1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    считал по строительной юности - вообще невыгодно было, может в доме заменить деревянные перекрытия и неплохо. Но при возможности крана - ЖБИ намного дешевле, быстрее. А если лить - либо монолит, либо ребристое. Ребристое вообще для большинства случаев может получиться лучшим вариантом.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня с этими балками 2.2 тыср/м2 перекрытие получилось.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так зачем они -просто снизу доску подставляем, вяжем в ребро арматуру и сверху сетку кидаем и всех то дел
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как вяжете? Высота ребра на небольшом пролёте 4-5 м?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если вы льете перекрытие сразу на весь дом, то у вас перекрытие будет рассчитываться как двухпролетная балка, а то и трехпролетная.
  6. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ОК -опишу еще раз
    на стойках выставил доски 50*200 плашмя с промежутками 550мм
    на них выложил блоки 150*250*600 плашмя (в высоту 150мм) с опорой по 25 мм на 2 доски), блоки склеили пеной
    кстати после раскладки блоков "палуба" сразу стала довольно устойчивой
    между блоками образовались по доскам ребра шириной 150мм
    т. к. перекрытие делалось при уже возведенных стенах обоих этажей (менял старое деревянное перекрытие) -в стены в области ребер засверлились 150мм коронкой
    в ребра связали каркасы из 12мм рабочей арматуры и 6мм рамок 2 прутка снизу + 2 сверху (сверху можно и 1 если рамки сделать треугольные, а снизу лучше +1 добавить)
    снижу под армокаркасы подставили стульчики 25-30мм, а верхняя арматура выше поверхности уложенных блоков так же на 25-30мм
    по верх блоков на всю площадь разложили сетку 100*100*5мм приподняв на 25-30мм (по сути на верхнюю арматуру)
    залили все бетоном М200 = 150мм ребра + 50мм выше блоков
    общая толщина получилась 200мм
    пролеты до 4метров
    через 2 недели сняли подпорки и доски
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если мучают "тараканы" что блоки могут отвалиться от бетона -можно на торцах блоков направленных в "ребра" сделать треугольные пропилы = пазы
    я сначала делал -потом бросил это занятие, хотя это и не сложно, но по опыту и без "паза" ничего не отваливается
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @44alex, а какие пролеты были у вас?
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    @44alex, а как у вас стойки с досками первоначально стоят ровно по размеру и не качаются или падают?
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В СССР такие перекрытия выпускали и использовали в строительстве квартирных домов. Только, по памяти, у них была только сетка в бетоне и сверху петли, к которым уже на месте вязалась арматура.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    временными раскосами из подручных обрезков закрепили частично, но как блоки выкладываются и так стоит отлично
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    до 4 метров
    был косячок -на одном перекрытии рановато сняли стойки (меньше недели) -получился провис около 1,5 см
    поверхность потолка в отличии от плит и монолита прекрасно шпатлюется (без различных бетонконтактов и т. п.) и штробится
    как упоминал ранее ничего не мешает разложить до заливки все коммуникации в т. ч. и трубы теплого пола и проводку, а при необходимости и канализацию спрятать
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Почитал тему, давно вначале и вот. последние 10-15 страниц.
    Люди, ну вы достали своими "это понты", "это холодно", "так невыгодно", "мы не в Европе", "массово так не строятся", "ценник за отопление"... вас кто-то этими камнями бил. может, может по голове...
    Название темы то:
    Спасибо большое @Gaterra, что почти не вёлся и не сдавался, писал что знает.
    Послушали бы человека, многое видел, многое знает. Причём по теме.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Алексей Евген, Вы теперь по всем темам флудить будете? Вы исходя из своего опыта еровпейских поездок, проживания, строительства или просто о своем, наболевшем тут подобные речи вещаете?
    Если вдруг есть непонимание - то "каменный дом" - это не обязательно из природного камня. Пористые блоки с утеплением и облицовкой тоже попадают в этот раздел. Вот так в Европе действительно строят, Олег неоднократно рассказывал и приводил фото. Ровно тоже самое я видел, когда в свое время катался по Европе, причем даже не один десяток тыс км.
    А вот исходя из какого опыта рассказываете Вы или @Gaterra для меня загадка.
