасли) также относят капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, а также их реконструкцию, реставрацию и реновацию.
    Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Удивляет, что такие ровные камни-как будто вынутая брусчатка из Красной площади и отточенной поверхностью лежит наружу. Или действительно камень так специально режут, точат? Напоминать начинает дома из блоков искусственного происхождения На других фотках нет идеального наружнего края-камни выступают по разному из стены-природный вид такой получается.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только уклон был больше к технологиям, энергоэффективности и т. д. А у вас просто красивые картинки, которые к нашим реалиям трудно привязать.
    У нас:
    - зачем сделал стену из камня в 500мм толщиной? - это же холодно
    - Так... в Европе же так стоят...
  12. id1280809
    id1280809
    id1280809
    я вижу название темы. без акцента на энергоэффективность.
    посмотрел начало темы. Олег, стоящий мастер. может у кого есть его контакты здесь?
    к нашим реалиям? каким нашим?)
    что у нас, что в европе утеплять нужно по современным нормам любое строение.
    это только древние люди решали вопрос утепления толщиной стен. сейчас все не так уже. тольшины 400 мм достаточно. несущая способность каменной кладки в два раза как минимум выше кирпичной.
    по энергоэффективности поддержу вас по существу:
    в европе стоимость дома напрямую зависит от энергоэффективности такового. карточка дома выглядит примерно так
  13. id1280809
    id1280809
    id1280809
    уверяю вас. камень искусственного происхождения глаз сразу заметит. в нем есть повторения, а в натуральном камне их просто нет. все до одного из выложенных камней имеют разную форму. обратите на это внимание.
    камнетесы дорабатывают камни. это сейчас не проблема вообще. если ранее это делалось в ручную, то сейчас один пневмоинструмент заменяет сотню каменщиков.
    но не всегда. есть варианты блочной кладки, где натуральный камень имеет одинаковую толщину, одинаковую или разную длину.
    мы лично таким образом в 1982 году восстановили крепость Нарын Кала. полюбопытствуйте. она была полностью разрушена.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    интересно было бы узнать пирог стен, что на картинках, как связывают внешние и несущие. Одно дело - реставрация, там запрещено утеплять и т. д.., другое дело - понты, третье - что строят для себя, ведь энергоносители у них не дешевые.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то видел развернутый опус по проживанию в таком доме, в солнечной Италии. Мадам по ценникам за отопление была просто в "жутком" восторге.
