1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Ну вот уже в постах Gaterra появилась логика. А то было непонятно, зачем выкладывать красивые картинки из интернетов. Человек строит на заказ каменные дома. А если вбить в поисковик "Gattera строительство домов камень", то и фирма всплывёт. Лухари стоун хауз. Вери вип энд эксклюзив. (ссылок не даю по понятным причинам)
    К сожалению, количество "умных людей" в Европе, строящих дома из камня, сильно неоднородно и зависит от доступности камня, глины и дерева в конкретной местности. Самые неумные европейцы, строившие из кирпича, даже сформировали архитектурный стиль "кирпичная готика". Здания стоят с 12 века. Как и деревянная(!) церковь в норвежском Урнесе. Но что такое церкви 12 века, по сравнению с возрастом каменных пирамид или Парфенона... так... временные бытовки... А ведь для детей нужно строить надежно и долговечно. Кстати, Пирамиды построены без применения гидравлической извести, да и вообще без раствора, что доказывает наибольшую экологичность и надежность именно такого способа строительства.
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это же можно сказать о любом строении, не зависимо из чего оно построено.
    как живут в англии, например? или в эстонии. в каменных домах. в сибири пленные японцы настроили дома из плитняка. там тепло. люди ходят в трусах.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вопрос расхода тепловой энергии, чтобы в трусах ходить
  4. id1280809
    id1280809
    id1280809
    скажем так. логика была с самого начала. как и у всех нормальных здесь на форуме людей. это получение знаний и получение выгоды. попробуйте.)
    можно было вбить просто Gaterra) зачем так напрягаться? строительство это хобби, открытое в рамках диверсификации. качается спрос.
    на самом деле мы работаем с европейскими компаниями. сотрудничаем в области реставрации и торговли. имеем лицензию реставрационную. работаем с 1991 года. я с этого здесь мысль начал развивать. Как строят каменные дома в Европе. фото работ с камнем в Европе были выложены рабочие. там есть чему поучиться. посмотрите внимательно.
    откуда вы знаете из чего построены пирамиды? петрографическая характеристика говорит о том, что это римский бетон. Цемлянка и карбонат. А гидравлическая известь по своей сути, это эталонный римский бетон, в составе известняка (карбоната) содержится мергель (глина). Пирамиды отлили и потом произошла метаморфоза. окаменение.
    внутри все в сохранности, а снаружи блоки не выдерживают агрессивной внешней среды. ни один гранит или песчаник, который добывается блоками такого размера не разрушился бы до такой степени.
    цемлянка тогда была цемлянкой. тонкомолотая жженая глина. без бария и полимеров.
    я был в Хакасии на Салбыкском кургане, в долине Царей. они намного старше Египетских. склеп тугарского царя отлит таким же образом.
    короче, это такая же сказка для 96% людей, как история про то, как колонны на Исакии цельные. это не возможно было сделать ни 200 лет назад ни сейчас. я закончил КИЦМиЗ. все знаю о камне, способах и истории его обработки. просто стирались люди об камень до костей, вот и весь секрет. отполированный он безупречно.
  5. id1280809
    id1280809
    id1280809
    там двойная стенка. 70 см толщиной. между ними воздух. штукатурка по дранке со стороны улицы и такая же со стороны помещения.
    камня вообще не видно. вскрылся после ремонта.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    посмотрел детальнее, включая цены. Установки исключительно для бассейнов, к жилым домам отношение не имеют в принципе. Тепловой насос используется для снижения влажности выходного воздуха, заодно использовать энергию конденсации. А не наоборот. Так сказать уже попутана причино-следственная связь. А какая влажность по зиме в домах - она и так низкая. В общем идея для жилых домов нерабочая. Ну и по ценникам - вообще ни разу не пригодная.
  7. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Давайте заканчивать. Тема называется "Как строят каменные дома в Европе", а не "как строит каменные дома форумчанин Gattera".
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня для охлаждения продуктов используется, пойду теперь всем говорить, что продукты охлаждаю чудо-агрегатом, вместо холодильника. Маркетинг однако...
  9. id1280809
    id1280809
    id1280809
    посмотрите еще внимательнее.
    да разные люди здесь. цена не имеет значения.
    мы эти установки, а я их дал две вам, ставим в жилой дом в европе как раз. наши люди строятся. дом 2500 м2
  10. id1280809
    id1280809
    id1280809
    об этом и речь. поддерживаю.
  11. id1280809
    id1280809
    id1280809
    холодильник, это обратное от теплового насоса и наоборот. принцип работы один и тот же. есть реверс.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    т. е. хотите сказать, что холодильник не "сосет" тепло у продуктов и ни куда его не переносит? Ладно, можете не отвечать...
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы ошибаетесь. Причём намного. Салбыкский курган, более чем на 2000 лет моложе Египетских пирамид.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Надоели вы все хуже пармской ветчины. Вот вам реконструкция небольшого дома в окрестностях Флоренции. Стоит кран. Грузит мусор разобранной пристройки. Потом им же будет идти стройка из бетонных блоков. Зона стройки огорожена OSB
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На этих утеплителях фасад по технологии СФТК держаться не будет... Дорогой эксперимент.
