1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Можно и так сказать.
    Задался я тут целью понять, какой все-таки толщины они там стены делают, т. к. на фотках видно, что несущие стенки явно потолще 12 см., но в основном меньше 25см. Зашел на сайт https://www.wienerberger.de, там поризованные блоки у них идут под брэндом Poroton, так вот толщина блоков у них 11.5, 15, 17.5, 20, 24 см. и так до 49 см. А силикатные блоки Silka компании Xella (типа силикатного кирпича) 8, 12, 15, 18 и 24 cm.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Дам еще ссылочу на интересные статьи про то как у них, возможно кто-то их читал, а кто не читал, тому будет интересно: Сказка про немцев. Не пугайтесь, там все на русском написано. ;)
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, скажите, можно связи стены и облицовки ставить не в горизонтальные, а в вертикальные швы облицовки (вроде нигде такого не встречал)?
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Можно и в вертикальные, главное хорошо их в раствор и чтобы загнут был.
  5. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Олег, добрый вечер.
    Так реально делают в Европе?
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Делают в горизонтальный шов, но если уж сильно не пасует, то можно и в вертикальный. Здесь все в проекте заложено, что все совпадает. Блок 25см и три ряда клинкера 25см.
  7. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    !сорри, а где на фото в 48 посте продухи?
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    "- Суслика видишь?
    - Нет.
    - И я не вижу. А он есть."
    Продухи очевидно есть, но их просто не видно.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Классное видео в высоком качестве про затирку швов на облицовке. У них есть еще несколько видео, тоже в хорошем качестве про кладку облицовки и др.
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    У нас в основном решоточки вставляют после гидро изоляции, их просто не видно на фото /в цвет раствора/.
    Если и забудут :)], то потом и высверлить заставят.
  11. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Можно ли использовать кладочную смесь для клинкера для затирки\расшивки швов обычного керамического кирпича? Сама кладочная сместь стоит не дешево, поэтому планирую класть кирпич на обычный цементно-песчаный раствор, а расшивку сделать этой (KREISEL POZMUR-KL 130) смесью.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Из практики: в КС для клинкера крупные фракции камешков и когда ей затираешь (наносишь тонкий слой), то они перемещаются и оставляют бороздки и зацепки. Моим приходилось просеивать смесь через тряпочку и только потом использовать для затирки. Вывод - экономически невыгодно и энергозатратно.
    ps Но если глубина затирки более 10мм, то мож и получится нормально.
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Возможно не все смеси для клинкера имеют частицы крупной фракции. А какую смесь Вы использовали?
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Quick mix.
  15. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Видео, действительно, интересное. А что за смеси применяют для такой расшивки, и как подобрать цвет шва? Для себя присматриваю белый шов по темно-красной облицовке. В картинках получается красиво, на мой взгляд. И смесь интересно замешивают- такая полусухая нелипнет ни крукам ни к лицевой части кирпича (обметается щеткой).
