1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Красиво. Это под Питером? Отопление чем? Сколько в месяц выходит?
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Сейчас лаком дубовый пол покрывается и с внутренней отделкой закончено. фасад утеплить не поторопился. к лучшему. сейчас принимаю решение. либо бельгийским пеностеклом. либо пиром (как временный вариант). но выглядеть в итоге дом будет так как на рендере. белым.
    не поторопился, это к тому, что красноярское пеностекло оказалось имеет высокий Бк и коэф влагопоглащения, а владимироское пеностекло обонкротилось... но там тоже с влагопоглощением не все в порядке, хотя показатели Бк хорошие.
  3. id1280809
    id1280809
    id1280809
    да. в бухте. с безветренной стороны. п. о. Кипирорт. стараемся не отставать от европы. большие дома из камня тоже строим, но их показывать нельзя. не публичные проекты поскольку
    по моему дому отопление электро. 12 квт котел на 300 м2.
    300, потому что бассейн под землей. выход в него с римской термы. крыша бассейна одновременно служит террасой при входе в дом.
    3900 руб без утепления дома набежало в феврале. но это без включенной системы вентиляции надо понимать. сейчас запускаю тепловой насос на подмогу, который будет утилизировать отработанный воздух и четырехкратно возвращать тепловую энергию в дом в виде отопления и гвс.
    если обратите внимание, то увидете, что перекрытие первого этажа сделано кирпичем по двутавровым балкам. топит это перекрытие и второй и первый этаж. теплый пол и потолок в одном.
    кирпич от бельгийского не отличишь. ни по качеству ни по декоративности. один завод у нас в рф такой выпускает. настоящий глиняный. без бария и полимеров. стоит с доставкой столько же, сколько местная труха
    и вот такой еще прикольный домик запускаем скоро на просмотр
    Нео - шале. в лесу.
    все проекты разные. по типу кладки, по используемым материалам и утеплению.
    в горках доломит, утеплитель перлитовый с последующей облицовкой
    в савоя известняк, утеплитель пир, с частичной облицовкой. + дерево+штукатурка
    у меня цокольный этаж песчаник окварцованный, первый и второй этаж златолит, утеплитель скорее пеностекло под штукатурку природной гидравлической известью с последующей окраской.
    одинаковы только в одном. панорамные окна. от пола. ну и стиль архитектурный схож
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это что за очередные сказания? 12 квт котел не вытянет чисто на ночном тарифе. Ну если только внутри было 10-12 гр. А если дневной тариф - там и близко не будет подобных цифр.
  5. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это факт. там счетчик висит.
    я лукавить то не буду. в доме + 15 градусов температура выставлена. и еще раз повторюсь. там сейчас нет трехратного обмена воздуха.
    но. есть недалеко на юге. п горки. там давно люди живут. дом утеплен перлитовым песком. 50 вт на м2.
    ни в том и другом случае котлы одной мощности. мы используем лучистое тепло. биорезонансное для человека. 9,3 мкм.
    чтобы понятнее было. в современном мощном авто главная опция это высокая мощность, при низком расходе топлива. так и у нас. мы же не будем все рассказывать здесь.
    все просто там. как обычно бывает.
  6. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Вот к стати планы каменных домов. кому интересно. проекты для наших людей.
    все проекты максимально унинифицированы. минимум коридоров. максимум полезной площади.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот только не надо сюда тащить очередную чушь:no:
    При чем здесь двигатели? Может скажете какой КПД у ЭЭ котла или кондесатника?
    Есть теплопотери дома, а как они будут компенсированы в общем-то не так важно. Вопрос в стоимости конечного квт*ч. Для магистрального газа цифра порядка 0.6-0.8 руб. Для ЭЭ зависит от жадности местного энергосбыта. Дрова где-то на уровне ночного тарифа. И так далее. Да, к примеру с ТП расход будет на 10-15% меньше из-за более низких комфортных температур. Но общий порядок цифр озвучен ранее.
