1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У него истерия во многих темах. Что за люди пошли, то спрашивают совета, то потом всех говном поливают
  2. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я - флудить...?! (хорошо, что сидел)
    А у вас 38000 и всё из опыта?
    Это вы о чём?
    Что за клоунада?
    Или просто очень обидно что минус поставил?
    @kam711 и @Shadow31, а суть ваших сообщений здесь?
    Я просто читал 10-15 сообщений по данной теме (представляете, мне была интересна данная тема) и особенно про камень, а не про имитацию, имитации итак завались, и мне стало потиху тошно от сообщений некоторых, о чём я и высказался.
    Человек ценные вещи, на мой взгляд, говорил, после вас ему, наверное, больше не хочется.
    Простите, что это был апрель.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Давайте не ругайтесь! Но тема, на самом деле про Европу. Куда модеры смотрят... Зачем здесь обсуждают какие то балки. Российские...
  4. funtik015
    funtik015
    funtik015
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Умеют строить когда хотят. Германия 2018.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Мастерство не пропьешь)
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В Европе одно другому не мешает:)
  8. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте! Прочитал статью Олега о постройке домов в Германии и понял, что основной конструктив немецкого дома - теплая керамика + 10 см эковаты, правильно? На форуме в целом бытует мнение, что утеплять керамоблок только стену портить? И 44-й и 51-й блоки утеплять полная глупость в условиях МО. Почему так? Получается, что германский опыт полностью опровергает это? А ведь более практичных людей чем немцы не сыскать и опыт общения с теплой керамикой у них намного богаче и тем не менее дома они утепляют в обязательном порядке, несмотря на более мягкий климат и газобетон из-за утепления не предпочитают. Где правда?) Сам собираюсь строить на даче комбинированный дом первый этаж керамика, второй сруб, не могу никак определиться с первым этажом, то ли 44-й без утепления, то ли 38-й с ватой.
    С уважением.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    @Hansoku,
    Я Вам не советую строить комбинированный дом.
    Если размеры участка позволяют, стройте в один этаж.
    Разные технологические решения при строительстве дома.
    Усадка и тд.
    Плюс экономически нецелесообразно. Разные работники должны собирать этажи, а найти людей, хорошо работающих с деревом, ещё та задача.
    Насчет ширины блока, просто надо взять и подсчитать экономику, с утеплением или без. Кстати отделка керамики будет дороже, чем газоблока.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    @Hansoku,
    Вот, посмотрите, с 11 минуты на ширину утеплителя, там явно не 100 мм.
    Понятно, что ширина блока не 38, но все же.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Основной конструктив немецкого дома это вписывание в регламенты. А достижение этих регламентов взависимости от месторасположения дома может быть теплокерамикой, газобетоном, каркасником, бетоном, известняком или любой другой конструкции. А где нехватает цифр или строится довольно тонкая стена, тут добавляется минвата или эппс снаружи и совершенно без разницы из чего дом построен. Если цифры можно достичь только уплотнением оно будет добавленно.
    Именно так. Но есть масса нюансов.
    Газобетон очень даже пополярен здесь. По крайней мере у тех кто дешево или самостроятельно строит.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    А как происходит регистрация дома и сколько стоит страховка по сравнению с домом под ключ от застройщика?
    Слово понравилось. Самостроятельно. Видимо дословный перевод с немецкого
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Регистрацией вы подразумеваете разрешение на строительство или что? Если да то ничего особенного. Типично архитектор делает бумаги по вашим хотелкам. Хозяин/строитель подаёт их в департамент строительного надзора (тоже дословынй перевод). Они потом одобряют или пишут что надо как изменить чтобы стройку можно было начинать.
    Ну а потом строите что угодно по цифрам и планам которые вам они разрешили.
    Страховку не интерессует абсолютно кто построил дом. Дядя Вася сам вручную или бригада дяди Пети. Главное чтобы по цифрам всё сошлось и возможные инспекции прошли успешно. Естественно готовая постройка должна абсолютно соответсвовать планам.
  14. Hansoku
    Hansoku
    Hansoku
    Здравствуйте! Большое спасибо за ваши ответы! Насчет второго этажа из дерева, как я писал дом будет дачным и хочется какой-то соcтавляющей для души, не только практичность. О недостатках деревянного дома я осведомлен, изначально хотел сделать его полностью из бревна, сейчас сошелся на идее комбинированного дома. Все таки в чем недостаток утепления минватой в 10 см поротерма 38.
    1) Лучшая теплопроводность чем 44-й
    2) Мостики холода возможные прикроются, стены не будут продуваться.
    3) Можно взять меньший блок и класть его на обычный раствор, теплый раствор не так критичен при утеплении
    4) Так ли долго это будет окупаться? У меня нет и не предвидется газа, топить буду электричеством и дровами) Учитывая, что утеплять надо только первый этаж дома 7 на 9 высотой 3 метра? Планирую обойтись самым дешевым вариантом мокрого фасада, насколько это будет дороже просто заштукатуренного теплой штукатуркой или облицованного кирпичем 44-го блока?
    5) Вата экологична и единственным недостатком является то что ее нужно менять через 30 лет?
    Спасибо!
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    стоимость работ по мокрому фасаду, ну и вообще фасад получается не то чтобы защитный, его самого защищать нужно от всяких тачек и прочего.
    Если есть газ и для себя любимого - 44 блок, штукатурка-сетка на клей-фасадная. Можно клинкер налепить, если очень хочется.
    Если газа нет - тогда утеплитель лепить по максимуму.
