1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Не для рекламы. Но есть кладочные смеси Сопро типа КМТ. Цветов море. Им же и затирать швы можно. Иногда так делаю.
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Если интересуют продухи у меня есть фото, специально не снимал поэтому вырезал. Дом из г/блока+минвата+клинкер,
  3. Rustam9
    Rustam9
    Rustam9
    Щелково, МО
    Олег, а почему в Германии, в основном, для утепления стен домов используется мин. вата, а не ЭППС? Возможно этот вопрос уже обсуждался на форуме, но я так и не нашел возможных плюсов и минусов в эксплуатации этих материалов относительно друг друга. Если выбирают определенный материал, значит есть какое-то существенное достоинство этого материала, относительно другого. Спасибо заранее.
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Ну во первых она экологически чище и дышит, тоесть не запирает влагу/пар / как ЭППС.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Олег, можете по пунктам сформулировать основные нюансы облицовочной кладки по опыту работы -пжлст.
    Например:
    1. перевязка 1/4 кирпича
    2 вентзазокр 50мм
    3. вентиляционные зазоры -каждый 2-ой верт шов во втором ряду, + под и над окнами
    и т. п.
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    1. углы начинаются с трехчетверок, окно целый и ттрехчетверка., потом произвольно 3-4-5-6 целых и половинка, основное правило -что бы лесенка швов не превышала 5 рядов, смещать ее нужно. есть много других кладок, но эту хаотичную используем в основном.
    2. вентзазора достаточно и 2-3 см, только раствор в зади обязательно чистить, при утеплении ватой это возможно -только рукой...раствор не должен косаться ваты.
    3. вентканалы делаем каждые 38-50 см по раскладке -внизу, вверху, под окнами и над окнами и ставим решоточки, что бы насекомые не делали гнезда в вентзазоре.
  7. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Извините, что влезаю.
    Минеральная вата используется при строительстве с облицовкой кирпичом. Это обусловленно как уже названными причинами, так и технологией работ.
    Если же смотреть wdvs (мокрые фасады), то в основном используется пенополистирол (ЕPS) - в Германии и Австрии примерно 60% рынка. Считается, что штукатурить удобнее по EPS - более стабильное основание.
    ЭППС (XPS) не используется, т. к. не предназначен для утепления фасадов в том числе по причине нулевой паропроницаемости.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    ЭППС еще как используется под облицовку кирпичом, т. е. он предназначен для утепления стен. Другое дело, что применять его нужно с умом: расчетная толщина ЭППС должна быть такой, чтобы точка росы всегда была в утеплителе, тогда не происходит влагонакопление в стене.
  9. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Часто бываю в Германии, т. к. в этом году начал строиьть дом за последний год несколько раз уже совмещал выезды туда со строительными экскурсами... Основной материал - тёплая керамика, из неё я и решил строить свой дом. А вот с газобетоном мне никто внятного ответа не дал, их почти нет, если используют, то не для жилых помещений. Один швел говорил, что в Швеции шазобетоны запрещены для жилых домов из-за радиационного фона. Вот так.
    Недавно был в Югославии бывшей, так там оооочень много домов из тёплой керамики. Очень хорошщо видно, т. к. облицована часто только одна лицевая сторона, остальное без отделки.
    В этом году был в штатах, тоже специально обращал внимание, из чего строят. Основная масса народа живёт в дешёвых каркасных хатах, даже не домах, а именно хатах. Реальный контраст с Европой. На такие кварталы крымское наводнение, и можно город строить заново полностью, одни доски.
  10. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    "Еще как используется" - это по недоразумению. У нас много чудесных технологий можно встретить. Мы здесь пытаемся давать правильные советы.
    Использование ЭППС в качестве утеплителя в двухслойной каменной стене нецелесообразно 1) по физическим свойствам, 2) по экономическим соображениям (он дороже каменной ваты), 3) по технологическим причинам - необходимость соединения несущей и облицовочной стен гибкими связями (а в Германии в стандарте четко прописано, что это должны быть анкера из нержавеющей стали) делает неудобным использование этого вида утеплителя.
  11. Rustam9
    Rustam9
    Rustam9
    Щелково, МО
    мои догадки были как раз о том что основной причиной не использования ЭППС - влагонепроницаемость материала. в принципе эту проблему решить принудительной приточно-вытяжной системой. но это уже дополнительные расходы.
    Wall-e
    точку росы конечно можно"отодвинуть" от стены в тело теплоизоляции, подобрав оптитмальную толщину ЭППС. но проблема вывода влаги из дома остается.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Влажность это вещь относительная. Скажем летом и весной влажность на улице выше, чем в доме. А зимой наоборот, на улице воздух сухой, да и в помещениях от отопительных приборов воздух высушивается. Тупо выводить влагу из дома не стоит, бывает её надо сохранять, или наоборот, ограждать от чрезмерно влажного уличного (летом).
    Есть материалы, которые имеют свойства забирать лишнюю влагу и отдавать её потом. Один из лучших, это гипсолитовые (гипс+опилки) межкомнатные перегородки и штукатурка. Теплоёмкость у них очень высокая. Но и температурно-влажностные деформации высокие.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Здесь советы дает один только Олег:), т. к. он единственный реально строит там, а мы просто изучаем их опыт. Я не собираюсь спорить, я просто говорю, что изучение их опыта, просмотр большого количества их строек (см. ссылки в теме) придает мне наглости категорически утверждать, что ЭППС в европах используется очень даже неплохо, несмотря на кажущиеся проблемы его применения.
    Призываю не устраивать здесь очередной холивар, на тему "ЭППС не для стен" - я буду это обрубать, а просто поизучать их опыт и подумать немного головой. Применяют? Применяют. Оно мне лично надо? Вот тут пусть каждый разбирается сам, да и тем про ЭППС наплодили много, можно там поспрашивать.
    Все верно.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Но не могли заметить что построены они по ж. б. каркасной технологии!