    Кстати, в цифре 50 ничего особенного - у меня тоже порядка этого. И я тоже получал цифры на ЭЭ за отопительный сезон 26 тыр. Но повторюсь, это был ночной тариф по тем временам в рубль с небольшим. Так что не вижу ничего сверхестественного. Причем у меня все ходы записаны.
    Сейчас на газе порядка 2.5-3 тыс/мес при 22 в доме. Вообще ни разу не напрягает.
  8. id1280809
    id1280809
    id1280809
    не стоит спорить. не вижу смысла в этом.
    почитайте на досуге о феномене радиационного теплообмена. на этом принципе работают эталонные термальные устройства. типа римских терм (каменных бань). плюс у меня цокольный этаж в песке зарыт полностью. в цоколе две ветки по 60 пм прокинуты.
    у нас все прозрачно.
    я этим занимался с 2005 года профессионально. просто поверьте.
    про авто я привел вам аналогию. чтобы вы не скисли там в конец с той стороны компа)
    веселее!
    на выставке с кулибиным познакомился. он гостиницу запустил. 10 номеров. 1500 квт в месяц! но я не спорщик. вникаю в его патент. осмысливаю. поскольку я оч любознательный человек.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уж не знаю - походу у нас тут пара кандидатов на нобелевку по вечному двигателю :aga:
    Но по факту - если сотня из 300 м2 зарыта в землю - то снаружи уже совсем не -15-20, а плюс 8-10 гр. Соответственно вот они недостающие теплопотери.
    А у римских терм и современного ТП много общего. Только в римские времена прокачивался горячий воздух и нагревал камень - то в современном мире качается вода и греет бетонную стяжку или плиту фундамента.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кВт сколько стоит? 10коп?
    Мне-то пока впритык на 130м2 12кВт на ночном, хотя стеночка у меня теплее, окон меньше.
    Надо СтасуНН написать, а то он везде утеплитель сует. Вот удивится, что однородная стена из камня не хуже его суперутепленных...
    Понятное дело, что вы хотите продвинуть ... Но большинству ехать надо, а не шашечки..., памятники архитектуры пускай на Рублевках строят, в принципе как и в Европе.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поподробнее можно. О каком кирпиче речь? Производитель?
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) Зачетная картинка...
    433 kWh/m2 при 162 квадратных метрах дома
    и отоплении 365 дней по 24 часа
    = (433 * 162) / (365*24) = 8 кВт постоянного потребления...
    боюсь это никак не дас питерских - 3900 за месяц)
    ну если только это не 3900 евро)
    скоро наивность пройдет у Gatter-ы
    придет пенсия и 20 тр в месяц на всё про всё...
    но останется сырая и пронизывающая погода питера...
    а супер-гипер тепло-насос с "лучистым биорезонансным теплом" чуток поизносится и как и вся техника сломается... вот тогда и встретимся на "формухаузе")
  13. id1280809
    id1280809
    id1280809
    ну почему же вы так категоричны? странный человек. открою вам маленький секрет. в Германии давно уже строят полностью пассивные поселки с потерблением 10-15 вт на м2.
    вы не в курсе?)
    или там тоже умственно отсталые такие же сидят, стесняюсь вас спросить?
    вы читайте, что я вам говорю внимательно. про цокольный этаж и пр я написал в первом же посте и планы прикрепил, где все прописано.
    этот дом сейчас 50 вт. на м2, а после утепления, монтажа теплового насоса и вакуумных (пока что китайский) солнечных коллекторов, он будет стремиться к 20 вт на м2. именно по этому котел поставлен не большой мощности.
    у вас какой то бой с тенью получается. дам вам контакт человека, можете если далеко в германию тащиться, прокатитесь с ним до гостиницы в спб, потом мне расскажете. дать?
  14. id1280809
    id1280809
    id1280809
    вы не верно считаете. kam711 ближе к сути.
    ) про пенсию прикольно сказано, но дело в том, что я ни одного дня в своей жизни не работал.
    люди живут по разному, потому, что думают по разному.
    кто то организовывает, а кто то работает.
    кто то думает, а кто то спорит тупо.
  15. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Энгельс
