1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. id1280809
    id1280809
    id1280809
    стена не однородная. камень с камнем не соприкасается.
    камень сложен на французской природной гидравлической извести.
    на крыше 300 мм утеплителя. крыша плоская
    окна бельгийские Reynaers. Стекла Pilkington (1,3)
    температура в помещении днем +15, ночью +5 (дом не жилой)
    стены не утеплены. пока.
    один этаж находится в сухом песке ниже 0.00
    итд итп
    вы спорите сами с собой. это просто смешно.
    про большинство я уже выразился в предидущем посте. люди по разному живут. кому то 10-15 квт на м2 в результате и каменный дом по цене домов из прочих материалов, а кому то на пенсию)
    человек правильно выразился. действительно, большинство людей идет на пенсию)
    это страшно. согласитесь со мной. хотя... таким счетоводам наверное привычное дело...
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Из камня?
  3. id1280809
    id1280809
    id1280809
    я неоднократно писал о том, что материал из чего построен дом, влияет только на его прочность, долговечность, экологичность и красоту. это раздел КЖ. конструкции. два в одном флаконе
    Утеплять нужно любое строение, из любых материалов. и то, как правильно сделаны примыкания к проемам, окна выносятся в утеплитель, переходы к кровле и фундаменту, утепление самого фундамента и его гидроизоляция, в конечном итоге дают результат.
    но. всем же понятно, что чудес не бывает, сухо добиться 10 вт на м2 одним утеплением не возможо. поэтому ставят тепловые насосы, колектора и пр оборудование, которое стоит как хороший холодильник. в пределах 150 тр., но окупается за год по сути.
    при чем тепловые насосы не грунтовые. а воздушные. мы должны трехкратный обмен воздуха произвести, тоесть выкинуть тепло на улицу. поэтому ставится внутри дома блок, через который утилизируется воздух. отдавая четырехкратно тепловую энергию в дом в виде гвс и отопления. Димплекс давно такие штуки делает. а наши кулибины только начали. но там ничего сложного нет. цикл Карно. 9 класс.
  4. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Про эту виллу говорил. ее разобрали и заново сложили. построили пару стенок и бассейн. образовался внутренний двор.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вот не понимаю в чём здесь преимущество камня. Постройте монолитный дом, утеплите и получите "прочность, долговечность, экологичность", красота понятие индивидуальное. Мне например камень в интерьере не кажется верхом совершенства, но если кому то нравится то почему нет.
    Причем монолитные стены при той же прочности будут тоньше, значит при той же полезной площади стройка будет дешевле. И возводится быстрее. А любитель камня в интерьере может облицевать им стены, хоть натуральным, хоть искусственным.
    И ещё вопрос нужен ли частный дом на века. Мы же строим дом для себя и своей семьи, и нужен ли будет потомкам тот дом что мы построим или его придётся сносить.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот не надо "зеленые чудинки" пропагандировать, как массовый европейский тренд. Массовый рынок идет на уровне 40-50 вт/м2. Утепляются старые дома - но там это отдельная программа, финансируется на уровне муниципалитетов. Если вдруг не в курсе.
    А чтобы у нас в стену загнать 40-50 см базальтового утеплителя, да еще имея газовую трубу - надо быть просто особо одаренным. Меня вполне устраивают мои 50 см ТК и ценник на отоплении в 2.5-3 тыс/мес. Дополнительное утепление делать не собираюсь, поскольку буду отбивать не долго, а бесконечно долго.
    Но с чем я реально соглашусь - на берегу залива лучше строить дома с каменной финишкой. Не так быстро пойдут проблемы по фасаду. Лучше расскажите про окна - что за стеклопакеты, рамная-безрамная конструкция, как ставили.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как-то снипы нужно читать - давно уже не трехкратный обмен для советских общежитий, а всего лишь 15-20 кубов/чел. Да и то, в 300 метровом доме можно особо не загоняться. Небольшой приток через стены, примыкания окон и т. д. всеравно есть.
    ну давайте перетащим еще пару-тройку домов с archdaily. К массовому сегменту отношения ни разу не имеет.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    3x кратный обимен это требование для котельной.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    п 1. исключительно газовой
    п 2. для котлов с ЗКС, которых сейчас большинство - уже давно однократный.
    Не зря же я тройку лет мособлгаз и фас уму разуму обучал :aga:
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    либо у вас мощный котел, либо дом не из камня. Мне надо 12кВт*8ч - чтобы поднять Т в доме на 1-2С. 8 часов! 12кВт котлом!
    Ни с кем не спорю, вы пишите, я сомневаюсь в ваших словах... Про ТНы посмешили... Для начала поработайте - может знания появятся или знания закрепятся практикой, а то пока даже объяснить не можете что и как.
    Насчет крепости стены вам уже ответили ранее - есть кладка, а есть чисто материал, так вот кладка "слабее".
    В чем тогда идея? Если в Европах дешевле взять что рядом в карьере есть - ради бога, у нас всегда проще было в лес сходить... Да и по многим материалам они используют не потому что это надежно, а потому, что есть рядом, а наши потом смотрят на них и пытаются тупо копировать - типо круто, вся Европа так делает...
    Какую идею ходите донести?
  11. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    И насколько эффективен солнечный коллектор в Питерских условиях?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Автор ранее утверждал, что в карьерах "на раёне" можно камень взять "почти даром" Потому подобное строительство оправдано. Как это все утеплять тоже отдельный вопрос. Постоянные отсылки в Европы, очевидное передергивание. "Тут" и "там" - разные Палестины. Тут из традиционных строит. материалов люди городят абы что, каждую копейку экономя. Автор предлагает "заболеть" метафизикой историзма, "надежности", "навечности". Потом через дцать лет приедут из "администрации" люди с "Здесь будет город-сад", и снесут эту "навечность" со спокойной душой.
    Конечно, применение каменной кладки в современном строительстве - интересный ход. Но явно и далеко не бюджетный, не говоря уже о качестве самой архитектуры. В куда он, камень, употребляется.
    Отдельная история - это флер таинственности самого автора. он тут уже несколько раз обещался всех убедить местными примерами, что каменные дома - тема распространенная. "Скоро будут фото". Недавние фото благополучно уже раз 2 или 3 выкладываются. То это был офис, теперь дом. "Скоро покажем еще".. ну и тд.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин...жаль.
    Если не секрет, как и чем штукатурить по этим утеплителям планируете?
  14. id1280809
    id1280809
    id1280809
    я описал схему работы теплового насоса. что не понятно конкретно?
    выделил текст
    еще раз прочтите
    в этом суть
    плюс бассейн на отметке - 3. 00. тепловой насос стоит в тех помещении бассейна и завязан с системой вентиляции
  15. id1280809
    id1280809
    id1280809
    см выше. все прописано. чьи окна, чьи стекла, куда поставлены. и на фото это видно.
    про какие муниципалитеты вы говорите я не понял. речь идет о строительстве каменных домов в принципе.
